3.5.2014, 22:08
#581
3.5.2014, 22:31
#582
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
3.5.2014, 22:32
#583
3.5.2014, 22:33
#584
Костантин , трос ручника проверяй, может закиснуть одна сторона вот и колодки с той стороны и отпускает туго.
3.5.2014, 22:39
#585
ну и проверь чтоб ручник в нижнем положении не тормозил,если что чуть приспусти его,не поможет-кусай на больном колесе. Даже расслаблял до конца не помогает. Именно правая сторона только Костантин , трос ручника проверяй, может закиснуть одна сторона вот и колодки с той стороны и отпускает туго. Рома, спасибо проверю. |
3.5.2014, 23:25
#586
Маразм это или что не знаю. Только я катаюсь на тех же барабанах на которых купил свой шох в 97 годе.. И хз сколько до меня на них вваливали. А тогда запчасти очень экономили. К примеру сегодня купил пивка и креветок на 800 рябов.. Куда катится мир??. а я квасом своим балуюсь |
3.5.2014, 23:35
#587
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Новые барабаны на классику покупать точно не стал бы (Собственно как и не покупал). Б\У в районе 500 за пару ищутся только в путь, причем не галимый новодел. А как и любые вещи, связанные с тормозами, меняются они исключительно попарно. Поэтому цена вопроса возрастает.
3.5.2014, 23:46
#588
3.5.2014, 23:49
#589
ну хз конечно про качество новых- на шестерке стоят заводские (пробег 20к.им ничего за такой пробег не будет) на 09 еще прошлый хозяин перед продажей менял барабаны-пока все норм тормозит
3.5.2014, 23:50
#590
100% согласен..новое в основном хуже старого..подшипники вот бывает 30км ходют Скажем так, в случае с барабанами, не раз встречал жалобы на то, что новодельные барабаны в крайний допуск не укладываются прямо из магазина. Скока там, 252 кажись? А новодел бывает на пару мм больше (254) Себе в свое время, еще прав не было, из зеленограда вез на электричке два советских барабана. Пострадавших было много |
3.5.2014, 23:54
#591
Скажем так, в случае с барабанами, не раз встречал жалобы на то, что новодельные барабаны в крайний допуск не укладываются прямо из магазина. Скока там, 252 кажись? А новодел бывает на пару мм больше (254) ну тут могу сказать одно-благо щас все норм,а далее это будет проблемой нового хозяина Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 3.5.2014, 23:55 |
4.5.2014, 16:44
#592
Сперва сделаю как сказал Ролакс и Рома.
Потом плясать от этого буду. |
4.5.2014, 19:31
#593
Друзья не подскажите гул отчего может быть ? на скорости около 80 появляется в районе моста. проверь люфт хвостовика редуктора. Скорей всего гайку затянуть нужно будет. |
4.5.2014, 19:58
#594
проверь люфт хвостовика редуктора. Скорей всего гайку затянуть нужно будет. Гайка на редуке затягивается не просто , а в поцессе кропотливой регулировки этого агрегада.. Тянуть нужно заданным усилием для получения необходимого натяга подшибников вала редука. Который в свою очередь меряется как сопротивление усилию проворачивания. В килограммах на метр. |
4.5.2014, 20:11
#595
"кропотливый процесс"-это от лукавого... А "заданное усилие", как показывает личный опыт практически равен всей мощщи моего немолодого организма...плюс нужно, чтоб кто-то на педаль тормоза наступил, ибо даже с моим маломощным усилием машинка норовит уехать)
4.5.2014, 20:12
#596
4.5.2014, 20:15
#597
"кропотливый процесс"-это от лукавого... А "заданное усилие", как показывает личный опыт практически равен всей мощщи моего немолодого организма...плюс нужно, чтоб кто-то на педаль тормоза наступил, ибо даже с моим маломощным усилием машинка норовит уехать) + еще 2й раз уже поджимать нельзя нужно втулку менять, либо затянуть и ждать пока развалится. натяг от 12кг до 21кг Сообщение отредактировал Eloy - 4.5.2014, 20:15 |
4.5.2014, 20:21
#598
Мне даже в сервисе не взялись грамотно его затянуть. Мол-втулки щас гавенного качества, не упругие...затянем, но гарантии никакой не даём. Пришлось самому просто затянуть максимально эту гайку...Гул пропал и слава богу). Заодно и сальник там поменял, а то этот гуляющий хвостовик разбил его и масло выгоняло.
4.5.2014, 20:22
#599
+ еще 2й раз уже поджимать нельзя нужно втулку менять, либо затянуть и ждать пока развалится. натяг от 12кг до 21кг Или втулку менять или шайбу под нее подложить, а это уже начинается то, что ГП, назвал от лукавого. Кстати ,Николаичь , вспоминаючи Архимеда , если использовать достаточный рычаг , то машину можно не только сдвинуть , но и перевернуть.. |
4.5.2014, 20:25
#600
Мне даже в сервисе не взялись грамотно его затянуть. Мол-втулки щас гавенного качества, не упругие...затянем, но гарантии никакой не даём. Пришлось самому просто затянуть максимально эту гайку...Гул пропал и слава богу). Заодно и сальник там поменял, а то этот гуляющий хвостовик разбил его и масло выгоняло. ![]() Поручик спасибо. Гляну благо яма теперь появилась. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 23:20 |
