6.5.2014, 22:47
#1661
Я с этой ху..ой уже задолбался. Машина стоит в гараже, холодная. Завожу сразу без проблем, работает равномерно и плавно, проходит минута и начинается колбас. Ребята это меня уже бесит. Сейчас пойду снимать крышку клапанов и опять регулировать клапана. Мне уже реально задолбало лазить в мотор.... А что, зазоры уплывают? Может опять свечи почернели? |
6.5.2014, 22:48
#1662
А что, зазоры уплывают? Может опять свечи почернели? Я не знаю, хочу опять проверить если не получится исправить опять снимать ГБЦ................. Та свечи норм, прогревается и начинает колбасить. На холодную равномерный звук и выхлом, позже опять пыр-пыр... Сообщение отредактировал Eloy - 6.5.2014, 22:50 |
6.5.2014, 23:10
#1663
Я не знаю, хочу опять проверить если не получится исправить опять снимать ГБЦ................. Та свечи норм, прогревается и начинает колбасить. На холодную равномерный звук и выхлом, позже опять пыр-пыр... Может на ХХ смесь бедновата? Если на подсосе норм. Или это первые симптомы "глохнет при прогреве", на моей такое в холодное и влажное время года бывает, помогла жаровня. |
6.5.2014, 23:54
#1664
Может на ХХ смесь бедновата? Если на подсосе норм. Или это первые симптомы "глохнет при прогреве", на моей такое в холодное и влажное время года бывает, помогла жаровня. что с подсосом что без одно и тоже. |
7.5.2014, 0:20
#1665
а карб крутил? Это как вариант
7.5.2014, 0:39
#1666
а карб крутил? Это как вариант Крутил, но у меня всегда получалось его настроить. Снял крышку гбц , метки совпадают, не много зазор увеличился клапанов. Свечки 1-2 идеальны , 3-4 черные. Заглушил ВУТ. Завтра проверю, если все ок иду за новым. Сообщение отредактировал Eloy - 7.5.2014, 0:43 |
7.5.2014, 0:50
#1667
у меня такая фигня на первом клапане,ставлю рейкой точно 0,15,через месяц смотришь- 0,17-0,18 становиться,а остальные 7 норм
7.5.2014, 21:20
#1668
Всем привет. Дело было сегодня так:
Утром отрегулировал клапана, завел не стабильно работает но тихо... Аж на душе легче стало ))) Покатался по делам без ВУТ, приехал домой, открутил свечи Черные.... Без ВУТ ездить ад какой-то. Разобрал движ, снял коллектор, продавил его 5 атм. Нормально пузырей нету. Нашел старое стекло и кусок наждачки, выровнял плоскости. Дальше собрал все завел ну так себе как обычно работает. Дальше меня очень мучало если черные это богатая смесь... А как она может быть богатой если сток жиклеры, до этого были больше и лучше ехала, свечи были чистейшие. Начал регулировать карб отрегулировал О чудо работает хорошо. Поехал покататься, ну как сказать не едит толком ... Сток жиклеры что с них взять... Поганял приехал домой, опять стучит что-то скорей всего клапан какой то. Хах я в шоке. )))Как не одно так другое, как вообще люди ездят по 20к-60к и не регулируют клапана... Или их все устраивает.... Спросил про новый вут 08 400грн самарский походу... И кронштейн 2121 120грн Вот такое во всех: ![]() Плоскость выровнял прилигания к ГБЦ: ![]() Плоскость карба: ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Eloy - 7.5.2014, 21:35 |
7.5.2014, 21:26
#1669
Нужно прекратить за каждой мелочью лезть в двиг,пусть немного поездит притрется.Карб нужно делать,жиклеры напомни и обьем двигателя.
7.5.2014, 21:31
#1670
Нужно прекратить за каждой мелочью лезть в двиг,пусть немного поездит притрется.Карб нужно делать,жиклеры напомни и обьем двигателя. С радостью не лез бы, только если тюнинг какой то. Объем чисто 1603. Были жиклеры 125-150 162-170 сейчас 112-150 150-150 Карб 2107-20 расточеный... и мех привод. |
7.5.2014, 21:36
#1671
Ну а раньше нормально ехала? зачем точил дифы? мех привод там совсем не к месту
7.5.2014, 21:37
#1672
Ну а раньше нормально ехала? зачем точил дифы? мех привод там совсем не к месту Конечно нормально, даже круто. Если ниссан уделал... Дифы давно точил, делать было нечего... Мех норм. Хорошо ехала, поставил вместо 125 топливного 135 еще лучше поехало после 5км началось вся эта херня.... Сообщение отредактировал Eloy - 7.5.2014, 21:39 |
7.5.2014, 21:41
#1673
Ну тогда смотри уровень,может иглу продавливает давлением топлива
7.5.2014, 21:46
#1674
7.5.2014, 23:40
#1675
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Иглу бери юникаровскую. все отзываются очень путёво.
7.5.2014, 23:51
#1676
Иглы с резинкой у меня не прижились. Гавно эффект.. Только латуневые.. Переливали и не держали, хотя ожидаемо должно быть офигенно.. Карбы СССР , с совдеповской иглой и работают..
8.5.2014, 3:05
#1677
Дросселя надо и впрыск) карбы - уже не то.
8.5.2014, 8:50
#1678
13.5.2014, 22:12
#1679
Всем привет. Справился я с карбом ))) Свечи чистенькие аж радостно на душе ))
Очень очень много проблем навалилось, нужно все делать. Вакуум менять, брать обычный либо 08 или другой это уже другие деньги.... большой брать нужно и тормоза 2112 ставить... Как то не до этого. Дальше ручник гад не работает все новое ставил уже трубку подставлял, вылезло почти на сам трос. Немного притормаживает но очень мало... Думаю планки подварить. Бак течет с..ка, воняет в багажнике, тоже деньги нужны. Одни растраты <censored>.. про коробку уже молчу ((( Сообщение отредактировал Eloy - 13.5.2014, 22:13 |
13.5.2014, 22:22
#1680
имхо-всё фигня, кроме бака)
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:59 |
