7.5.2014, 18:53
#41
даеш видео на подшипнике,а то я все никак не решу ставить или нет))есть понт от него?
7.5.2014, 18:59
#42
у меня 8 лет стоит, понт есть если есть качество.
тебе смысла нет, машина не ездит... |
7.5.2014, 19:01
#43
7.5.2014, 19:04
#44
7.5.2014, 19:04
#45
Реально легче,и безпроблемный он.Иначе не придумали бы апгрейд,варианта на втулках,если бы он был идеален.
7.5.2014, 19:06
#46
OPTIMUS PRIME , не, есть варианты что люди разочаровываются, ну это как попадет...
8.5.2014, 1:05
#47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
11.5.2014, 13:03
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 15 Регистрация: 8.4.2014 Пользователь №: 87604 Машина:ваз 2106 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Ребята подскажите как убрать люфт на руле? ваз 2106
11.5.2014, 13:24
#49
Vladimir777 . иди по ссылкам, если чего не понтно то в подходящей теме и спрашивай.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=298148 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9040 |
11.5.2014, 14:55
#50
Vladimir777 . иди по ссылкам, если чего не понтно то в подходящей теме и спрашивай. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=298148 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9040 Спасибо сейчас посмотрю) |
20.11.2014, 18:40
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 55989 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
надежнее ставить на втулках, так-ка он рассчитан на ямы на дорогах, и если часто гружёная машина маятник на втулках будет лучше. на подшипниках не либит больших нагрузок, и самое главное на подшипниках разбивает трапецию.
20.11.2014, 18:45
#52
и самое главное на подшипниках разбивает трапецию. ниче он не разбивает, уже какие только не ставит, трапеция разбивается стабильно в районе 40000 пробега у меня, а на фтулках маятник к этому времени уже 2 раза поменян бывает...а на подшипах ходит намного дольше |
20.11.2014, 18:46
#53
20.11.2014, 21:06
#54
Сам придумал ? Или ситема ОБС сработала??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.11.2014, 21:07 |
11.5.2015, 11:12
#55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
После замены пильников рулевых тяг , пришлось снимать маятник на подшипниках
не влезал съемник и хорошо что снял подклинивал и небыло смазки , смазал. С каким усилием затягивать ось маятника , затянул без люфта но врашаеться свободно, в камасутре пишут усилие ричага маятника должно бить 1-2кг но это для втулкового а для подшипникового какое должно бить усилие ?. Розвал-схождение делать надо если просто поменял пильники и снял смазал маятник и все поставил назад наконечники не откручивал. Сообщение отредактировал gruzochek - 11.5.2015, 11:15 |
11.5.2015, 13:37
#56
развал-сход делать не надо, если ты не крутил наконечники в муфтах. на подшипниках даж не скажу. я свой заменил на такой литола напихал и еще ни разу не разбирал.
18.7.2015, 21:05
#57
Если я оставлю старую сошку.а сменю маятник, нужно делать розвао-схождение?
18.7.2015, 21:45
#58
нужно делать розвао-схождение? Вообще то нет.. Даже если и не оставишь сошку , то развалу пофиг , а сход проверить.. Я так поменял сощку на маятнике .. Согнутая была .. А умельцы - эстэошники под неё сход сделали .. |
18.7.2015, 21:59
#59
Ето радует
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:17 |
