50 страниц V  « < 47 48 49 50 >
> Ремонт передней и задней подвесок
сообщение 3.5.2014, 16:43
Сообщение #961
Vladislav2609 , они готовые продаются, не дорого стоят.
ремвставка называется.
Vladislav2609
сообщение 3.5.2014, 18:43
Сообщение #962
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Спасибо, попробую поискать. Просто в сервисе сказали что не найти их в магазинах.
Oleg121212
сообщение 3.5.2014, 19:17
Сообщение #963
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Я себе такие вваривал.У нас их почему-то немцами называвют.Стоила одна 15грн.Но в магазе были и другие по 75грн.шт.,так под те надо было низ стакана срезать,а их вваривать.Они конечно лучше,но у меня тогда никто не хотел с этим заморачиваться,говорили гемора много.
сообщение 3.5.2014, 19:27
Сообщение #964
рынок, там где оперением (железом) торгуют.
Vladislav2609
сообщение 4.5.2014, 6:41
Сообщение #965
Из: Красноярск
Машина:21061
Всем спасибо, купил за 180р. Ремвставкой и называется.
Conanov
сообщение 20.5.2014, 10:42
Сообщение #966
Пользователь №: 28059
Здравствуйте. На днях ночью на неосвещенной дороге на ходу перескочил передним (и задним) левым колесом через открытый канализационный люк. Визуальный осмотр пока выявил только загиб колесного диска и смещение обоймы крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости относительно стабилизатора. (см. на прикрепленном фото). Подскажите это так могло погнуть рычаг или это может быть: ось рычага, балка, лонжерон...?
сообщение 20.5.2014, 21:13
Сообщение #967
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парни, такая печаль... что то сильно стало бить на кочках, думал стойки, снял, они вроде рабочие, вниз идёт легко, в верх с сильным усилием... балка и салентблоки живые, глушак не бьёт. машина 2111 передний привод. как точно определить живые ли стойки ?
слесарь 1965
сообщение 20.5.2014, 21:20
Сообщение #968
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Посмотри балку, и похоже нижний рычаг под замену. А так на сход-развал диагностику сделать(у нас 100р без регулировки).
сообщение 20.5.2014, 21:44
Сообщение #969
Как может сместиться опора стаба? Она же приварена к рычагу. И должна быть неподвижна во всем диапазоне ходов рычага...хоть в люк влетел...хоть на бордюр запрыгнул.
сообщение 20.5.2014, 21:55
Сообщение #970
попусти сайленты и вбей стаб назад..от сотрясения стаб сместился..ну и на геометрию не мешает съездить если есть конечно
а можно и в суд говорят подать..
сообщение 20.5.2014, 22:28
Сообщение #971
Не согласен. Опора стаба смещается . Чел обозначил сильный удар колесом по подвеске. Самое легкое загиб рычага.. Или вместе с осью. Уже опора стаба уехала.. а если и балку дернуло , то вот и уже букет. Ну и самое паскудное если и лонжерон в хату толкнуло.. Вот в сумме на фотке и реальное смещение опоры стаба...
сообщение 20.5.2014, 22:47
Сообщение #972
Колесом по подвеске нихрена не согнешь...ежели только рычагом об люк приложился, но это можно увидеть по вмятинам или хотя бы смазанной грязи на рычаге. Нет следов-нет и загибов имхо
сообщение 21.5.2014, 0:42
Сообщение #973
Имхо , это сильно. Но гнутые балки и рваные рычаги это не новость. Имхо, однако тоже.Я вона недавно притираючись на бордюр вспрыгнул неожиданно и вниз.. Результат .. Смещение рулевого в сторону.. Проверил углы. Испортился сход. Вот и Имхо.. куда он делся??. Регулировка все поправила..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.5.2014, 0:49
Conanov
сообщение 22.5.2014, 9:03
Сообщение #974
Всем спасибо за ответы. Загнал на яму. За итого слегка погнуты уши у нижнего рычага у основания и самое печальное погнуло балку (в направлении смещения). Балка была вареная (два года назад варили) как раз с левой стороны, пока точно сказать не могу, но думаю балка взяла на себя основной удар и лонжерон жив (вскрытие покажет). Купил все на замену. Будем смотреть дальше. Судиться не буду т.к. ни ГИБДД, ни аваркома не вызывал, хотя думаю зря, надо было из принципа взыскать не смотря на волокиту. В дежурку звонил, сообщил об открытом люке.
сообщение 22.5.2014, 11:07
Сообщение #975
Festival58
сообщение 27.5.2014, 21:31
Сообщение #976
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
беспокоит меня легкий поднятый задок (авто)..
Возникла мысль замерить длину пружины не снимая +высоту от грунта до заднего порога..при не груженом авто.
Где то можно нарыть такие данные ?
сообщение 27.5.2014, 21:48
Сообщение #977
Сильно беспокоит? Меня тут за то что я пишу что подвеску нужно ставить под нагрузкой , немного чморят smirk2.gif Но я всегда так делаю. И нормально езжу, пока задние рычаги не ослабнут.. А теперь совет. Но это только при нормальных задних рычагах. И кстати , если резина в рычагах устала и пошли прокруты, то задние пружины поднимают жопу на максимум возможного. Итого , лучше это на новых рычагах или на замененных резинках. Как менять Рома навидюхал. Так вот перед затягиванием крепежа зад нужно загрузить или согласно мурзилке или чуток больше. И вот когда машинка присядет неслабо и затягивать гайки на задних рычагах. Проверено электроникой. (Так на презиках в стане советов было написано smirk2.gif )
Festival58
сообщение 27.5.2014, 23:17
Сообщение #978
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
можно попробовать.
Правда она по жизни была всегда такая.(с моим весом считай пустая )
беспокоит до стука на кочках(расжатие).плюс получается центр тяжести больше на перед.отсюда устойчивость задницы в повороте.особенно на неровной дороге.
Ant0ni0
сообщение 21.7.2014, 18:40
Сообщение #979
Пользователь №: 70554
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
Нужен совет.
Батя на зиму, пока я был на учёбе, забил багажник барахлом - так и стояла бедняжка, в последнее время заметил, что при двоих пассажирах сзади на кочках машина чиркает колесом по подкрылку, раньше такого не было. Скорее всего пружины ослабли. Машина 1999 года, сомневаюсь что пружины менялись. Амортизаторы менял в том году. Хочу поменять пружины, стяжки уже взял у товарища. Перечитал первые 25 листов ветки, но так и не смог определиться с выбором. Кто-то говорит от четвёрки, кто-то от нивы. Мне кажется, с такими пружинами трясти будет сильно.
Посоветуйте какие пружины поставить, я не спец. Не требуется ни занижение, ни гипер грузоподъёмность. Просто хочу привести машину в порядок. Загрузка машины варьируется, но максимум - 4 человека в салоне и около 50 кг в багажнике. Амортизаторы стоят масляные Fenox или СААЗ.
Неподалёку магазин Автопаскер, закупаться буду там. Заодно сориентируйте по изготовителю, шаг постоянный или переменный - не знаю в чём разница.
В общем жду ваших советов, друзья.
Knjaz
сообщение 11.8.2014, 19:32
Сообщение #980
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Снятие и установка задней пружины
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:09
