266 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
Solex
сообщение 27.7.2014, 10:45
Сообщение #3881
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ZloY @ 27.7.2014, 3:52) *
Ну это понятно, я про то, чтобы тосол при этом не сбежал.
Открути подогрев и снимай карб)
Woolif
сообщение 27.7.2014, 19:55
Сообщение #3882
Пользователь №: 89089
Машина:советская
Цвет:металлик
Спасибо сказали: 3 раза
Верно патрубок лопнет !!!! кода отгибать приблуду от карба будет .
Блин,вам .а точнее ему не тосол утечка боятся надо.это всё флудильня !!!
а того что он винт не открутит ,закис зараза. а отвёртка шлиц рвёт .
Непонятный стрём задали !!!!
А коли патрубок устарел.то лопнет и сменить его схомуьтами не грех !!!
Penicillin
сообщение 4.8.2014, 7:33
Сообщение #3883
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
На выходные ездил на дальняк, заметил один неприятный момент.
Едешь например по трассе 100-110 на четвертой передаче ~4 тыс оборотов. Идешь на обгон, нажимаешь резко газ "почти в пол", машина сначала разко ускоряется, а потом, спустя пару секунд, начинает тупить, т.е скорость набирает, но очень лениво.
Если при этом начать качать педалью газа (чуть преотпустил, резко нажал, приотпустил снова нажал) т.е когда ускорительный насос работает, то динамика более менее нормальная, машина намного шустрее набирает скорость.
С чем это может быть связано?
Я себе это представляю как то так: Нажимаю газ в пол, открывается вторая камера и в этот же момент ускорительный насос льет топливо - машина ускоряется, далее если топливный жиклер второй камеры подзабит то смесь становится беднее и двигатель тупит, а когда начинаешь качать ускорительным насосом, то как бы принудительно обогощаешь смесь и разгон идет нормально.
Верны ли мои предположения по поводу второй камеры?
Карб ДААЗ, привод второй камеры вакуумный.
Pavell71r
сообщение 18.8.2014, 20:01
Сообщение #3884
Пользователь №: 80536
Цвет:ТЕМНО-СИНИЙ
Двигатель 1.6л, карбюратор ДААЗ 2105, жиклёры: Топливные 1 камера 107, 2 камера 162. Воздушные 170, Жиклёры ХХ 1 камера 50, вторая 60.
Услышал такую вещь, что этот карб расчитан на 1,3л, жиклёры стоят заводские. Так ли это? Пришло время перебрать карбюратор, нужен Ваш совет какие жиклёры ставить на этот карб под 1600куб. Заранее спасибо)
сообщение 18.8.2014, 20:05
Сообщение #3885
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ездит нормально?
Ivan2014
сообщение 8.10.2014, 12:40
Сообщение #3886
Пользователь №: 90009
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2001
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Двигатель 06, карбюратор 2107. Поставил газовое оборудование. При установке мастера неправильно поставили тягу подсоса, самостоятельно устранил неполадку. После этого стали плавать холостые обороты. Решил отрегулировать, но при закручивании винта качества смеси обороты стали прибавляться и при полном закручивании обороты максимально увеличились. Карбюратор регулировке не подлежит. На газу тоже обороты на холостом ходу плавают. Что это может быть?
fedorchenkoa
сообщение 8.10.2014, 12:55
Сообщение #3887
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
карбюратор солекс?регултровал сначала на бензине потом на газу?
Ivan2014
сообщение 8.10.2014, 13:48
Сообщение #3888
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2001
карбюратор солекс, регултровал сначала на бензине потом на газу.
fedorchenkoa
сообщение 8.10.2014, 13:55
Сообщение #3889
Цвет:светлый беж
на бензине карбюратор на газу редуктор? или как?
Ivan2014
сообщение 8.10.2014, 14:23
Сообщение #3890
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2001
на газу редуктор, но впрыск осуществляется через вставку в карбюраторе между нижней и средней частью
fedorchenkoa
сообщение 8.10.2014, 14:30
Сообщение #3891
Цвет:светлый беж
тоесть вы на бензине отрегулировали на карбюраторе,а потом переключились на газ и отрегулировали на редукторе?
Ivan2014
сообщение 9.10.2014, 19:07
Сообщение #3892
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2001
Газ уже был отрегулирован при установке
Сообщение отредактировал Ivan2014 - 9.10.2014, 19:08
fedorchenkoa
сообщение 9.10.2014, 20:49
Сообщение #3893
Цвет:светлый беж
да та регулировка уже до одного места.
1.на бензине настраиваешь на карбюраторе ХХ
2.переключаешься на газ и на редукторе винтом регулируешь ХХ.
по другому никак.если на бензине не получается регулировка,тогда едь к карбюраторщикам,пусть разбирают смотрят.
allmaz
сообщение 10.10.2014, 5:23
Сообщение #3894
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
всем привет! вопрос, как определить какой карб стоит, точно знаю что солекс, а вот какой неизвестно, никаких надписей и табличек нет. двигатель 2103.
fedorchenkoa
сообщение 10.10.2014, 5:26
Сообщение #3895
Цвет:светлый беж
ну подъедь на СТО,к карбюраторщикам в гаражи и тд,я думаю визуально посмотрев они больше скажут чем мы не видя.
allmaz
сообщение 10.10.2014, 8:59
Сообщение #3896
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
в нашей деревне местные кулибины не знают))) придется по картинках искать)))
Solex
сообщение 10.10.2014, 9:37
Сообщение #3897
Из: Тула
Вот здесь одна из них.
Фотку оттуда [ 960 на 720 ] как я понимаю на сайт теперь вставлять нельзя((
Смотри номиналы больших диффузоров. Бывают такие.
@~steRRoid
сообщение 10.10.2014, 13:42
Сообщение #3898
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
да скорее всего стоит у тебя 21083 карб
евгений1810
сообщение 12.10.2014, 8:16
Сообщение #3899
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем, в гараже нашел карб, думаю собрать, но для проверке какую жидкость можно использовать? но только не бензин! или что то такое!
dron51rus
сообщение 13.10.2014, 1:06
Сообщение #3900
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
а что мешает использовать бенз?
ацетон разьест резинки и если заведешь на ацетоне, маслянную пленку с цилиндров он разьест тоже...
керосин...хз
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:53
