7.5.2014, 22:05
#101
У всех свои представления о дизайнерской красоте.Намазать черным низ это уже из темы про "лишь бы не сгнило",да и если ржа пойдет не видно будет особо,тоже плюс.
7.5.2014, 22:08
#102
черный цвет не только в утилитарных случаях применяли...в дизайнерских целях тоже. вспомните москвич 2140-у него задняя панель с фонарями тоже черной была. Рамки дверей на пятерках-семерках тоже с этой целью красили...такшта)
7.5.2014, 22:10
#103
7.5.2014, 22:11
#104
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
У всех свои представления о дизайнерской красоте.Намазать черным низ это уже из темы про "лишь бы не сгнило",да и если ржа пойдет не видно будет особо,тоже плюс. Я то не мазал восстановил как было покрасили чёрной краской как было с завода только под краской онтигравий ещё. |
7.5.2014, 22:13
#105
М2140 смотрите заводской образец, а не перекрашенный)
7.5.2014, 22:15
#106
7.5.2014, 22:17
#107
не буду спорить)на фотах действительно увидел несколько штук,хоть и мало,но с черной полосой)
7.5.2014, 22:17
#108
По мне так это дедостайл какой то.Как обычно двери начинали ржаветь и вот давай по ребро мазать антигравием или подобным.Ну не красиво это ,хоть убейте!Желание Кости так сделать все равно уважаю,нравиться-ну и отлично.Просто не понятно все равно почему завод так колхозил))Дизайном здесь не пахнет это точно.
А рамки черные у производителей до сих пор и это подходит) |
7.5.2014, 22:33
#109
По мне так это дедостайл какой то.Как обычно двери начинали ржаветь и вот давай по ребро мазать антигравием или подобным.Ну не красиво это ,хоть убейте!Желание Кости так сделать все равно уважаю,нравиться-ну и отлично.Просто не понятно все равно почему завод так колхозил))Дизайном здесь не пахнет это точно. А рамки черные у производителей до сих пор и это подходит) Про завод не скажу почему именно так делал даже бампер красили. Причём покрасили не понятно чем. Краска смылась легко обычным бензином как мне мастер сказал и под ней краска машины была. по электрике не подскажите ? может я где то напутал. Дворники на фарах ходят не синхронно. Релюшку заменил поставил 4х контактную стали норм работать но правая щётка то вниз идёт на бампер то останавливается по середине фаре, хотя левая норм работает. Есть видео до замены релюшки у меня вконтакте лежит могу дать ссылку если потребуется подключал по этой схеме
7.5.2014, 22:39
#110
Моторчики запитаны от единого источника параллельно. Значит проблема в самих моторчиках. Не пробовал их местами поменять? уверен-косяк перекинется на другую сторону.
7.5.2014, 22:41
#111
Моторчики запитаны от единого источника параллельно. Значит проблема в самих моторчиках. Не пробовал их местами поменять? уверен-косяк перекинется на другую сторону. угу..тот который позже начинает смыкать,и разбирай,устраивай ему ТО..мойка,смазка,чистка коллектора,щетки и тд. |
7.5.2014, 22:47
#112
Моторчики запитаны от единого источника параллельно. Значит проблема в самих моторчиках. Не пробовал их местами поменять? уверен-косяк перекинется на другую сторону. если местами поменять предрахронитель сгорает сразу же от нажатия на кнопку. У меня 2 комплекта фароомывателя уже и новый моторчик ставил так же глючит и именно правый. но сейчас уже не так после замены релюшки стояла 5 контактов 90.3747. поставил такую же но 4 контакта угу..тот который позже начинает смыкать,и разбирай,устраивай ему ТО..мойка,смазка,чистка коллектора,щетки и тд. ещё не вскрывал боюсь вещь редкая всё же. Электрик говорит в схеме косяк вот поэтому и не работают норм. Ноя думаю на моторчики как Вы мне и сказали. Думаю летом решусь разобрать так как 2 комплекта у меня |
7.5.2014, 22:49
#113
да ну нафиг,разбирай смело,я не в такие вещи бывает лезу безо всякого опасения)
7.5.2014, 22:51
#114
7.5.2014, 22:51
#115
фигня какая то...Костя-ты чего то не договариваешь. Судя по схеме ничего не должно сгорать ...да и зловещая роль релюшки неочевидна
7.5.2014, 22:56
#116
фигня какая то...Костя-ты чего то не договариваешь. Судя по схеме ничего не должно сгорать ...да и зловещая роль релюшки неочевидна Как есть и говорю . Моторчики подключал сгорал при нажатии на кнопку. Там моторчик левый и правый. Может по этому сгорал он. Дело не в релюшки я знаю может мне так показалось что синхронно ходят они . но останавливаются точно нет. |
7.5.2014, 22:57
#117
мало что сам мотор глючный еще и дворник не крутится так как надо..ну по схеме паралейны так что разбирай.
зато левый ссыт в небо) |
7.5.2014, 23:00
#118
мало что сам мотор глючный еще и дворник не крутится так как надо..ну по схеме паралейны так что разбирай. зато левый ссыт в небо) вот дворник из за него до конца и не подходит как левый. А левый из за того что рядом бачок находится до правого пока дойдёт. За то на скорости всё норм ветром прижимает к фаре и чистит отлично. |
7.5.2014, 23:02
#119
А я не увидел никаких глюков-ни заеданий, ни зависаний....Просто у моторчиков немного разная частота взмахов... Закройте ладошкой один из моторчиков и смотрите на второй-работает плавно, без рывков...чего же боле?
7.5.2014, 23:08
#120
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:46 |
