72 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
OlegSS
сообщение 20.4.2014, 16:43
Сообщение #1261
Из: Житомир
Пользователь №: 87673
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 2001
Хз что произошло, опишу подробно. Пришёл в гараж, нацепил акк. Нажал на брелок, (Jaguar JX-110) сигналка включилась (оказывается когда уходил, была выключена и на ключ закрыта) и как начала орать. На брелок никак не реагирует, нажимал, зажимал все кнопки. Если закрыть все двери/капот, через 30 секунд перестаёт орать, но на брелок всё равно не реагирует
Tolik2402
сообщение 20.4.2014, 17:53
Сообщение #1262
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
привязать брелок к сигналке согласно инструкции. сигнализацию отключить через кнопку valet.
OlegSS
сообщение 20.4.2014, 18:09
Сообщение #1263
Из: Житомир
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 2001
случайно не известно, где находится "valet"?
Tolik2402
сообщение 20.4.2014, 18:46
Сообщение #1264
Машина:ВАЗ-21070
обычно под торпедой где нибудь
ritchi
сообщение 20.4.2014, 21:46
Сообщение #1265
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
иногда в бардачке под шумкой...
сообщение 3.5.2014, 1:20
Сообщение #1266
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Вопрос к Паяльнику и Ко. Есть сигналка аллигатор М-серии. Брелок 2-кнопочный на 12-в тонкой батарейке. Сегодня принесли брелок тоже от аллигатора м-серии, но трехкнопочный. И батарейка CR-2032, 3-в литий. Программироваться ессно не хочет. Есть у меня подозрение, что передатчики не совместимы. Подтвердите или опровергните плз!
сообщение 3.5.2014, 7:07
Сообщение #1267
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
2-нопочный брелок (ALLIGATOR M-2T) для Alligator M400, M500, M600, M425, M550, LX330, LX440, LX550
3-кнопочный брелок (ALLIGATOR M-3T2) для Alligator M-750, 850
сообщение 3.5.2014, 10:25
Сообщение #1268
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Непойму что происходит,Сигналка шериф обычная одностороняя,сначала при постановке на охрану перестали мигать правые сигналы поворота,а теперь бывает что на охрану становится, а ЦЗ не закрывет или не открывает.Сам ЦЗ отлично работает при повороте "личинки".но ето не постоянно ,и происходит иногда очень редко.Готовися к смене сигналки?
сообщение 3.5.2014, 10:31
Сообщение #1269
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Необходимо проверить подключение проводов к ЦЗ в сигналке. Грубо говоря - от сигналки идут два провода к блочку ЦЗ - открыть и закрыть, проверить их подключение к блоку сигналки и проверить соединение на массу НР контактов сигналки.
сообщение 3.5.2014, 10:41
Сообщение #1270
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Думаеш нужно пропаять?
сообщение 3.5.2014, 10:52
Сообщение #1271
Цвет: Silver/Blue
Да в принципе нет, там хорошо скрутить и достточно. Может окислилось от времени.
rmv56
сообщение 11.5.2014, 17:22
Сообщение #1272
Пользователь №: 88072
Машина:2103
Раскажу о самой " крутой " противоугонке ! Чел вообще теперь двери не закрываает на замки !
Поставиль скрытую сестему питания со втягивающим реле которое соедитнено на балончик с газом слезотачивым - двое клиентов под следстваием все в соплях и т.д.
Теперь к машине его вообще никто не подходит .
SerejkaMicro
сообщение 19.6.2014, 15:38
Сообщение #1273
Из: Ногинск
Пользователь №: 85362
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Всем привет)
Поставил сам сигнализацию. Знаю , что в дверях есть какиен то концевики, возможно к ним подсоединиться или как нибудь подсоединить к освещению салона?
сообщение 19.6.2014, 15:54
Сообщение #1274
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(SerejkaMicro @ 19.6.2014, 16:38) *
Всем привет)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124&st=20
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам.
а что в мануале от сиги написано? куда трэба подключать? концевики что включают освещение салона. достаточно найти один провод что заходит в стойку...они все в паралель. сюда же цепляют провод от концевика крышки багажника(устанавливаеться самостоятельно)
SerejkaMicro
сообщение 19.6.2014, 17:45
Сообщение #1275
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
То есть на сколько я понял можно параллельно подключить минус к проводу концевика капота и кинуть на 1 из 3 проводов, которые идут к включателю света на стойках?
Что такое трэб?)
Сообщение отредактировал SerejkaMicro - 19.6.2014, 17:45
сообщение 19.6.2014, 20:07
Сообщение #1276
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
-на контроль капота обычно есть свой отдельный вход...
-вход на салон паралелят с концевиком багажника...
-схему расключения вкури !!! и сюда выложи- растолкуем понятней. сига какая?
Павлуха
сообщение 19.6.2014, 23:02
Сообщение #1277
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
с концевиком багажника параллелят капот.Иначе диодная развязка нужна,а то свет в салоне будет загораться при открытие багажника.
SerejkaMicro
сообщение 20.6.2014, 0:32
Сообщение #1278
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Сига Red Scorpio 970
Концевика багажника нет.
https://yadi.sk/d/ZCWGcm_lU986s
Сообщение отредактировал SerejkaMicro - 20.6.2014, 0:37
Павлуха
сообщение 20.6.2014, 1:14
Сообщение #1279
Из:
Зеленый провод подключаешь к концевику водительской или пассажирской двери.Концевик выкручивается,к нему коннектится мамка(клемма).Вот к ней можно припаять провод(на худой конец скрутка) ну и проложить к блоку.Перемычка на блоке в положении "-".
SerejkaMicro
сообщение 21.6.2014, 10:50
Сообщение #1280
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 5:03
