25 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> ГБО (газобалонное оборудование).
ProtoSpartak83
сообщение 7.5.2014, 17:46
Сообщение #281
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
На Газе при более-менее сильном нажатии на акселератор машина дергается, как-будто чего-то не хватает... то ли пропана, то ли воздуха. При сильном нажатии на педель вообще как сумасшедшая дергается. Пробовал крутить регулировочные винты (их 2, винта чувствительности не нашел) на шланге воздушном и винт холостых (как я понимаю), но лучше сделать не удалось. ГБО lovato. На бензине ситуация лучше, но дергание тоже чувствуется, но при резком нажатии, возможно не связано. Кстати, когда экспериментально отсоединил шланг вентиляции картера от кастрюли (кстати из него дымок идет) и штуцер заткнул тряпкой - стало лучше, по крайней мере холостые стали стабильнее (до этого прыгали, но не на бензине). Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? ГБО почти новое, совсем недавно гарантия кончилась.
сообщение 7.5.2014, 21:10
Сообщение #282
Сложный вапросец. Чисто эмпирически , на газе можно ездить почти на убитом карбе. Все эти ускорители эконостаты и экономайзеры и все нахрен жиклеры. Для газа главно чтоб на ХХ заслонки были закрыты и когда надо открывались правильно. Я когда начинал газолинить, это конец девяностых. Все искал и ставил сам. Редук арматуру и клапана от Ренди, а все остальное от шэ пэ.. даже тройника не было. Спаял сам. Без винтов. Ну не знал я.. Но как шох летал на таком конфиге , 1,6 двиг.. Правда расход был соответствующий. 50 литров на 350 км по городу.. Но это того стоило..
А у тебя может на второй камере сильно прикручено и при резком тапке , когда вторая открывается , то вместо газа прет один воздух. Вот и задых..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.5.2014, 21:13
ProtoSpartak83
сообщение 8.5.2014, 22:35
Сообщение #283
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Сегодня экспериментировал... ...в итоге после того, как подзаткнул трапкой воздухозаборник кастрюли - машина стала ездить почти без нариканий! Т.е. как-будто ей воздуха слишком много было. Только какой при этом расход будет не знаю.
сообщение 8.5.2014, 23:36
Сообщение #284
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
ProtoSpartak83 расход не изменится , просто мембрана редуктора стала быстрей реагировать на нажатие пидальки и вовремя подавать газ.
сообщение 9.5.2014, 9:27
Сообщение #285
хм, ну смотря как и на сколько перекрыть воздух, может даже заливать свечи на холостых, ну и расход конечно повысится...
Bumerang777
сообщение 10.5.2014, 23:01
Сообщение #286
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
Здраствуйте уважаемые я столкнулся с такой проблемой.хочу поставить газ на ваз 21065 карбюратор солекс 2108 так вот один мастер говорит что нужно врезать штуцера другой говорит не нужно так вот хотелось бы узнать кто сталкивался с этим подскажите как быть в этой ситуации конечно не хотелось бы на солекс врезать штуцера
сообщение 11.5.2014, 0:15
Сообщение #287
Не , не подскажу.. я на озонах , на средней проставке уже почти 15 лет гоняю..
сообщение 11.5.2014, 7:37
Сообщение #288
Bumerang777 , говорят для солекса желательна врезка, холостые будут стабильными, и работа лучше...
Smeliys
сообщение 11.5.2014, 8:40
Сообщение #289
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Солекс 083 + проставка сверху карба - холостых нет. Правда у меня метан
сообщение 11.5.2014, 9:27
Сообщение #290
а на солекса кажись токо и можно врезать,проставка не катит вроде.
сообщение 11.5.2014, 10:20
Сообщение #291
Спасибо сказали: 2225 раз
можно и черепаху кинуть сверху но она для движков до 1,5
Bumerang777
сообщение 12.5.2014, 14:11
Сообщение #292
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
как это черепаху у меня двигатель 1.5 можно больше информации
сообщение 12.5.2014, 14:53
Сообщение #293
Bumerang777 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=748645
сообщение 12.5.2014, 15:56
Сообщение #294
Роман Кировоград ссылку б на черепаху еще дал бы...
http://top-autogas.com.ua/smesiteli/smesit...ela-721-02.html
тоже для солексов они, а у меня на 05 карбе стоял и все зашибись было...
и винт жадности на нее с одним винтом, и регулировать легче...намного больше плюсов чем врезка...
Solex
сообщение 12.5.2014, 19:01
Сообщение #295
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
А с черепахой газом карб не подпортит? Стоят на 073 Солексе ввертыши, там газ сразу в камеры подается. Хотя наверное при этом он и во всем карбе гуляет)) Минус ввертышей-тонковато там для резьбы, да и торчат они (если не обпилены), перекрывая часть канала.
Тут опять проблемка нарисовалась.
Заглушил на пропане,бугор, мордой вниз, через минут 5 завожу, едва работает и лишь в положении "газ в пол".
Перевожу переключатель в среднее положение. Не глохнет и работает хорошо! Снял провод с ЭМК редуктора (Томасетто 100НР), работает, снял с ЭМК карба заглохла! То есть работала на бензе, а я ей еще газ пытаюсь включить.
Стоит ЭБН вместо бензоклапана, работает (должен) лишь в положении "бенз". Грешу на блок управления, он же переключатель режимов. Ранее с ним уже была проблема-не включал газ. Разбирал, собрал, все само заработало head.gif
Может релюха шалит, что в нем щелкает?
сообщение 12.5.2014, 19:16
Сообщение #296
газом карб не портит, портит карб то что люди по теплу ездят постоянно на газу, забывают про бенз. и тут начинается, то диафрагма посохла, то уплотнитнли вести начало. надо же и "смачивать" иногда карбюратор....
а ваша врезка-это уже дырка в карбе -его порча....потом только выкинуть....
с тем же успехом можно врезать в коллектор и регулировать заслонкой ток подачу воздуха....smile3.gif
вот только смешиватся газ не будет успевать, а тут самая высокая точка подачи в черепахе и газ с воздухом лучше мешается при падении вниз, вот и еще один плюс черепахи.
сообщение 12.5.2014, 19:39
Сообщение #297
да вот , пожалуйста...
да, ну каждому свое, я не хочу как черепаха, поэтому на врезке гоняю лучше чем на бензине, им холостые как вкопаные, даже при нагрузке на генератор, без б, как говорится...
а испорченый карб, ну и фиг с ним, я же на продажу его выставлять не буду, да и в положении бензин он ездит чудесно..
вот попробую карб с газовой вставкой между частями, сниму видео по этому поводу, заодно сравню с врезкой.
сообщение 12.5.2014, 21:37
Сообщение #298
ну млять лишний раз убеждаюсь что он тебил.
в видео держит открытую заслонку и двиг. захлебывается. а убирает и дает газ тычками, а не держит как с заслонкой...видео не соответствует реальности.
у меня на черепахе и перло на бензе и на газу, такой херни как он показывает на видео небыло... это или "новый" карб либо зажигалка...
сообщение 12.5.2014, 21:40
Сообщение #299
1300SL , да, есть такое, в некоторых видео в штангу он дает прилично, ну все знать не возможно, век живи-век учись...)
сообщение 12.5.2014, 21:45
Сообщение #300
я ж говорю все помню как он про жабры в стронгерах отмочил))) сначала правильно говорил, потом все через опу начал в других видео базарить..smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 13:26
