3.5.2014, 1:34
#421
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
3.5.2014, 1:36
#422
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29964 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
нечего там прозревать, вывешиваем колеса и крутим от руки. если все отлично все четыре как велосипедные вращаются-легко и не принужденно долго. тогда грешим на развал.
да и резина у же показала бы... если колдун закис, то он просто не дает эффективного торможения на задние колеса-и все. |
3.5.2014, 1:46
#423
Колёса вращаются нормально, проверял когда менял резину. Развал блин делал в понедельник.
3.5.2014, 1:47
#424
так что впрыгнул куда то?
3.5.2014, 2:02
#425
Да нет вроде. Просто 1600 км намотал за это время по не очень хорошим дорогам. Но это всё равно думаю не показатель.
3.5.2014, 7:45
#426
че, подкрылков пластиковых нет? че не поставишь, вот бы просвет уменьшился между крылом и колесом.)
по просвету, все у тебя нормально, новые пружины сейчас такие идут, растягивают их чтоб не жаловались что низко, раньше наоборот, что не купишь, все садятся через 100 км. жестко-подспусти колеса перед, сделай по 1.6-1.7 как я говорил... почувствуешь разницу. |
3.5.2014, 10:58
#427
если колёса плохо вращаются, то тут может быть всё что угодно: и колодки подклинивают и гайку на ступице перетянул, если подшипник менял..., но то что колёса вращаться плохо будут из-за развала - сомнительно. я имею ввиду вращение колёс в подвешеном состоянии.
Сообщение отредактировал R&M - 3.5.2014, 10:59 |
3.5.2014, 11:03
#428
3.5.2014, 11:05
#429
3.5.2014, 11:08
#430
А потом нагрев нужно локализовать-определить эпицентр. Или от тормозных дисков нагревается или от подшипника ступицы.
Диск руками не трогать...лучше плюнуть на него) |
3.5.2014, 20:50
#431
че, подкрылков пластиковых нет? че не поставишь, вот бы просвет уменьшился между крылом и колесом.) по просвету, все у тебя нормально, новые пружины сейчас такие идут, растягивают их чтоб не жаловались что низко, раньше наоборот, что не купишь, все садятся через 100 км. жестко-подспусти колеса перед, сделай по 1.6-1.7 как я говорил... почувствуешь разницу. Подкрылки металлические стоят. Это хорошо, что всё нормально, а то уже стал задумываться виток спилить))) Да и по жёсткости в самый раз. Просто по трассе не очень хорошо на ухабистой дороге. Подрыгивает и ветром сносит))) если колёса плохо вращаются, то тут может быть всё что угодно: и колодки подклинивают и гайку на ступице перетянул, если подшипник менял..., но то что колёса вращаться плохо будут из-за развала - сомнительно. я имею ввиду вращение колёс в подвешеном состоянии. Колёса вращаются нормально в подвешенном состоянии. после поездки щупаем колеса на предмет нагрева. Левое переднее тёплое, остальные горячее. Что может быть? |
3.5.2014, 20:53
#432
смотри колодки суппорта.
3.5.2014, 20:59
#433
А что с ними может быть, а то иногда при торможении если отпустить руль тянет в сторону.
3.5.2014, 21:02
#434
ZloY тянет вправо судя по всему?
3.5.2014, 21:04
#435
значит закисли, не отпумкают колодки. чистить смпзывать суппорта, ревизию задним пошенькам
3.5.2014, 21:11
#436
если тянет вправо при торможении а левое переднее холодное, то что ответит по этому поводу александр друзь?
3.5.2014, 21:42
#437
Да тянуть может по-разному, может и влево тянуть, наверное зависит от дороги. В основном тормозит ровно. Только температура колёс проверялась на трассе, когда остановились размяться и тормоза использовались только чуть-чуть в конце наката. Могли ли от этого так нагреться колёса?
Вспомнил ещё один вариант, недавно подтягивал ручник. Может перетянул и попробовать немного отпустить? |
3.5.2014, 21:46
#438
может и такое быть,
3.5.2014, 21:48
#439
Значит начну с того, что попробую отпустить ручник завтра, если бойня не начнётся.
3.5.2014, 22:10
#440
если закончится.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:48 |
