2 страниц V  < 1 2
> Подруга Николаича №2, Пятачок =)
сообщение 27.4.2014, 23:05
Сообщение #21
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
скорее всего как и у пп
сообщение 27.4.2014, 23:15
Сообщение #22
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Всё проверять придеццо. За столько лет пауки завелись....
Коробку, редуктор на наличие масел, думаю стоит их заменить там, если там вообще что-то есть.
Тормозуху сменить не мешало бы) промыть систему охлаждения и проверить работу помпы.. Короче всё по списку)
Карбюратор продуть бы не мешало)))
сообщение 27.4.2014, 23:43
Сообщение #23
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(dikobrazzoff @ 27.4.2014, 11:00) *
Поздравляю с обновокй smile3.gif. Интересно, как с клапанами дела? Их не погнло?
в этой модели не должно там поршни с окопами!
Цитата(Kedr @ 28.4.2014, 1:01) *
smile3.gif а какова периодичность замены ремня?
пока не разорвет! ok.gif тоись можно ехать до победы!
NightSurfer приветствую! удачи и везения!в меня была такая,правда с 2106 мотором,но она мне не понравилась! nea.gif nea.gif я ее продал сразу kozyvka.gif
сообщение 28.4.2014, 0:27
Сообщение #24
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
По замене ремня выяснял у Вайсмана, сказал, что там лимитирующий фактор - сцальник, который норм делать так и не научились. В общем, если не течет, то по регламенту. Если течет - то как разлезется...
сообщение 28.4.2014, 6:32
Сообщение #25
Цитата(Kedr @ 27.4.2014, 23:56) *
Какие между ними различия?
один с ремнем другой с цепью...
сообщение 1.5.2014, 21:24
Сообщение #26
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Не завелась.... =))))
Было весело снимать стартер =)))))))))) который с 84 года ни разу не снимался и там стоял ТОТ САМЫЙ третий болтик =))))))))))) втягивающее стояло Bosch made in Spain, 1984 года выпуска. Стартер родной совок =)))))))))
движка крутится бодро, но нету искры... ваще никакой и нигде =))))
скорее всего умерла катушка...
при том "смертельный" диагноз о перескоке ремня назначен по незнанке пред. хозяина... а скорее всего всё элементарное кроется в катушке и трамблере... ибо катушка на провзон ни алё... а трамблер подгинл за 8 лет внутри и покрылся мхом =)))))))))))))
вобщем до след. раза терь... куплю комплект бсз... благо блок как 2101... т.е. трамблер короткий =)
чуть позже видос скину...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2014, 21:29
сообщение 1.5.2014, 21:48
Сообщение #27
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Бензин еще проверьте, вполне вероятно что он там за 6 лет разложился...
поменяйте его на нормальный или подсоедините шланг идущий от бензонасоса к бутылке и напрямую подавайте нормальный бензин.
сообщение 1.5.2014, 22:08
Сообщение #28
главный по маслу
Из: Zwickau
ну мне думается бенз уже испарился за это время. Да и залили новый однозначно
сообщение 1.5.2014, 22:14
Сообщение #29
Макс, Вай вай вай ппц... А то б*я первый день живём XDDD
Я и в карб налил, и насосом прокачал и бутылку подключил... Уж не надо тут за дилетантов то держать...
Что там в баке одному посланнику из ада наверно известно... ибо нюхал бак... там чем то несусветным воняет... промывать надо...
Ден, бенз не испарился... литров 10 там плещется чего-то странного =))))
Просто машина умерла на АЗС 8 лет назад =))) аккурат после заправки =))))))))))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2014, 22:15
сообщение 1.5.2014, 22:15
Сообщение #30
надо слить и в тару,железяки хорошо им отмывать))что с компрессией?
масла фиганули в горшки?
сообщение 1.5.2014, 22:18
Сообщение #31
Масло было там залито... При том так... шо свечи в нём плавали по ходу... Аж брызгало када стали уже стартером вместо шкива крутить....
сообщение 1.5.2014, 22:20
Сообщение #32
класс..кто это такой предусмотрительный))
сообщение 1.5.2014, 22:32
Сообщение #33
Компрессометра не было (забыл) но бумажки забитые в котлы поочередно выстрелили так... что найти их не удалось...
Дядька как раз таки мой (который машину и отдал)... Ему посоветовали шо так будет лучше =))) он и налил отдуши туда видать по паре шприцев а мож и по масленке целой =))) так сказать до горла XDDD
Первый неудачный пуск... када подумали шо провернуло вкладыши... Двиг бодро бодро потом тише тише... и ваще перестал крутиться....
Далее ручками ручками.... И прикуривание Николаичем =)))) Разошелся... видимо стартер немного ошалел после 8 лет =))))))))))))))))))))
Кстати изначально он был ниалё, притом ащщще...... пришлось снимать... и "раскочегаривать" на крокодилах и аккуме =)
Ремень кстати 99% не перескочил.... т.к. сделали насечку мелком напротив метки... а потом рвали машину на тросе на 2-й скорости... хотели "отлепить" сцепление... Ремень никуда не делся... Натяжка очень хлорошая осталась по прежнему... несмотря на 8 лет.... ремень конечно в будущем под замену... но сначало надо завести =)
З.Ы. лампа давления уверенно гаснет на стартере. Всё путём.
В целом ощущение живого двигла без искры =))))))))))))))))
Но т.к. теребошить Николаича на месте было как то ну совсем не комильфо.... Проще 4 мая с комплектом БСЗ приехать. И нормальными свечками... заведется я думаю процентов 99... 1 процент на всё таки соскочивший ремень... ну мануал нашёл... перестановка дело 20-30 минут...
2-е видео чуть подольше... и уже без стопоров =)))))))))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2014, 22:28
сообщение 1.5.2014, 22:34
Сообщение #34
главный по маслу
Из: Zwickau
это 50 на 50 проверка, на мертвой поршне даже скутера (3-5очка) тоже стреляет как из пушки
сообщение 1.5.2014, 22:48
Сообщение #35
Ну в след раз возьму компрессометр =) Померим =)
Сегодня один фиг точных показаний добиться бы не удалось по причине наличия масла... в котлах...
З.Ы.
Кто т тут писал... про то что там 1.3...
Тот мотор что у меня имеет рабочий объём 1198 куб.см собсно это как бы 1.2, а не 1.3
21081 имеет раб объём 1100 куб см...
21063 имеет раб объём 1291 куб см...
ну и собсно далее далее далее
Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2014, 22:36
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 11:38
