285 страниц V  « < 252 253 254 255 256 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 21.7.2014, 1:11
Сообщение #5061
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Владимир PaperTiger @ 20.7.2014, 20:20) *
Ну так то да. Специалисты клеят на машине все...но на то ж они специалисты
сообщение 7.9.2014, 18:33
Сообщение #5062
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем доброго вечера!собственного нового ничего,кроме как начавшей выть кпп и подтеков масла со стороны впускного коллектора.постепенно готовлюсь к ремонту кпп.решил сменить все подшипники сразу.потихоньку покупаю все необходимое.кузовом даже не занимался,т.к домв ремонт начался.недавно закончил монтировать новое отопление.остается только насос впаять в систему и зимовать не страшно.теперь на очереди электрика.
сообщение 7.9.2014, 19:02
Сообщение #5063
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А шумит кпп как? Выжимаш сцепление и тишина?
сообщение 7.9.2014, 20:44
Сообщение #5064
Похвались , чего с отоплением намутил?. А то у меня система из ШП собрана 15 лет более тому как и котёл с КПД ниже плинтуса..
сообщение 8.9.2014, 5:27
Сообщение #5065
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
и выжимаешь тишина становится и вибрация на скорости 60-65 появилась.4я передача воет.фланец коробки снимал так вторичный вал по отношению к коробке вперед назад гуляет.
ну а чего хвалиться?)))))
котел оставил старый с автоматикой "арбат2".подача с котла выполнена трубой пп диаметром 50,потом 40 до первого радиатора.радиаторы алюминиевые.первый на 8 секций,остальные 5 штук по 4 секции и последний 6 секций.сделал по двух трубной схеме на трубе пп 25.обратка к котлу уходит с последнего радиатора у меня в комнате трубой пп 32.все отопление собрано таким образом что первый радиатор максимально высоко закреплен.последний ниже остальных с тем условием чтобы обеспечить уклон от первого радиатора к последнему.система работает просто на ура.дома тепло стало.кпд как мне кажется оптимальный.были конечно некоторые недоработки.пришлось немного дорабатывать.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 8.9.2014, 20:00
сообщение 13.9.2014, 15:11
Сообщение #5066
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
свозил сегодня коробку на ремонт.сегодня наверное буду ставить.большая надежда что не будет шуметь
p.s.последствия вчерашнего снятия кпп
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.9.2014, 15:23
Саня Курган
сообщение 13.9.2014, 15:50
Сообщение #5067
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Жесть, аккуратнее в следующий раз...
Вместо бедра могла попасть другая часть тела..
сообщение 13.9.2014, 19:16
Сообщение #5068
Науя ты её коленом ловил diablo.gif ... Отпрыгивать нужно когда каробас падает.. Я только привод спидома поменял.. А вот если другая часть тела , то и сильно её жаль будет.. cray.gif
сообщение 13.9.2014, 19:22
Сообщение #5069
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
самый прикол в том что я ее не ловил коленом.кпп колоколом не проходила между штанами и кузовом.я зачем то отвернулся и позже услышал грохот.увидел что кпп уже лежит и только после этого начал чувствовать боль.
херня война....главное маневры))))))
до свадьбы заживет)))))))
сообщение 13.9.2014, 19:34
Сообщение #5070
Во ты чудик. smirk2.gif Штаны снимать нужно при снятии и установке КПП. А вот то , что на фотке .нужно поехать в травму , пусть скобы поставят или швы наложат. Заживёт быстрее и шрам будет меньше.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.9.2014, 19:36
сообщение 13.9.2014, 19:39
Сообщение #5071
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Пичаль,я всегда на плече Кпп ложу и потихонуку вытаскиваю
сообщение 13.9.2014, 19:45
Сообщение #5072
Аналогично , но щтаны и выхлоп нужно снимать - мешают..
сообщение 13.9.2014, 20:52
Сообщение #5073
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Лан хрен с ним.что есть,то есть.
Иваныч,а че у тебя с отоплением не так?завтра днем планирую насос на отопление поставить,который сегодня купил.закончить с электрикой дома,забить контур заземления и поставить кпп на место
сообщение 13.9.2014, 21:25
Сообщение #5074
Та с отоплением у меня всё так , но на уровне 15 лет назад.. Котёл универсальный.. На твёрдом и на газу.. Значит на газу КПД слабенький. Стоит в подвале.. Стояк подача под потолок второго этажа. Под потолком идёт почти по кругу. В комнатах под всеми окнами батареи. Спуски идут со второго на первый и там собираются в обратку. Всё на самотёке. И батареи СССР штамповка. Местами сдвоенные .. Всё железное с переходом диаметров для смешения протока.. Вот и мысли .. Врезать на обратке насос перед котлом .. И батареи алюмы поставить?.. В холода тыщи по три газ кушается..
сообщение 14.9.2014, 0:14
Сообщение #5075
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у меня тоже котел универсальный.газ и твердое.а вот то что разные диаметры эт херовато.у меня в одно крыло дома с котла уходила 3/4 труба,а в другое крыло 1.5 дюйма.та что 3/4 имела кпд 0. хрен десятых.комната холдная была.подъем на сколько у тебя стояка?
смотря сколько комнат у тебя на этажах и сколько окон.вполне возможно что где нить придется ставить дополнительно батареи,чтобы тепловой контур сохранить.насчет насоса мысли верные.с ним экономия будет.главное высота подъема сколько,вот отсюда и надо плясать
сообщение 14.9.2014, 0:24
Сообщение #5076
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а люминия что лутше КПД read.gif ?
сообщение 14.9.2014, 0:42
Сообщение #5077
Ну от котла до расширителя метров восемь. А про разные диаметры ты не так понял. Вход и выход из котла 2 дюйма.. Все стояки , подводки - пол дюйма. Просто верхний контур , от стояка до края уменьшается , а нижний от края до котла от пол дюйма до двух. Типа , рационально и протоку не давит..
Та я не про то . У меня сейчас в основном плоские штамповки стоят. А у алюмы оребрение ого го..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.9.2014, 0:39
сообщение 14.9.2014, 12:41
Сообщение #5078
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ждал что кто нить такой вопрос задаст))))
берем два радиатора автомобильных.медный и алюминий.уже не раз на форуме обсуждалось что медный радиатор в 1.5 раза теплоотдачу имеет больше чем алюминиевый.та же самая ситуация с радиаторами отопления.есть алюминиевые,есть биметаллические.только в последнем случае тупо выкидываешь деньги на ветер,а кпд хуже чем у алюминиевого.думаю объяснять не надо почему
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.9.2014, 12:42
сообщение 14.9.2014, 20:28
Сообщение #5079
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну что собрал машину до конца и даже проехался.повреждения что получил в пятницу на езде не сказываются,а ходить все равно больно.есть шуршание,педаль выжимаешь и тишина.но у меня подозрение что это крышкп подшипника,т.к я его вскрывал в выходные и набил шрусом.т.к завольцевать его я не смог,крышка крутится сама по себе,если учесть что выжимной соприкасается с корзиной,а та в свою очередь вращается,то источник шума пропадет при замене сцепы
З.Ы.сегодня днем успел еще поставить насос на отопление.сразу почувствовал разницу.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.9.2014, 20:56
сообщение 17.9.2014, 15:47
Сообщение #5080
Спасибо сказали: 1272 раза
Виталь, что за поврежддения? Ты нас пугаешь!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:56
