13.5.2014, 7:50
#301
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29894 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
а кто про кнопку спрашивал???? у кого не работает-трещит... блин у кого то видел проблему, не могу най ти пост ...
А с черепахой газом карб не подпортит? Стоят на 073 Солексе ввертыши, там газ сразу в камеры подается. Хотя наверное при этом он и во всем карбе гуляет)) Минус ввертышей-тонковато там для резьбы, да и торчат они (если не обпилены), перекрывая часть канала. Тут опять проблемка нарисовалась. Заглушил на пропане,бугор, мордой вниз, через минут 5 завожу, едва работает и лишь в положении "газ в пол". Перевожу переключатель в среднее положение. Не глохнет и работает хорошо! Снял провод с ЭМК редуктора (Томасетто 100НР), работает, снял с ЭМК карба заглохла! То есть работала на бензе, а я ей еще газ пытаюсь включить. Стоит ЭБН вместо бензоклапана, работает (должен) лишь в положении "бенз". Грешу на блок управления, он же переключатель режимов. Ранее с ним уже была проблема-не включал газ. Разбирал, собрал, все само заработало Может релюха шалит, что в нем щелкает? о...нашел, отвечаю такой макар с переключателем происходит в двух случаях. пропадает масса. либо же импульс. импульс-эт тот проводок который наматывается на ВВ провод, или он плохо, мало витков намотано. |
13.5.2014, 12:00
#302
а кто про кнопку спрашивал???? у кого не работает-трещит... блин у кого то видел проблему, не могу най ти пост ... о...нашел, отвечаю такой макар с переключателем происходит в двух случаях. пропадает масса. либо же импульс. импульс-эт тот проводок который наматывается на ВВ провод, или он плохо, мало витков намотано. Кнопка утром работала-в нейтрали ЭБН не слышно, в положении "бенз" услышал. Где-то иногда начинает подкачивать бенз в положении "газ". Может блок ЭПХХ чудит, хочу вывести в салон контрольку включения ЭБН. Как на принудиловке сделано, может на время ее и подключу:
13.5.2014, 12:19
#303
Сними шланг с насоса и посмотри, может он пропускает
13.5.2014, 12:41
#304
Сними шланг с насоса и посмотри, может он пропускает Кстати да, машина в тот момент стояла мордой вниз, может самотеком через насос или неработающий обратный клапан (малого круга) бенз и попал. Только бенза в баке немного было. Почему то также бывает после выкрутов 5-6т, вот и вспомнил про ЭПХХ, может из-за него как-то подливает |
13.5.2014, 12:54
#305
Solex у меня как-то электроклапан бензина пропускал, симптомы были такие же как у тебя
а, так у тебя и обратный клапан не работает? |
13.5.2014, 13:00
#306
13.5.2014, 15:21
#307
Solex , попробуй откинь обратку, вместо тройника вставку вставь, посмотришь...
13.5.2014, 15:38
#308
13.5.2014, 21:43
#309
14.5.2014, 14:28
#310
вчера установил себе ГБО.после установки,проходил как говорится курс молодого бойца,так вот мастер сказал,что не обязательно заводиться на бензине и прогревать редуктор(если важно то Tomasetto),а можно сразу на газу (если температура на улице от +5 градусов).тоесть на весна-лето-осень про бензин можно вообще забыть,разве что иногда чтоб карб не высыхал.так вот вопрос,правильно ли то что можно заводиться на газу?на каком то форуме читал,что запуск только на бензине,потом прогревается редуктор,и только потом переключаемся на газ,иначе редуктору ппц.
14.5.2014, 15:14
#311
вчера установил себе ГБО.после установки,проходил как говорится курс молодого бойца,так вот мастер сказал,что не обязательно заводиться на бензине и прогревать редуктор(если важно то Tomasetto),а можно сразу на газу (если температура на улице от +5 градусов).тоесть на весна-лето-осень про бензин можно вообще забыть,разве что иногда чтоб карб не высыхал.так вот вопрос,правильно ли то что можно заводиться на газу?на каком то форуме читал,что запуск только на бензине,потом прогревается редуктор,и только потом переключаемся на газ,иначе редуктору ппц. Стоит Томасетто, заводил летом и в тепло на пропане, ставил ремкомплет, диафрагмы все живые. |
14.5.2014, 16:03
#312
Тоже томасето, только метан, завожусь на газу пока заводится(где-то до минус 15)
14.5.2014, 16:07
#313
всем спасибо,успокоили))) а кто как облагородил пространство багажника после установки балона? а то как то "рогато всё получилось"(((( если можно с фото.
14.5.2014, 16:59
#314
Стоит Томасетто, заводил летом и в тепло на пропане, ставил ремкомплет, диафрагмы все живые. а зачем рмкомплект ставил? если диафрагмы все живые? |
14.5.2014, 18:37
#315
14.5.2014, 19:53
#316
14.5.2014, 19:59
#317
Глянь в моей теме Ежедневка. Там багажник открытый сфоткан. У тебя точно не так будет. ну если обрезать коврик ,то и у меня наверно так будет,я хочу просто как то прикрыть балон.видел когдато человек пластик согнул с одной стороны по радиусу балона,закрепил его под балоном и вверху возле торсионов,очень хорошо получилось. |
14.5.2014, 20:10
#318
ну если обрезать коврик ,то и у меня наверно так будет,я хочу просто как то прикрыть балон.видел когдато человек пластик согнул с одной стороны по радиусу балона,закрепил его под балоном и вверху возле торсионов,очень хорошо получилось. Не в коврике дело. У меня балон стоит на подставках 2 см и подогнуты жосткости у спинки дивана. Поэтому он стоит намного глубже штатной установки. Это сильно , когда борьба за каждый милиметр.. |
14.5.2014, 20:12
#319
Не в коврике дело. У меня балон стоит на подставках 2 см и подогнуты жосткости у спинки дивана. Поэтому он стоит намного глубже штатной установки. Это сильно , когда борьба за каждый милиметр.. ну меня вопрос миллиметров не сильно волнует,я в багажнике редко что вожу,мне бы поэстетичнее прикрыть балон. |
14.5.2014, 20:31
#320
ну меня вопрос миллиметров не сильно волнует,я в багажнике редко что вожу,мне бы поэстетичнее прикрыть балон. Шторка решает.Пихаешь вглубь как можно и зашториваешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 21:04 |
