4.5.2014, 15:57
#1641
5.5.2014, 18:04
#1642
Ура приехала посылочка с Николаева.
![]() Нужно теперь смастерить штатив для замеров, после того как купил увидел что штативы стоят в 2-3 раза больше чем сам индикатор Проверил колхозным способом задний подшипник первичного вала, радиальный 0.05, осевой 0.25 Сообщение отредактировал Eloy - 5.5.2014, 18:25 |
5.5.2014, 19:47
#1643
5.5.2014, 20:05
#1644
Нормальнй такой индикатор. У меня пара таких..
5.5.2014, 20:44
#1645
5.5.2014, 20:47
#1646
5.5.2014, 20:49
#1647
В допуске? А если бы не в допуске...что делать? Я тут начал вникать в умную литературу и понят не чего не могу.... У них такие допуски, что тот который я замерял в руках если трусить, гремит. В рамки вписывается.... Что это за хрень понять не могу. если не в допуски менять конечно. Тут уже примерно понимаю что подшипники в норме... Уже тогда нужно включать острый глаз и смотреть на дорожки, вот на некоторых роликовых на оси есть как бы ямки, очень мелкие, явно то что в подшипник попадала стружка, и тп. Я собираюсь искать с минимальными отклонениями. Если кто понимает и может подсказать, Спасибо. Сообщение отредактировал Eloy - 5.5.2014, 20:59 |
5.5.2014, 21:04
#1648
Я тут начал вникать в умную литературу и понят не чего не могу.... У них такие допуски, что тот который я замерял в руках если трусить, гремит. В рамки вписывается.... Что это за хрень понять не могу. если не в допуски менять конечно. Тут уже примерно понимаю что подшипники в норме... Уже тогда нужно включать острый глаз и смотреть на дорожки, вот на некоторых роликовых на оси есть как бы ямки, очень мелкие, явно то что в подшипник попадала стружка, и тп. Я собираюсь искать с минимальными отклонениями. Если кто понимает и может подсказать, Спасибо. Хе, понимаю , мистика.. И подскажу.. Если правильно вопросить будешь. |
5.5.2014, 21:10
#1649
мне кажется-если в подшипник заложить смазку, то и греметь звенеть он не будет. Ну а лучшей подстраховкой будет покупка изделий именитых фирм-тогда и дорожки разглядывать не придется. Удачи!
5.5.2014, 21:11
#1650
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
э-э-э а зачем оно??
кстати по чем линейки для выставления клапанов-и нужны ли они? |
5.5.2014, 21:14
#1651
мне кажется-если в подшипник заложить смазку, то и греметь звенеть он не будет. Ну а лучшей подстраховкой будет покупка изделий именитых фирм-тогда и дорожки разглядывать не придется. Удачи! Подшипники проверяются на сухую, купить проще всего, а проверить пригодность подшипника не каждый может... э-э-э а зачем оно?? кстати по чем линейки для выставления клапанов-и нужны ли они? Зачем? чтобы пое..ть себе мозг, я это очень люблю делать ))) Вчера видел по 400грн Разобрался я с зазорами хух. Радиальный должен быть 0.013-0.024 , у меня подшипник выбивает 0.05 в 2 раза больше, вот такие дела, можно в чер мет кидать. Хотя в книге по ремонту пишется что любой подшипник в кпп должен быть не больше чем 0.05 Сообщение отредактировал Eloy - 5.5.2014, 21:36 |
5.5.2014, 22:20
#1652
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Хм... такой индикатор и у меня есть. А чего им умные человеки -то делают?
5.5.2014, 22:33
#1653
Хм... такой индикатор и у меня есть. А чего им умные человеки -то делают? Приспособа + 2 индикатора регулируют редуктор моста, регулировка клапанов, перекрытие клапанов, люфты измеряют, также осевой дисбаланс, шейки коленвала и тд. Почему у всех есть, а у меня не было Сообщение отредактировал Eloy - 5.5.2014, 22:34 |
5.5.2014, 22:34
#1654
дык он у меня как мебель много лет лежит.
5.5.2014, 22:36
#1655
5.5.2014, 22:41
#1656
во-во. Надо научиться и как минимум надо понимать чего делаешь. Голова другим занята, пытаюсь решать проблемы по мере поступления.
5.5.2014, 23:27
#1657
5.5.2014, 23:34
#1658
Я надеюсь ограничусь только заменой
6.5.2014, 13:30
#1659
Не много пошаманил сделал обычную стойку для индикатора.
Подшипник первый вторичного вала: Радиальный люфт 40мкм Осевой люфт 280мкм Подшипник первичного вала: Радиальный люфт 38мкм Осевой люфт 130мкм Кому понравилось ставьте лайк. Спасибо. Сообщение отредактировал Eloy - 6.5.2014, 13:47 |
6.5.2014, 22:38
#1660
Я с этой ху..ой уже задолбался. Машина стоит в гараже, холодная. Завожу сразу без проблем, работает равномерно и плавно, проходит минута и начинается колбас. Ребята это меня уже бесит.
Сейчас пойду снимать крышку клапанов и опять регулировать клапана. Мне уже реально задолбало лазить в мотор.... Сообщение отредактировал Eloy - 6.5.2014, 22:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:07 |
