42 страниц V  « < 39 40 41 42 >
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
fedorchenkoa
сообщение 16.6.2014, 17:30
Сообщение #801
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
надумал проклеить салон шумкой.предложили SGP.с их слов там идет другая классификация толщин. "Данная каучуковая композиция при толщине 2,0 мм аналогична по характеристикам вибродемфирования материалу с толщиной 5,0 мм на основе битума."
Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-2
Шумовиброизоляционный материал SGP A-2 - самоклеящийся шумовиброизоляционный материал (алюминиевая фольга+ каучуковая композиция), бывает двух типов A-2 и A-3, имеет исключительную гибкость, благодаря чему может устанавливаться на поверхность сложного профиля автомобиля. Обеспечивает высокий уровень вибро и шумоизоляции салона автомобиля.
Размер листа: 500x600x1,8 мм.; 0,3 кв.метра в листе.
Вес: 0,72 кг.
Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-3
Шумовиброизоляционный материал SGP A-3 - самоклеящийся шумовиброизоляционный материал (алюминиевая фольга+ каучуковая композиция), бывает двух типов A-2 и A-3, имеет исключительную гибкость, благодаря чему может устанавливаться на поверхность сложного профиля автомобиля. Обеспечивает высокий уровень вибро и шумоизоляции салона автомобиля.
Размер листа: 500x600x2,3 мм. 0,3 кв.метра в листе.
Вес: 0,89 кг.
Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-4
Шумовиброизоляционный материал SGP A-4 (тисненный алюминий) - самоклеящийся виброизоляционный материал (защитная ткань + каучуковая композиция).
Обладает высокой эластичностью и «тягучестью», что крайне важно при обработке дна автомобиля, покрытого множеством усилителей вызывающих неравномерные перепады высот поверхности. Защитное покрытие - нетканое синтетическое полотно.
Шумовиброизоляционный материал SGP A-4 (тисненный алюминий) может эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 °С до +120 °С. Коэффициент уменьшения амплитуды звука на металле 91,4%/м2.
Размер листа: 500x600x4,0 мм.; 0,3 кв.метра в листе.
Вес: 1,71 кг.
Шумоизоляция, виброизоляция SGP T-4 (Синтетическое полотно)
Шумовиброизоляционный материал SGP T-4 (Синтетическое полотно) - самоклеящийся виброизоляционный материал (защитная ткань + каучуковая композиция).
Шумовиброизоляционный материал SGP T-4 (Синтетическое полотно) может эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 °С до +120 °С. Коэффициент уменьшения амплитуды звука на металле 91,4%/м2.
Вес: 1,79 кг.
кто подскажет где каким клеить?
Festival58
сообщение 16.9.2014, 21:49
Сообщение #802
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
в общем такое товарищи дело то:напрягает мну шум в салоне .совсем :D
при городских скоростях нужно повышать голос (разговора)более нормально..по трассе -и подавно.
Машинка не ахти в сумме но надо сделать тише.
Значит как это сделать ??
Бюджетка,никаких там премиум материалов не надо.какие щас материалы есть ,шо посоветуете положить ? (под приборку ,ноги ,кпп,задние ноги :D прям до багажника )
можно ли ee под торпеду клеить а на днище просто ложить ?
сообщение 16.9.2014, 23:30
Сообщение #803
Так я всегда клал на все.. Но было давно, сейчас и поклеить есть чего. Тока сам нифига не знаю. Подскажите нам с Фестивалом..?Пожалуйста..
сообщение 17.9.2014, 0:35
Сообщение #804
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Смотрите и покупайте,не ошибетесь:
Festival58
сообщение 17.9.2014, 1:10
Сообщение #805
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ишо нашел вот..в городе нашем есть ШумOFF ..
сообщение 17.9.2014, 1:44
Сообщение #806
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Те же яйца...
