2.5.2014, 0:52
#1621
Провел опыты: Дул в шланг ВУТ понемногу давление падает ...... пропускает
Проверил сопротивление свечей 1. 3.5к 2. 3.5к 3. 2.7к 4. вообще не проверяется. Поставил запасную вместо 4й. Еще заметил сравнил новую и бу свечу, электрод в новой вверху, в бу выгорел. Свечи шлак... а я так их хвалил. Теперь нужно брать офигенские свечи..... Вот не знаю какие NGK или denso Сообщение отредактировал Eloy - 2.5.2014, 0:52 |
2.5.2014, 1:47
#1622
Да бери нжк,к черту эксперементы!
2.5.2014, 2:14
#1623
Провел опыты: Дул в шланг ВУТ понемногу давление падает ...... пропускает Проверил сопротивление свечей 1. 3.5к 2. 3.5к 3. 2.7к 4. вообще не проверяется. Поставил запасную вместо 4й. Еще заметил сравнил новую и бу свечу, электрод в новой вверху, в бу выгорел. Свечи шлак... а я так их хвалил. Теперь нужно брать офигенские свечи..... Вот не знаю какие NGK или denso у знакомого на ниве (карб) стоят Bosch Platinum, гоняет и на газу и на бензе,крутит почти всегда 5-5,5тысяч на 1 и 2 передаче городе и на 3 передачах на трассе-свечам хоть бы что |
2.5.2014, 7:10
#1624
та, на газе свечи вообще выгорают , как новые состояние...
2.5.2014, 9:02
#1625
У Ролакса спросите какие надо свечи ставить. Наверняка скажет- с надписью сделано в СССР..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.5.2014, 9:26 |
2.5.2014, 9:20
#1626
Провел опыты: Дул в шланг ВУТ понемногу давление падает ...... пропускает Проверил сопротивление свечей 1. 3.5к 2. 3.5к 3. 2.7к 4. вообще не проверяется. Поставил запасную вместо 4й. Еще заметил сравнил новую и бу свечу, электрод в новой вверху, в бу выгорел. Свечи шлак... а я так их хвалил. Теперь нужно брать офигенские свечи..... Вот не знаю какие NGK или denso Большое сопротивление, еще нужно проверить провода и рознощик.Если и там повышеное сопротивление на выходе имеем падение силы искры. Бери NGK №2 - BPR6E http://zapchastyavto.com.ua/spark/188-svec...gk-2-bpr6e.html |
2.5.2014, 10:15
#1627
Большое сопротивление, еще нужно проверить провода и рознощик.Если и там повышеное сопротивление на выходе имеем падение силы искры. Бери NGK №2 - BPR6E http://zapchastyavto.com.ua/spark/188-svec...gk-2-bpr6e.html Разве не BPR6ES? Вчера поставил свечи разными местами, опять пыр - пыр. Только что ехал нормально, постояла машина 1ч, еле завел подхват как на дизеле, пока расчехлится.... Кароче я даже не знаю от чего отталкиваться, как то все покупать методом тыка не вариант. Вакуумник тоже виноват с 1000об до2000 подымается Сообщение отредактировал Eloy - 2.5.2014, 10:24 |
2.5.2014, 10:28
#1628
Для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива 2121 :
— из свечей NGK: BP6ES, V–Line № 4 Для карбюраторных (БСЗ) ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, Нива 21213 — из свечей NGK: BPR6E, V–Line № 1 и № 2 (медная группа), Шланг на ВУТ отключи и заглуши ,проверь . |
2.5.2014, 10:28
#1629
Разве не BPR6ES? Вчера поставил свечи разными местами, опять пыр - пыр. Только что ехал нормально, постояла машина 1ч, еле завел подхват как на дизеле, пока расчехлится.... Кароче я даже не знаю от чего отталкиваться, как то все покупать методом тыка не вариант. Вакуумник тоже виноват с 1000об до2000 подымается Из салона сняв чехол можно немножко смазать подвижный поршень. Ставить чехол на место геморно , а так и помочь может. |
2.5.2014, 10:57
#1630
Кароче я даже не знаю от чего отталкиваться, как то все покупать методом тыка не вариант. Вакуумник тоже виноват с 1000об до2000 подымается тю, епт, ну я же тебе сказал, разберись сразу с вутом, как свечи будут нормально работать при подсосе воздуха... |
2.5.2014, 12:02
#1631
Свечи были черные постоянно знаете по чему? Всё банально про100 было помоему очень ранее зажигание.
У меня когда карб выпендривался,зажигание выставили по 0 стробоскопом . Я опять не мог завести машину на горячую, и мах обороты на трассе 3000об, дальше тупо не крутит. Сам на шару как всегда на слух поставил зажигание, и что... Отлично едит, дал таких пенделей на трассе км до10. Обороты почти 6к. Свечи все очистились, красота))) вот детонирует при выкл зажигания что до, и после настройки. Сообщение отредактировал Eloy - 2.5.2014, 12:55 |
2.5.2014, 12:51
#1632
детонирует при выкл зажигания что до, и после настройки. Калильное зажигание, так бывает если не держит ЭМК ХХ на Солексе. При снятии с него провода должна глохнуть. На Озонах не знаю, видел два варианта ЭМК. Один встроенный в карб (перекрывает бенз, стоял на шохе); второй внешний клапан на крыле (перекрывает вроде воздух, стоял на семерке) |
2.5.2014, 13:21
#1633
Бигунок 1кОм
Провод от катушки 0.6кОм 1.провод 0.4кОм 2.провод 0.5кОм 3.провод0.5кОм 4.провод 0.65кОм Хорошо, нормально или плохо? |
2.5.2014, 13:46
#1634
Отлично
2.5.2014, 14:21
#1635
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Хм. у меня все провода около 10к. А свечи без резисторные. Сегодня промерю.
2.5.2014, 14:34
#1636
2.5.2014, 14:42
#1637
измерял я нормально ))) так что ошибки тут не может быть.
У меня Высоковольтные провода Cargen |
2.5.2014, 15:00
#1638
А я мерять не буду, у меня и так все пучком. Еслиб еще охлаждайку не жрала.. Но вот допилю бошку и устрою тихую Варфоломеевскую ночь.
2.5.2014, 15:03
#1639
2.5.2014, 15:22
#1640
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:27 |
