92 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 2.5.2014, 0:52
Сообщение #1621
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Провел опыты: Дул в шланг ВУТ понемногу давление падает ...... пропускает
Проверил сопротивление свечей
1. 3.5к 2. 3.5к 3. 2.7к 4. вообще не проверяется.
Поставил запасную вместо 4й.
Еще заметил сравнил новую и бу свечу, электрод в новой вверху, в бу выгорел.
Свечи шлак... а я так их хвалил. Теперь нужно брать офигенские свечи..... Вот не знаю какие NGK или denso
Сообщение отредактировал Eloy - 2.5.2014, 0:52
сообщение 2.5.2014, 1:47
Сообщение #1622
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да бери нжк,к черту эксперементы!
сообщение 2.5.2014, 2:14
Сообщение #1623
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у знакомого на ниве (карб) стоят Bosch Platinum, гоняет и на газу и на бензе,крутит почти всегда 5-5,5тысяч на 1 и 2 передаче городе и на 3 передачах на трассе-свечам хоть бы что
сообщение 2.5.2014, 7:10
Сообщение #1624
та, на газе свечи вообще выгорают , как новые состояние...
сообщение 2.5.2014, 9:02
Сообщение #1625
У Ролакса спросите какие надо свечи ставить. Наверняка скажет- с надписью сделано в СССР.. smirk2.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.5.2014, 9:26
сообщение 2.5.2014, 9:20
Сообщение #1626
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Большое сопротивление, еще нужно проверить провода и рознощик.Если и там повышеное сопротивление на выходе имеем падение силы искры.
Бери NGK №2 - BPR6E
http://zapchastyavto.com.ua/spark/188-svec...gk-2-bpr6e.html
Eloy
сообщение 2.5.2014, 10:15
Сообщение #1627
Год Выпуска: 1983
Бери NGK №2 - BPR6E
Разве не BPR6ES?
Вчера поставил свечи разными местами, опять пыр - пыр. Только что ехал нормально, постояла машина 1ч, еле завел подхват как на дизеле, пока расчехлится....
Кароче я даже не знаю от чего отталкиваться, как то все покупать методом тыка не вариант.
Вакуумник тоже виноват с 1000об до2000 подымается
Сообщение отредактировал Eloy - 2.5.2014, 10:24
сообщение 2.5.2014, 10:28
Сообщение #1628
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива 2121 :
— из свечей NGK: BP6ES, V–Line № 4
Для карбюраторных (БСЗ) ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, Нива 21213
— из свечей NGK: BPR6E, V–Line № 1 и № 2 (медная группа),
Шланг на ВУТ отключи и заглуши ,проверь .
Сообщение #1629
Цитата(Eloy @ 2.5.2014, 11:15) *
Разве не BPR6ES?
Из салона сняв чехол можно немножко смазать подвижный поршень. Ставить чехол на место геморно , а так и помочь может.
сообщение 2.5.2014, 10:57
Сообщение #1630
тю, епт, ну я же тебе сказал, разберись сразу с вутом, как свечи будут нормально работать при подсосе воздуха...
Eloy
сообщение 2.5.2014, 12:02
Сообщение #1631
Год Выпуска: 1983
Свечи были черные постоянно знаете по чему? Всё банально про100 было помоему очень ранее зажигание.
У меня когда карб выпендривался,зажигание выставили по 0 стробоскопом . Я опять не мог завести машину на горячую, и мах обороты на трассе 3000об, дальше тупо не крутит. Сам на шару как всегда на слух поставил зажигание, и что... Отлично едит, дал таких пенделей на трассе км до10. Обороты почти 6к. Свечи все очистились, красота))) вот детонирует при выкл зажигания что до, и после настройки.
Сообщение отредактировал Eloy - 2.5.2014, 12:55
Solex
сообщение 2.5.2014, 12:51
Сообщение #1632
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Калильное зажигание, так бывает если не держит ЭМК ХХ на Солексе. При снятии с него провода должна глохнуть.
На Озонах не знаю, видел два варианта ЭМК. Один встроенный в карб (перекрывает бенз, стоял на шохе); второй внешний клапан на крыле (перекрывает вроде воздух, стоял на семерке)
Eloy
сообщение 2.5.2014, 13:21
Сообщение #1633
Год Выпуска: 1983
Бигунок 1кОм
Провод от катушки 0.6кОм
1.провод 0.4кОм
2.провод 0.5кОм
3.провод0.5кОм
4.провод 0.65кОм
Хорошо, нормально или плохо?
сообщение 2.5.2014, 13:46
Сообщение #1634
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Отлично
GOODMAN
сообщение 2.5.2014, 14:21
Сообщение #1635
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Хм. у меня все провода около 10к. А свечи без резисторные. Сегодня промерю.
сообщение 2.5.2014, 14:34
Сообщение #1636
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня тоже
Eloy
сообщение 2.5.2014, 14:42
Сообщение #1637
Год Выпуска: 1983
измерял я нормально ))) так что ошибки тут не может быть.
У меня Высоковольтные провода Cargen
сообщение 2.5.2014, 15:00
Сообщение #1638
А я мерять не буду, у меня и так все пучком. Еслиб еще охлаждайку не жрала.. Но вот допилю бошку и устрою тихую Варфоломеевскую ночь. mamba.gif
Eloy
сообщение 2.5.2014, 15:03
Сообщение #1639
Год Выпуска: 1983
Цитата(ИванычЪ @ 2.5.2014, 16:00) *
так и нужно ))
сообщение 2.5.2014, 15:22
Сообщение #1640
главный по маслу
Из: Zwickau
провода Cargen
хотел их попробовать,но потом что то забыл про них
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 6:06
