11.5.2014, 10:18
#441
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
dim-mon я ставил вместе с ремнём бош, он вроде на 3 мм короче(10*935), еле поставил его от чего ремень? каталожный номер у него есть какой то свой? нашел вот такой у боша в каталоге 1 987 947 600, он имеет размер 10*940 Сообщение отредактировал dim-mon - 11.5.2014, 10:24 |
11.5.2014, 13:55
#442
от чего ремень? каталожный номер у него есть какой то свой? http://detali.zp.ua/catalog/7170-remen_gen...1_10x935_BOSCH/ |
11.5.2014, 14:14
#443
ага 1 987 947 689 бош
18.6.2014, 13:08
#444
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2012 Пользователь №: 69536 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе lg0101, после установки, при включении поворотника обороты гуляют в такт моргания, встречался ли кто-нибудь с таким? Проверил все массы, менял реле зарядки, никаких эффектов.
21.6.2014, 18:10
#445
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 24.11.2011 Из: Пенза Пользователь №: 60346 Машина:vaz 21061 Цвет:красный металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
Поставил себе lg0101, после установки, при включении поворотника обороты гуляют в такт моргания, встречался ли кто-нибудь с таким? Проверил все массы, менял реле зарядки, никаких эффектов. это нормальное явление для этого генератора а напряжение в этот момент подымается? |
22.6.2014, 22:18
#446
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Кстати, рекомендациям насчет обязательной смазки подшипников старвольтовского генератора надо верить - на моем LG0101 80А смазка в них вроде и была, но какая-то "сухая" (типа белого мыла) и в явно недостаточном количестве. Поэтому от греха подальше добавил туда немного Литол-24. Но без фанатизма - иначе смазку выдавит из под уплотнений и она загадит все внутренности генератора.
23.6.2014, 8:38
#447
25.6.2014, 13:32
#448
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.1.2014 Пользователь №: 86357 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
есть смысл проверить проводку и контакты
4.8.2014, 13:37
#449
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 89205 Машина:Ваз 21083 Цвет:миндаль Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый День форумчане.
Прошу вашей помощи, так как не силен в электрике. Решил поменять генератор, так как не хватало напруги на старом гене. Купил СтартВольт 0108 на Ваз -21083 карбюратор, поменял без проблем, не свистит и не гудит. НО, проблема в том что холостые упали сильно плавают ...опускается до 500 и глохнет, на подсосе работает В общем не нравится мне такое дело, в чем может быть проблема??? Если на старом Генадие всё работало, ОК. Выдернул провод 1, (укажу на изображение снизу) и работает без подсоса, но думаю ... что прокосячил с этим... Как решить проблему с холостыми ...
13.8.2014, 18:23
#450
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 28.9.2012 Пользователь №: 72644 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил генератор Lg0101. Замерил напряжение на клеммах: без нагрузки при 1000 об\мин скачет 14,6-15 , с нагрузкой 14,8- 15,5. Почистил болты крепления РН, предохранители пошевелил. Стало:
- без нагрузки 14,25 ( при хх 1000 об) - ближний свет - напряжение скачет 14,4-14,6 - ближн. и дальний свет, вентилятор отопителя 14,4-14,8 Почему при увеличении нагрузки напряжение поднимается? |
13.8.2014, 21:35
#451
... Почему при увеличении нагрузки напряжение поднимается? Есть мнение, что: 1) Такая мощность Старвольта в общем то избыточна для "классики". Лично у меня та же петрушка -выдаваемое напряжение колеблется в пределах 14,45-14,9 В независимо от нагрузки (на трех разных РР). 2) Не все реле-регуляторы корректно работают с LG0101. Самый лучший вариант, когда установлен РР с тремя выводами, один из которых напрямую соединен с "+" клеммой АКБ. В этом случае генератор наиболее адекватно реагирует на понижение напряжения в бортовой сети. |
14.8.2014, 10:54
#452
у меня стоит обычное рр и напряжение 14,2в. всё дело в потерях на контактах и предах, их нужно почистить, поджать
17.10.2014, 8:09
#453
Есть мнение, что: 1) Такая мощность Старвольта в общем то избыточна для "классики". Лично у меня та же петрушка -выдаваемое напряжение колеблется в пределах 14,45-14,9 В независимо от нагрузки (на трех разных РР). 2) Не все реле-регуляторы корректно работают с LG0101. Самый лучший вариант, когда установлен РР с тремя выводами, один из которых напрямую соединен с "+" клеммой АКБ. В этом случае генератор наиболее адекватно реагирует на понижение напряжения в бортовой сети. у меня такая же петрушка была ,только я 10 этих реле разных производителей тестировал на всех реле разница была в пределах 0,2-0,4в. но всёравно был перезаряд все провода зачищены клемы обжаты.Что я сделал :взял провод сечением 1,5 мм.провёл его от акумулятора рн.там же на шпильке поставил реле 4х.контактное массу от реле прикрутил на шпильку ,+ управляющий реле взял с рн. #15 ,а на #15 входа рн. подал + через реле 4х контактное ,от акума.Теперь все 10 купленых реле работают в пределах нормы 13,8-14,3. Надеюсь кому нибудь помог,зимой кстати можно отключать 4х контактное реле чтоб повыше напруга была для быстрой подзарядки акума.Кстати то реле которое сейчас стоит с этой переделкой 14,3 в. до переделки без потребителей на холостом 900 давало 14,8 в. С потребителями на 1500 об, до 15,2 доходило и при повышении оборотов не менялось. Сообщение отредактировал sergej2608 - 17.10.2014, 8:17 |
17.10.2014, 12:00
#454
17.10.2014, 17:51
#455
во блин у меня таких проблем не было...
17.10.2014, 22:34
#456
17.10.2014, 23:23
#457
и у меня. выбросил Г221 и поставил с инжевой семерки на 73А.
17.10.2014, 23:30
#458
18.10.2014, 7:46
#459
18.10.2014, 8:36
#460
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:26 |