сообщение 17.9.2014, 8:28
Сообщение #807
За картинку мэрси , а с шохой такой же нету?. Там по идее список всяких спленов покороче будет?? read.gif
Kompozit
сообщение 17.9.2014, 13:45
Сообщение #808
Из: Смоленск
Пользователь №: 9097
+1 спасибо, главное есть в каком направлении идти, а там уже и сам решу куда как подгонятью
fedorchenkoa
сообщение 17.9.2014, 15:54
Сообщение #809
Цвет:светлый беж
я сделал немного по другому.разобрал салон,прогрунтовал.взял матику БПМ-1,промазал всё днище, и двери слоем гдето 2-3 мм,на след.день когда схватилось немного прошел еще одним слоем и проклеял армированной фольгой (непомню как точно называется,покупалась в строительном супермаркете) таже виброизоляция но дешевле,на днище кинул заводскую шумку ,а двери под картами проклеил спленом 6мм с фольгой.все скрипучие места проклеял лентой антискрипом.теперь езжу без музыки))))прислушиваюсь где еще что скрипит-стучит)))) в планах поменять оббивку потолка и обезшумить его.
Festival58
сообщение 17.9.2014, 18:38
Сообщение #810
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
drinks.gif БМП РУЛИТ )
сообщение 17.9.2014, 18:43
Сообщение #811
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Гудрон топите нищеброды))
сообщение 17.9.2014, 19:39
Сообщение #812
Нехорошо обзываться diablo.gif Если человек экономный и бережливый то это не повод ярлык нищеброда вешать.. fffuuu.gif Я вот Приору могу купить , даже и новую.. А на хрена???. и чего ? за это обзывать.
fedorchenkoa
сообщение 17.9.2014, 20:08
Сообщение #813
Цвет:светлый беж
да тут не в гудроне или мастике дело.листы виброизоляции в идеале нужно греть феном и раскатывать валиком.у меня света в гараже нет,поэтому как вариант разложил виброизол на составляющие- мастика+армированная фольга.и толщину изоляции можно делать какую захочешь,я на задних крыльях сделал наверно по сантиметру)))) единственный минус , запах мастики выветривался наверно неделю-две.
сообщение 17.9.2014, 20:11
Сообщение #814
сообщение 17.9.2014, 21:16
Сообщение #815
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Удивил,понимаю бы сказал камри новую купить и действительно нахрена люди покупают другие машины когда можно ездить на классике и в ус не дуть.Потому что экономите не на том,четыре листа вибры 1000р.-это дорого?А мастики ведро 500р.,так весь в говне этом перемажишься и машину всю,вонище 5 лет будет стоять,вам то старперцам пофиг,а мы девчонок катаем в машинах))
Не всю вибру надо греть,можно итак смело ложить.А если летом работаешь то на солнце положил и все ,лепи!
сообщение 17.9.2014, 23:06
Сообщение #816
Цитата(IGORYAN @ 17.9.2014, 22:16) *
Удивил,понимаю бы сказал камри новую купить и действительно нахрена люди покупают другие машины???
Ты бы хоть обзываться научился read.gif старперы всеже интереснее.. Вот и думай теперь почему люди не покупают новые машины. Хотя и могут. А те кто не могут те жопу рвут на части и все равно покупают ..Вот блин нонсенс.. big_boss.gif
сообщение 17.9.2014, 23:18
Сообщение #817
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Старперы-это грубо.Не смотрел кино: "Старперцы" ?
Иваныч,научи обзываться!)
сообщение 17.9.2014, 23:29
Сообщение #818
Эту кино не смотрел.И мне стыдно признаться .. До сих Не умею под словом ссылку прятать. И обзываться учить не буду.. Ты , Игорян , и так вредный нехило , а если ещё и обзываться начнёшь... mamba.gif Хана форуму.. tease.gif
сообщение 17.9.2014, 23:34
Сообщение #819
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
В точку. Есть люди, которые на классике до сих пор ремонтируют трамблеры, паяют радиаторы и покупают ремкомплекты на цилиндры сцепления. На вопрос зачем не могут ответить) Они больше за то же время копания с машиной могут денег заработать, чем стоит тот же новый трамблер или радиатор. Так же и с виброй...
А себя и своих близких травить этими запахами мастики - да нафиг оно мне надо! Вибру приклеил и забыл!
Сообщение отредактировал vad_ik - 17.9.2014, 23:35
сообщение 17.9.2014, 23:52
Сообщение #820
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Или просто классика это рабочая лошадь и у человека есть основная ,более лучшая машина на каждый день.
И я про тоже,тут в пороги мовиля залил,так воняло наверное месяц,всю машину вонючками обвешал,кто не садиться говорит че у тебя так воняет))Вибра самый простой способ,без запаха,без ожидания всыхания и т.д.
Чегойто я вредный?Я очень даже полезный))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:18
