92 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Solex
сообщение 6.5.2014, 22:47
Сообщение #1661
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Eloy @ 6.5.2014, 23:38) *
Я с этой ху..ой уже задолбался. Машина стоит в гараже, холодная. Завожу сразу без проблем, работает равномерно и плавно, проходит минута и начинается колбас. Ребята это меня уже бесит.
Сейчас пойду снимать крышку клапанов и опять регулировать клапана. Мне уже реально задолбало лазить в мотор....
А что, зазоры уплывают? Может опять свечи почернели?
Eloy
сообщение 6.5.2014, 22:48
Сообщение #1662
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Я не знаю, хочу опять проверить если не получится исправить опять снимать ГБЦ.................
Та свечи норм, прогревается и начинает колбасить.
На холодную равномерный звук и выхлом, позже опять пыр-пыр...
Сообщение отредактировал Eloy - 6.5.2014, 22:50
Solex
сообщение 6.5.2014, 23:10
Сообщение #1663
Из: Тула
Может на ХХ смесь бедновата? Если на подсосе норм. Или это первые симптомы "глохнет при прогреве", на моей такое в холодное и влажное время года бывает, помогла жаровня.
Eloy
сообщение 6.5.2014, 23:54
Сообщение #1664
Год Выпуска: 1983
что с подсосом что без одно и тоже.
сообщение 7.5.2014, 0:20
Сообщение #1665
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а карб крутил? Это как вариант
Eloy
сообщение 7.5.2014, 0:39
Сообщение #1666
Год Выпуска: 1983
Крутил, но у меня всегда получалось его настроить.
Снял крышку гбц , метки совпадают, не много зазор увеличился клапанов. Свечки 1-2 идеальны , 3-4 черные. Заглушил ВУТ. Завтра проверю, если все ок иду за новым.
Сообщение отредактировал Eloy - 7.5.2014, 0:43
сообщение 7.5.2014, 0:50
Сообщение #1667
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня такая фигня на первом клапане,ставлю рейкой точно 0,15,через месяц смотришь- 0,17-0,18 становиться,а остальные 7 норм
Eloy
сообщение 7.5.2014, 21:20
Сообщение #1668
Год Выпуска: 1983
Всем привет. Дело было сегодня так:
Утром отрегулировал клапана, завел не стабильно работает но тихо... Аж на душе легче стало )))
Покатался по делам без ВУТ, приехал домой, открутил свечи Черные.... Без ВУТ ездить ад какой-то. Разобрал движ, снял коллектор, продавил его 5 атм. Нормально пузырей нету. Нашел старое стекло
и кусок наждачки, выровнял плоскости. Дальше собрал все завел ну так себе как обычно работает. Дальше меня очень мучало если черные это богатая смесь... А как она может быть богатой если сток жиклеры, до этого были больше и лучше ехала, свечи были чистейшие. Начал регулировать карб отрегулировал О чудо работает хорошо. Поехал покататься, ну как сказать не едит толком ... Сток жиклеры что с них взять... Поганял приехал домой, опять стучит что-то скорей всего клапан какой то. Хах я в шоке. )))Как не одно так другое, как вообще люди ездят по 20к-60к и не регулируют клапана... Или их все устраивает....
Спросил про новый вут 08 400грн самарский походу... И кронштейн 2121 120грн
Вот такое во всех:
Плоскость выровнял прилигания к ГБЦ:
Плоскость карба:
Сообщение отредактировал Eloy - 7.5.2014, 21:35
сообщение 7.5.2014, 21:26
Сообщение #1669
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нужно прекратить за каждой мелочью лезть в двиг,пусть немного поездит притрется.Карб нужно делать,жиклеры напомни и обьем двигателя.
Eloy
сообщение 7.5.2014, 21:31
Сообщение #1670
Год Выпуска: 1983
С радостью не лез бы, только если тюнинг какой то.
Объем чисто 1603.
Были жиклеры 125-150 162-170
сейчас 112-150 150-150
Карб 2107-20 расточеный... и мех привод.
сообщение 7.5.2014, 21:36
Сообщение #1671
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну а раньше нормально ехала? зачем точил дифы? мех привод там совсем не к месту
Eloy
сообщение 7.5.2014, 21:37
Сообщение #1672
Год Выпуска: 1983
Конечно нормально, даже круто. Если ниссан уделал... Дифы давно точил, делать было нечего... Мех норм.
Хорошо ехала, поставил вместо 125 топливного 135 еще лучше поехало после 5км началось вся эта херня....
Сообщение отредактировал Eloy - 7.5.2014, 21:39
сообщение 7.5.2014, 21:41
Сообщение #1673
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну тогда смотри уровень,может иглу продавливает давлением топлива
Eloy
сообщение 7.5.2014, 21:46
Сообщение #1674
Год Выпуска: 1983
Уровень в норме, вот иглу поменял, но она какая то с резиновым наконечником......
GOODMAN
сообщение 7.5.2014, 23:40
Сообщение #1675
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Иглу бери юникаровскую. все отзываются очень путёво.
сообщение 7.5.2014, 23:51
Сообщение #1676
Иглы с резинкой у меня не прижились. Гавно эффект.. Только латуневые.. Переливали и не держали, хотя ожидаемо должно быть офигенно.. Карбы СССР , с совдеповской иглой и работают..
Владимир PaperTi...
сообщение 8.5.2014, 3:05
Сообщение #1677
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Дросселя надо и впрыск) карбы - уже не то.
сообщение 8.5.2014, 8:50
Сообщение #1678
Это в Машинах клуба. Очень неплохо и на карбах.ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Eloy
сообщение 13.5.2014, 22:12
Сообщение #1679
Год Выпуска: 1983
Всем привет. Справился я с карбом ))) Свечи чистенькие аж радостно на душе ))
Очень очень много проблем навалилось, нужно все делать.
Вакуум менять, брать обычный либо 08 или другой это уже другие деньги.... большой брать нужно и тормоза 2112 ставить... Как то не до этого.
Дальше ручник гад не работает все новое ставил уже трубку подставлял, вылезло почти на сам трос. Немного притормаживает но очень мало... Думаю планки подварить.
Бак течет с..ка, воняет в багажнике, тоже деньги нужны.
Одни растраты <censored>..
про коробку уже молчу (((
Сообщение отредактировал Eloy - 13.5.2014, 22:13
сообщение 13.5.2014, 22:22
Сообщение #1680
имхо-всё фигня, кроме бака)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:24
