6 страниц V  « < 4 5 6
> на ходу отказала почти вся электрика..., движок заглох...предохранители целые
сообщение 30.4.2014, 16:20
Сообщение #101
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(багирка @ 30.4.2014, 17:03) *
.... Че делать-то?
батарейку зарядить. проверить массу на приборку. и еще разъем папа-мама на плюсе рядом с батареей. ну и сами клемы на аккуме. это так на вскидку.
и вот еще странная фраза
Полезла в трамблер- предохранитель оплавился там.
. я так понимаю речь о помехоподавляющем резисторе в бегунке..?
сообщение 30.4.2014, 16:22
Сообщение #102
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(багирка @ 30.4.2014, 16:03) *
.. Че делать-то?
Нужно проверить 9-й предохранитель, контактную группу замка зажигания, силовую клемную колодку (возле АКБ, привести ее в идеальный вид включая разъемы на проводах, а лучше избавиться от нее), зарядить аккумулятор (щелчки с зашкаливающей частотой....)
багирка
сообщение 30.4.2014, 16:52
Сообщение #103
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
и вот еще странная фраза . я так понимаю речь о помехоподавляющем резисторе в бегунке..?
резистор, резистор smirk2.gif я его сегодня таким матом поливала вместе с этой старой колымагой, что и не помню как называется. Клеммы вроде в норме, разьем посмотрю, а вот акб переть вообще впадлу, но походу придется....
спасибо, попробую. А еще перед всей этой хренью меня водительская дверь недели две током била.....
сообщение 30.4.2014, 17:02
Сообщение #104
___«Carabinieri»___
надо повесить антистатик.
багирка
сообщение 30.4.2014, 18:33
Сообщение #105
[quote name='payalnikk' date='30.4.2014, 19:02' post='762664']
надо повесить антистатик.а не может это быть оттого что старая проводка где-то пробивает на кузов?
сообщение 30.4.2014, 19:07
Сообщение #106
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Наверное чехлы из синтетической ткани?
сообщение 1.5.2014, 8:12
Сообщение #107
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это статика...обрати внимание и на свою одежду. меня так же бахает...на разных машинах. потом проходит.
багирка
сообщение 1.5.2014, 12:27
Сообщение #108
Чехлы и правда синтетика, еще какая. А машинка, кстати, чекнулась..... Я вчера пошла туда, где её бросила, взяла мужа с собой, думала мож хоть с толкача заведем, а она взяла и завелась и с электрикой все в норме, и щелчков нет и поворотники работают отлично..... Что за глюк был и когда ждать его повторения- не знаю, но муж сказал, что мне все приснилось... smirk2.gif С такой техникой скоро начну сомневаться в своей адекватности..... лишь оплавленный резистор в бегунке напоминает о случившемся....
Сообщение отредактировал багирка - 1.5.2014, 12:28
сообщение 1.5.2014, 12:45
Сообщение #109
___«Carabinieri»___
Как вариант - не зажаты или окислены клеммы на АКБ, или АКБ "постоял" и его хватило завести машину. Само собой так просто пройти не может, так что надо ждать повторения или искать где что косячит.
Nick69
сообщение 8.6.2014, 18:41
Сообщение #110
Из: Тверь
Пользователь №: 87191
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени суток.
У меня вот такая проблема:
Каротит на массу,втягивающее не щёлкает. При подключении щёлкает реле поворота один раз,приборка не оживает.
Отключал вертолёт,приборку,жгут приборки,розетку прицепа,бабину,регулятор наприжения,ближний/дальний,рэле заряда,стартер,генератор,вентелятор охлождения,дадчики на двигателе,заменил провода заднего хода,реле дворников,регулятор подсвети приборов,лягушку сигнализации тормоза,прикуриватель.
Но так и не заводится. Стартер новый полностью проверял,генератор исправен.
Перед тем как полностью заглохнуть,машина работала.Приборка вытворяла чёрти что,и не рработали поворотники(тоесть реле беспорядочно тарохтело.).Но преды все целые. dntknw.gif чё могло навернуться х.з.
Сообщение отредактировал Nick69 - 8.6.2014, 18:46
сообщение 8.6.2014, 18:46
Сообщение #111
___«Carabinieri»___
Цитата(Nick69 @ 8.6.2014, 18:41) *
чё могло авернуться х.з.
Контактная группа замка зажигания или клеммная силовая колодка возле АКБ.
Nick69
сообщение 8.6.2014, 18:58
Сообщение #112
Из: Тверь
Колодка новая,замок разберал контактная группа целая.
сообщение 8.6.2014, 19:13
Сообщение #113
___«Carabinieri»___
Тогда нужно брать прибор и мерять, мерять....
Nick69
сообщение 8.6.2014, 19:20
Сообщение #114
Из: Тверь
Забыл,при подключении акб напрежение с 12в падает до 7,4-7,5. Ща пойду померию
сообщение 8.6.2014, 21:05
Сообщение #115
Даже если выкинуть из машины все провода и оставить только стартер и АКБ.При подаче на втяг плюсом Акабатор должен начать крутить двиг.. Лично я так перегонял совсем пустой кузов без капотов , дверей , стекол и проводов. Нужно чтобы стоял распределитель и катушка.. С АКБ подключаем плюс на катушку и контачим на втяг. Если двиг нормальный , то заводится сразу. И можно ехать , пока с катушки не снят плюс.
Девушке совет одевать на себя побольше хлопка , а не синтетики. Самого тырит за это же..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:23
