158 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
alexnic
сообщение 1.6.2014, 23:30
Сообщение #2221
Пользователь №: 87796
Всем привет!
Осилить тему даже по поиску не могу, посему вопрос: на правой стороне ближний работает, но когда включаю дальний не работают обе фары - ни ближний, ни дальний.
Преды по внешнему виду в порядке, прозвонкой пока заняться не могу. Есть какой-то сходу вариант почему такая беда может быть?
Павлуха
сообщение 1.6.2014, 23:41
Сообщение #2222
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(alexnic @ 2.6.2014, 0:30) *
Всем привет!
Почисть все таки 4ый предохранитель,ну и 3ий заодно.Когда включаешь дальний свет,ближний выключается.Не поможет пред,смотри провода у фары.Если и тут нет,то сгорели обе лампы.
alexnic
сообщение 2.6.2014, 0:06
Сообщение #2223
Спасибо, попробую.
Лампа ближнего вроде не может сгореть если она светит или я ошибаюсь?...
Павлуха
сообщение 2.6.2014, 0:11
Сообщение #2224
Из:
Цитата(alexnic @ 2.6.2014, 1:06) *
Спасибо, попробую.
В наружных фарах установлены лампы Н4.Они двухнитевые,грубо говоря,2 лампы в одной.
alexnic
сообщение 2.6.2014, 0:28
Сообщение #2225
Воно оно как прогресс то шагает smile3.gif Не знал.
сообщение 5.6.2014, 20:47
Сообщение #2226
У меня проблема, и не могу её реально решить.
Я купил новые фары и новые лампы, OSRAM и WESEM.
Отключил по глупости и не подписал провода старых фар.
Новые фары:
Где ближний где дальний?
HR
HC/R
я так понял что фара где нормально видно лампу это дальний, а где есть внутри еще одна штука это ближний.
Когда я снял лампы,там было :
1. На дальнем свете 1 провод черный от блока( это масса наверное, и один зеленый) 1 вилка.
2. На ближнем свете, был блок подключенный к лампе. 3-и вилки.
На лампах ОСРАМ 3 контакта на всех лампах.
Подключить ближний вродь бы труда не составило, но подключить дальний есть трудности.
Как правильно подключить фары? в нутри и снаружи?
От фары дальнего провода под капот идет 1 зеленый провод.
От ближнего идет 2 провода красный и желтый с зелеными полосками.
Как мне в дальнем свете правильно подключить провода к лампе( там всего их 2 а вилки 3, куда кидать черный массу а куда зеленый?
Схемы смотрел вообще раму собрать не могу.
ps-мапед не мой...я тока объяву дал)
сообщение 5.6.2014, 20:56
Сообщение #2227
Новые фары:
HR
HC/R
0
Сложно с кондачка так. А какого года мопед и сколько у него уже было хозяев? Ну и немаловажен конечно пробег , от предыдущей замены..
сообщение 5.6.2014, 21:06
Сообщение #2228
Вот, что вспомнил про фары-на ближнем стоит лампа пузатенькая такая, двухнитевая, типа Н4. В фару дальнего света она никак не влезет...Кстате!!-сами фары трудно перепутать местами-они просто не встанут в чужой горшок из-за несоответствия фиксирующих выступов прорезям в горшках...понятно, да?)
По цвету проводов х.з. ... нихт ферштейн
сообщение 5.6.2014, 21:30
Сообщение #2229
Ну да , там и пороводов в два раза больше , чем там.. Но фары можно и попутать. Если внутренние кастрюли поменять местами с наружними.. Видал такую навстречу.. днем внутрение фары горели..
gucciprado
сообщение 5.6.2014, 23:32
Сообщение #2230
Пользователь №: 87510
Машина:21061
Спасибо сказали: 11 раз
спасибоооо))) я все сделал. и Паяльнику огромное спасибо)
сообщение 5.6.2014, 23:39
Сообщение #2231
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Там один выступ не сходится,его подгибаешь и все,у меня так было сделано,можно включать все четыре ближние и все четыре дальние.
сообщение 6.6.2014, 20:36
Сообщение #2232
+ 1
Ozone
сообщение 15.6.2014, 21:04
Сообщение #2233
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребята, проблема следующая, подгорают контакты на стрекозе, постепенно пропадает дальний, потом ближний, часто сгорают контакты на кнопке включения света, проводка очень сильно греется, что подскажите. Я так понимаю, где-то идет замыкание.
сообщение 15.6.2014, 21:30
Сообщение #2234
Цитата(Ozone @ 15.6.2014, 23:04) *
...подгорают контакты.... сгорают контакты ... проводка очень сильно греется,...
хм...у тебя ваще реле света есть? А то такое впечатление, что всё напрямую. через кнопки клавиши
Ozone
сообщение 16.6.2014, 22:51
Сообщение #2235
Цвет:Мурена
Есть, менять пробовал, но толка нет, да и если бы дело было в реле, свет бы не работал.
Festival58
сообщение 17.6.2014, 6:13
Сообщение #2236
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
лампы обычные ? Лишних нет ?
Проверить последовательно цепи на замыкание мультиком /тестером /на крайний батарейкой и индикатором записи от старой аудио техники.
Ozone
сообщение 17.6.2014, 9:20
Сообщение #2237
Цвет:Мурена
Лампы обычные, единственное что смущает, так это в габаритах стоят ходовые огни и запитаны они от габаритов, но и без них всё равно та же песня.
Павлуха
сообщение 17.6.2014, 10:33
Сообщение #2238
Из:
Контакты подрулевого переключателя разгружены через реле.Не должны они подгорать.После чего начались все проблеммы то?
Ozone
сообщение 17.6.2014, 17:21
Сообщение #2239
Цвет:Мурена
Да просто сами по себе взяли и начались, подрулевые менял 4 раза, думал брак, потом вскрыл одно и понял причину, сейчас езжу с замкнутым ближним и на подрулевых и на кнопке. Кстати сегодня подгорел и замок(контактная группа) и там провода тоже горячие.
Festival58
сообщение 17.6.2014, 19:05
Сообщение #2240
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
''вскрыл одно и понял причину''
эт какую ?
Замыкание искал ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:55
