11.1.2013, 14:09
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70289 Машина:21061 Цвет:Бело-ржавый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Попалась что то типа этой Молотковой эмали три в одном на рынке. Не кто не сталкивался? Хочу ей прям по ржавчине кистью покрасить пороги и так по мелочью. Ну может болгаркой отобью самую крупную ржавчину и ортофосфорной кислотой пройду, ну это если будет время. Подскажите стоит ли так делать. Или лучше использовать какую нибудь другую краску. Просто хотя и не очень важно как это будет смотреться хочется все же оставить пороги белыми. А то пороги уже так выглядят что мне кажется что еще чуть чуть и они кончатся
Сообщение отредактировал vovikqw - 11.1.2013, 14:12 |
23.8.2013, 8:06
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2012 Из: 31 Пользователь №: 65590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотрю тут темы по покраске не очень живые,что поделать-лето
Сам хочу использовать краску по ржавчине,просто красил железный забор такой два года назад,так половину этой краской,а половину обычной грунтовкой,где обычная грунтовка там ржа сквозь краску проступает,а где краска по ржавчине,то там вполне прилично смотрится. Так я хочу при переварке порогов и части крыла использовать её как грунтовку по внутренней части деталей,будет ли это эффективно против коррозии или не стоит заморачиваться ? Да когда красил этой краски,то у неё запах как у преобразователя ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. |
23.8.2013, 19:10
#243
Этруск , главное если у нее глянец есть после покраски, то его сбить наждачкой, для другой краски.
26.8.2013, 10:36
#244
5.5.2014, 16:19
#245
тут думаю как покрасить машинку в несколько цветов с сохранением основного цвета, может кто что посоветует?
9.5.2014, 17:25
#246
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 73 Регистрация: 9.5.2014 Из: Москва Пользователь №: 88038 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь (Светло-серый) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 4 раза |
Есть ли тут люди,отдававшие свою машину под полный покрас,либо занимающиеся этим?
интересует цена конкретно в Москве,а лучше - наводка на хорошую мастерскую или мастера |
6.7.2014, 4:05
#247
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 46 Регистрация: 5.7.2014 Из: Тверь Пользователь №: 88816 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А обтянуть плёнкой не легче ?
6.7.2014, 9:53
#248
26.8.2014, 12:58
#249
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Захар Сообщений: 48 Регистрация: 12.8.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 89298 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, на задней двери домкратом родным оставил царапину, подскажите как закрасить, обязательно ли грунтовать перед покраской или можно сразу из баллончика. Царапина вроде не глубокая.
26.8.2014, 23:18
#250
Здравствуйте, на задней двери домкратом родным оставил царапину, подскажите как закрасить, обязательно ли грунтовать перед покраской или можно сразу из баллончика. Царапина вроде не глубокая. Если до металла, то надо грунтовать. Лучше фотку скинь, тогда точнее скажем. Царапина снизу как я понимаю? Если так, то можно весь низ двери до ребра задуть аккуратно, чтобы переход цвета сильно в глаза не бросался. |
27.8.2014, 23:07
#251
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
28.8.2014, 10:25
#252
Если до металла, то надо грунтовать. Лучше фотку скинь, тогда точнее скажем. Царапина снизу как я понимаю? Если так, то можно весь низ двери до ребра задуть аккуратно, чтобы переход цвета сильно в глаза не бросался. https://pp.vk.me/c619927/v619927550/19636/azAS45Hneg8.jpg https://pp.vk.me/c625329/v625329550/a8/N11vq2YibVU.jpg Фотки царапины,пальцем провел царапина неглубокая вроде, я бы даже сказал совсем.А если балончиком именно её покрасить, всё вокруг заклеить чтоб не попало,сильно видно будет разницу?До этого просто с покраской не сталкивался ни разу. |
11.9.2014, 14:21
#253
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 10 Регистрация: 5.9.2014 Пользователь №: 89585 Машина:Нет Цвет:нет Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
