17.4.2014, 16:53
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 66 Регистрация: 3.9.2013 Из: Харьков-Крым(Оленевка) Пользователь №: 82950 Машина:ваз 2106 Цвет:белый снег Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 9 раз |
Все мы чайники в большей или меньшей мере. По клину коробки. Пока будете таскать при заклиненом двигателе - можете поломать зубья передаточных шестерен в коробке или мосту. Дальше непонятно у Вас написано. Про снятый распредвал и крутится от руки. Крутится что? маховик, колеса, коробка? Если маховик - то круто перескочили зубья на распредвале. Клапанами заклинило поршня. Скорее всего погнуло клапана. Далее от приложенного ранее фанатизма по заводке. Поломанные направляюшие клапанов, побитые, проломленные поршня, погнутые шатуны......Чего там гадать. Снятая голова покажет или подскажет все.
Сообщение отредактировал karadjia - 17.4.2014, 17:03 |
17.4.2014, 19:56
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2010 Пользователь №: 43367 Машина:Ваз 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Все мы чайники в большей или меньшей мере. По клину коробки. Пока будете таскать при заклиненом двигателе - можете поломать зубья передаточных шестерен в коробке или мосту. Дальше непонятно у Вас написано. Про снятый распредвал и крутится от руки. Крутится что? маховик, колеса, коробка? Если маховик - то круто перескочили зубья на распредвале. Клапанами заклинило поршня. Скорее всего погнуло клапана. Далее от приложенного ранее фанатизма по заводке. Поломанные направляюшие клапанов, побитые, проломленные поршня, погнутые шатуны......Чего там гадать. Снятая голова покажет или подскажет все. Крутится распредвал Разбираю впервые!!! Фото прикреплю, может что подскажете по виду поршней и гильз. Фото ниже, может чем поможет. http://gifok.net/image/cNp двиг без головы сверху http://gifok.net/image/cNz 1-й цилиндр сверху http://gifok.net/image/cNH 2-й цилиндр сверху http://gifok.net/image/cNX 3-й цилиндр сверху http://gifok.net/image/cNZ 4-й цилиндр сверху http://gifok.net/image/cN0 двиг без головы слева по ходу http://gifok.net/image/cNt двиг без головы справа по ходу |
17.4.2014, 20:34
#43
Крутится распредвал Разбираю впервые!!! Фото прикреплю, может что подскажете по виду поршней и гильз. Фото ниже, может чем поможет. http://gifok.net/image/cNp двиг без головы сверху http://gifok.net/image/cNz 1-й цилиндр сверху http://gifok.net/image/cNH 2-й цилиндр сверху http://gifok.net/image/cNX 3-й цилиндр сверху http://gifok.net/image/cNZ 4-й цилиндр сверху http://gifok.net/image/cN0 двиг без головы слева по ходу http://gifok.net/image/cNt двиг без головы справа по ходу Все , про клин двига верю . Снимать , разбирать и диагностировать что и как. |
19.4.2014, 22:36
#44
Все , про клин двига верю . Снимать , разбирать и диагностировать что и как. Там походу вся поршневая под замену.... и блок точить надо..... Опять же по видимому машина ездила на воде, откуда еще в каналах такие отложения ????? + ко всему масло надо было чаще менять, двиг засран не по деццки... отсюда перегрев котлов, плохая смазка опять же свою роль сыграла..... Мне больно на это смотреть..... |
1.5.2014, 6:32
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 1 Регистрация: 1.5.2014 Пользователь №: 87947 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите пожалуйста!=)Вот такая проблема=)Пришел к машине, открыл дверь, сел, вставил ключ в замок зажигания, повернул, машина завелась, через 2 минуты заглушил.Потом опять вставляю ключ, поворачиваю, а у меня крутится стартер очень быстро а коленвал стоит на месте, думал что маховик, но фиг знает, подолбил по стартеру молотком как мне посоветовал мимо идущий дед, не помогло, потом я попытался завести ее с толкача.Прицепили значит трос, я включил зажигание, мы тронулись, разогнались и я включил 2 передачу.Но ничего не произошло, машина едет на скорости как без скорости, никаких изменений, ни толчков ни чего, только что то жужит, как стартер НО НЕ СТАРТЕР......Незнаю вообще в чем дело.Когда на месте пытаюсь завести стартер и грм крутится но двиг стоит на месте.Помогитееееее=(
Сообщение отредактировал ПашкаПаша - 1.5.2014, 7:23 |
2.5.2014, 13:18
#46
25.5.2015, 0:13
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2014 Из: Буденновск Пользователь №: 89164 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Темы не нашел, гугл не помог. В общем. Проблема хорошо описана ТУТ. НО Стартер перебрали, пошаманили с цепью (что именно понятия не имею, ибо мужики на гаражах), в общем, завелась с полтычка. Покатался день, добрался домой, вспомнил что надо в магаз, поворачиваю ключ, слышу щелчек. Поворачиваю снова. И снова. В итоге начал просто тускнеть свет, то бишь дохнуть АКБ. Позвал ребят, пробуем толкать. Колеса юзом. 1-2-3-4-5-задняя. Одна и та же картина. колеса юзом. Разгоняли на тросе до 40-45, 3-4-5ая, один хер. Юзом и все.
25.5.2015, 9:31
#48
1. при попытке завезти тухнет приборка - засадил АКБ
2. Колёса юзом тут думать надо, мой совет вывешивай поочередно задние колёса или весь мост, мож у тебя тормоза задние просто заклинило или цилиндры или ручник. Если тормоза ни при чём окажутся - или редук или коробас. Сообщение отредактировал ExL - 25.5.2015, 9:32 |
25.5.2015, 9:51
#49
Kir_SK А нв выжатом сцепе машина катится ??
25.5.2015, 10:08
#50
Я так думаю, если на буксире машина ехала норм, т.е. коробка на нейтралке или выжатое сцепление, и при включении передачи или отпускании сцепления колеса в клин, то с сцепой все норм, остается или коробка или двигатель.
Но опять же, при заводе стартером, он не может провернуть двигатель, если при этом выжато сцепление и стартер не крутит, то остается двигатель или стартер. Но опять но - двигатель крутится кривым стартером. Тут вопрос, крутится туго, всмысле очень туго, на протяжении всего вращения, или туго только под конец такта сжатия? Или же, когда пробовали толкать так машину и не сдвинули сместа? Kir_SK больше машине ничего не делалось? Например не снимался рабочий сцепления? |
25.5.2015, 11:21
#51
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 17:30 |
