27.4.2014, 12:31
#501
не надо, каждый в праве высказать своё мнение, но эту тему не хочу продолжать. мы просто остались с ней друзьями, как было раньше. Конечно,тем более ты сам начал,а мы по твоей теме уже общаемся,где засер он увидел Это,ты скажи Юр когда выправишь крыло во сколько встанет.У нас просто за такое где то пару тыщ возьмут,имею ввиду без покраски. |
27.4.2014, 13:23
#502
обращался к хозяину темы , если кому не понятно.
так как флуд в темах не относящихся к оффтопику согласно правил форума-запрещен. модераторам бы это нужно знать конечно...)) |
28.4.2014, 16:31
#503
Сегодня съездил в страховую, надо дождаться постановления из гаи (не раньше 5мая), потом подавать заявление в страховую, подача заялений по ЗАПИСИ(!) записался на 19мая. Затем осмотр и выплата в течение 30дней.
Потом заехал на шиномонтаж где правят диски, у меня с осени один был немного погнут, из за этого при скорости от 90км/ч руль било. Парнишка долго с ним ковырялся но поправил. с балансировкой отдал 700рэ. Попробовал - при 100 не бьет. Сегодня еще по трассе надо проверить. Справа заскрежетали колодки. Думаю вместе с дисками поменять или просто колодки?! Надеюсь что скоро я доберусь до гаража и займусь передней подвеской. |
28.4.2014, 17:14
#504
Привет, а пробег дисков какой, осмотри рабочую поверхность, замеряй, потом уже менять, новые еще как попадутся, бывает кривые, намучаешься потом.
28.4.2014, 23:05
#505
Привет, а пробег дисков какой, осмотри рабочую поверхность, замеряй, потом уже менять, новые еще как попадутся, бывает кривые, намучаешься потом. пробег дисков не могу сказать. я их не менял, а проехал за 2 с небольшим года 28000км. края дисков почти целы, а середина съедена, завтра попытаюсь фото сделать. поменял колодки, поставил Coram, также поставил веерные писалки, классно поливают))) пробег 98500км Сообщение отредактировал Kardinal - 28.4.2014, 23:05 |
29.4.2014, 14:48
#506
Цитата ... надо дождаться постановления из гаи (не раньше 5мая) , Нда уж...сочувствую, Юра. А чего так долго постановление?Тётка разве спорит, что виновата? Если не спорит, то ментам впадлу, чтоли справку написать? Вот жеж Страна Непуганныых Идиотов Цитата потом подавать заявление в страховую, подача заялений по ЗАПИСИ(!) записался на 19мая. Затем осмотр и выплата в течение 30дней. ну ясно...-та же Страна |
29.4.2014, 16:58
#507
, Нда уж...сочувствую, Юра. А чего так долго постановление? Тётка разве спорит, что виновата? Если не спорит, то ментам впадлу, чтоли справку написать? Вот жеж Страна Непуганныых Идиотов справку то они сразу дали, там русским по белому написано "ПДД не нарушал". Но нужно постановление. увы( |
2.5.2014, 22:52
#508
Сегодня начал перебирать переднюю подвеску.
1. Замена рычагов 2. Замена крабов 3. Установка усилителей чашек 4. Ремонт рулевой рейки. 5. Замена карданчика) Начал с левой стороны, в принципе сложностей не было, только у краба большую гайку на 24 так и не осилил. В итоге поставил рычаг и усилитель. Завтра еще попробую если не откручу эту гайку, то оставлю пока старый краб. И поменяю правую сторону, потом если время останется сниму рейку. Есть несколько вопросов. КАК открутить эту большую гайку на крабе? После установки усилителя чашки, гайки сверху закрутились с меньшим остатком резьбы. Это нормально? Какую лучше смазку напихать в рейку? думаю литол не катит. Рычаги 1300р, крабы 600, карданчик 800р, усилители 600р. ![]() ![]()
2.5.2014, 23:01
#509
2.5.2014, 23:08
#510
Головка и труба-все открутиться.Лучше откручивать на машине,все ослабив а потом снимать. Ну а ты как думаешь,если подложил кусок металла,конечно резьбы меньше! пробовал головкой, не удобно ей, вот ключик бы накидной... но у меня самый большой на 22. насчет усилителей, тоже так подумал, просто решил уточнить) |
2.5.2014, 23:11
#511
Не знаю,самое то головкой.Но если не получается купи накидной,правда как на него трубу надеть
3.5.2014, 22:47
#512
День второй!
Открутил таки я эту гайку, все поставил и собрал левую сторону. разобрал правую сторону, сразу посрывал все гайки, но без приключений не обошлось, никак не мог выбить палец шаровой из рычага. Пришлось снять рычаг вместе с шаровой и потом ее выбивать. Поставил второй усилитель. На завтра планы: собрать правую сторону и снять рейку и разобрать ее. |
3.5.2014, 23:29
#513
Как открутил все таки?
3.5.2014, 23:54
#514
Как открутил все таки? с левой стороны разводным ключом зажал гайку, уперся спиной в стену ямы и надавил на ключ ногой что было мочи)) а с правой стороны такая система)) болты краба немного отпустил, чтобы головка влезла. Одел головку, затем удлинитель, затем на удлинитель переходник под 90 градусов, и на все это одел кувалду, у нее ручка полая, крепкая. надавил и сразу же сорвал)) |
4.5.2014, 0:49
#515
с левой стороны разводным ключом зажал гайку, уперся спиной в стену ямы и надавил на ключ ногой что было мочи)) а с правой стороны такая система)) болты краба немного отпустил, чтобы головка влезла. Одел головку, затем удлинитель, затем на удлинитель переходник под 90 градусов, и на все это одел кувалду, у нее ручка полая, крепкая. надавил и сразу же сорвал)) Ну вот,светлая голова на следующий день творит чудеса) |
6.5.2014, 10:33
#516
6.5.2014, 12:04
#517
10.5.2014, 9:55
#518
Снял я рейку, разобрал ее и задумался, ставить ремкомплект или что нибудь другое заколхозить?! и в этот же день натыкаюсь на эту запись. Решил попробовать сделать так. Купил на рынке трубу для канализации диаметром 5см, длиной 75см. Можно было бы и меньше, там надо около 30см. И в гараже вырезал кусок нужных размеров, к сожалению точных размеров нет, рулетки под рукой не было, все мерил проволокой))
вот что получилось. ![]() смазал все обильно литолом ![]() попытался открутить гайку, но только ключ сломал)) Собрал рейку и поставил ее, друг работающий в сервисе сказал что надо ставить вдвоем, а я один справился)) также поменял карданчик, на родном одна крестовина была заклинившая. Тест драйв в деревню (около 150км) показал что грохот рейки пропал! Осталось небольшое брякание, но это видимо в усилителе. в целом доволен проделанной работой)) еще пара фото)
10.5.2014, 12:52
#519
Ты не у него подсмотрел?))
10.5.2014, 20:41
#520
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:38 |