https://pp.vk.me/c619927/v619927550/19636/azAS45Hneg8.jpg https://pp.vk.me/c625329/v625329550/a8/N11vq2YibVU.jpg Фотки царапины,пальцем провел царапина неглубокая вроде, я бы даже сказал совсем.А если балончиком именно её покрасить, всё вокруг заклеить чтоб не попало,сильно видно будет разницу?До этого просто с покраской не сталкивался ни разу. Да, будет сильно заметно. Когда красят в переход, т.е. не всю деталь, то делают это либо в специальных местах, например, на аркаках задних крыльев, либо на ребрах жесткости. Для этого нужен будет специальный материал, помимо краскопульта. Как минимум специальный растворитель для размывки перехода и валик, ну и пленка конечно же, чтолбы соседние детали не задеть. Но перед эжтим нужно подготовить саму дверь, а раз уж будете готовить под покарску дверь - то можно и ямку зашпаклевать и загрунтовать, но вот вопрос, нужно ли вам все это? может кто рядом в гаражах красит? |
12.9.2014, 11:21
#254
Да, будет сильно заметно. Когда красят в переход, т.е. не всю деталь, то делают это либо в специальных местах, например, на аркаках задних крыльев, либо на ребрах жесткости. Для этого нужен будет специальный материал, помимо краскопульта. Как минимум специальный растворитель для размывки перехода и валик, ну и пленка конечно же, чтолбы соседние детали не задеть. Но перед эжтим нужно подготовить саму дверь, а раз уж будете готовить под покарску дверь - то можно и ямку зашпаклевать и загрунтовать, но вот вопрос, нужно ли вам все это? может кто рядом в гаражах красит? Так как повреждение небольшое думал сам справлюсь, в гаражах не видал.Машина досталась по наследству от деда и он чем-то подкрашивал некоторые места.Уж какой краской и как я не знаю. |
27.10.2014, 9:16
#255
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 19 Регистрация: 22.10.2014 Из: Москва Пользователь №: 90192 Машина:21013 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Расскажите , как правильно устранить дефект лакокрасочного покрытия? В некоторых местах краска вспучилась, значит я это все зачищаю наждачкой, потом наношу цинарь, потом грунт из баллончика, потом краску? А без грунка? В общем опишите пожалуйста полный процесс, как надо делать |
27.10.2014, 10:20
#256
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Всем привет. Расскажите , как правильно устранить дефект лакокрасочного покрытия? В некоторых местах краска вспучилась, значит я это все зачищаю наждачкой, потом наношу цинарь, потом грунт из баллончика, потом краску? А без грунка? В общем опишите пожалуйста полный процесс, как надо делать если краску подняло ,то возможно надо и сварочные работы,советую обратиться к специалисту за консультацией ,если нет желания,то сделай хотя бы фото проблемы,что бы было видно о чем говорить |
27.10.2014, 12:13
#257
если краску подняло ,то возможно надо и сварочные работы,советую обратиться к специалисту за консультацией ,если нет желания,то сделай хотя бы фото проблемы,что бы было видно о чем говорить я в общих чертах говорю, объясните как грамотно маскировать жучки и прочие дефекты |
28.10.2014, 8:43
#258
я в общих чертах говорю, объясните как грамотно маскировать жучки и прочие дефекты Краску поднимает в 2ух случаях 1. плохая адгезия (из-за плохой подготовки поверхности) 2. ржавична под краской (чаще всего) соответственно однозначно вскрываем покрытие смотрим, если 1. просто повторяем цикл - зачистил - грунтанул - нанёс риски - покрасил 2. обязательное удаление всей ржавчины без остатка, если сильно много срезал юзай шпаклёвку или сварочные работы (тут по ситуации) а дальше см пунк 1 |
4.11.2015, 23:25
#259
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 94175 Машина:ВАЗ21-0666 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане можно у вас спросить как правильно покрасить авто а тоесть меня интересует такой вопрос есть компресор краскапульт значит дело остаётся за мылым я чё хотел спросит я прошкурю ржавые места зашпаклюю а старую краску если она даже была залакирована нужно ли шкурять всю или нет если она вполне устойчива можно ли её не шкурить а прям повер покрасить?
Сообщение отредактировал levelbit - 4.11.2015, 23:27 |
4.11.2015, 23:35
#260
Дружище , всё от заказчика зависит.. Если нужен цвет , дуй по
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:06 |
