14.5.2014, 8:53
#921
...Но это не путь джедая! Я хочу сделать чтоб мафон тух... Если при повороте ключа у тебя наступает склероз у магнитолы, и подключено точно правильно - желтый на плюс АКБ, а красный на замок, то возможно перепутаны провода (красный и желтый) в колхозном разъеме. Попробуй сам отключить красный провод, если магнитофон сбросит настройки, поменяй местами красный и желтый провода, если не сбросит, то поставь электролитический конденсатор емкостью .. ну хотя бы 470 мкф на 25 вольт, плюсом на крассный провод (возле самого разъема) минусом на кузов авто (или корпус магнитолы). |
14.5.2014, 10:11
#922
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 21.8.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 17998 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:темный коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ха! payalnikk походу прав. Нашел я таки распиновку разъема на свою музыку.
![]() А у меня седьмая нога - желтый, четвертая - красный. |
15.5.2014, 4:53
#923
Все! Вылечил! Теперь склероза нету. На устройстве поменяны местами красный и желтый провода.
3.7.2015, 10:13
#924
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем привет, вот долго ищу ответы или схему нормальную, но без успешно, по этому спрашиваю тут, может кто сталкивался!
перепала магнитола philips CED 750\51 не могу понять на что иду эти два провода коричневый и зелено-белый ?? в схеме их нет с остальными разобрался желтый - +12в красный - от замка черный - масса оранжево-белый - подсветка синий-белый - питания на антену |
3.7.2015, 11:17
#925
http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/...lips/CED750_51/
а зачем тебе эти провода? |
3.7.2015, 11:59
#926
http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/...lips/CED750_51/ а зачем тебе эти провода? да есть у меня эта инструкция(скачал с официального)! но нету там этих проводов! не верите? открываем инструкцию и читаем 10-11 страницу, там показан разъем ISO(который был срезан каким-то д@б"ёбом, который считает себя установщиком) там не зеленно-белого не коричнево нет(нет это не выход динамиков!) там есть провод по инструкции( 2 розовый для включение камеры) не хочу рисковать, и спалить другой канал! |
3.7.2015, 12:37
#927
3.7.2015, 12:40
#928
нет, провод ручника выходит в месте с тюльпанами, он тоже зеленый и его сразу на корпус поставили
3.7.2015, 12:56
#929
второй провод - при подаче +12В активируется видеовход для камеры заднего вида. Да, забыл, ещё вариант, один из проводов может быть приглушение подсветки. При подаче +12В приглушается подсветка. и ещё вариант - MUTE функция, т.е. - приглушение или выключение звука. |
25.2.2017, 13:02
#930
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Магнитола SONY xr-c6093sp, там есть голубой провод ATT - как понимаю, для активация функции приглушения звука. Хочу задействовать схему, чтоб при включении заднего хода звук мафона становился тише. Отсюда вопрос - что подаётся на этот провод - плюс или минус?
25.2.2017, 13:13
#931
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Вообще обычно ATT - подключается на габариты, чтоб при включении освещения уменьшалась яркость дисплея.
25.2.2017, 13:33
#932
Поддержка сони не отвечает, не могу мануал найти.
25.2.2017, 14:54
#933
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а голубой точно атт -? бо у меня на одной, был для подъема антенны.
отакой разьем? http://monitor.net.ru/forum/sony-xr-c6093s...nload-7332.html вот тут вроде мануал. |
25.2.2017, 15:10
#934
Да, разъём такой. Непосредственно на голубом проводе приклеена заводская наклейка ATT.
http://monitor.net.ru/forum/sony-xr-c6093s...nload-7332.html вот тут вроде мануал. Среднестатистический шаховод на том сайте просто так не зарегится)) |
25.2.2017, 15:11
#935
Цитата Denis 26/09/2006 20:20 Как подключить АТТ У меня сонька хочу с отдельного блутуса сделать вывод на магнитоллу чтоб сам затыкался а какой сигнал подавать на етот провод не знаю недовольство, огорчение deny 01/10/2006 17:43 .......АТТ это приглушение звука и обычно это пишется на магнитоле(на кнопке),а на на нормальных магнитолах(на их проводах) сигнал называется MUTE, и при активации на него подается земля.......... сперто отсель ТЫЦ |
25.2.2017, 15:29
#936
Ага, спасибо, значит по минусу.
Ещё вопрос - у меня валяется пассивный саб от домашнего кинотеатра, его можно задействовать в машине? Как представляю его подключить: + на провод магнитолы АMP REM MAX 0.3A; минус саба тупо на массу? Сообщение отредактировал LEhAN - 25.2.2017, 15:41 |
25.2.2017, 15:41
#937
ты ту страничку то почитай-там такое же обсуждалось. вопрос у меня в другом, там 0,3А-этого хватит для саба?
да с саба минус на массу. она же общая для всех. ;) |
25.2.2017, 15:43
#938
даа
Сообщение отредактировал LEhAN - 25.2.2017, 16:12 |
26.2.2017, 11:26
#939
..валяется пассивный саб от домашнего кинотеатра, его можно задействовать в машине? Пассивный саб, это просто коробка и динамик. Что бы его использовать, нужно подключать к дополнительному усилителю. Цитата Как представляю его подключить: + на провод магнитолы АMP REM MAX 0.3A; минус саба тупо на массу? АMP REM MAX 0.3A это вывод на удаленное управление, например активной антенной или усилителем. Этот вывод не предназначен для "питания" дополнительного устройства. Тем более пассивного саба. |
17.5.2017, 19:10
#940
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Гена Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2017 Пользователь №: 98478 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
в ютубе посмотри видео, там все есть
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:42 |
