27.7.2014, 10:45
#3881
27.7.2014, 19:55
#3882
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виулен Сообщений: 29 Регистрация: 25.7.2014 Пользователь №: 89089 Машина:советская Цвет:металлик Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
А как он сбежит? Только если трубка лопнет Открути подогрев и снимай карб) Верно патрубок лопнет !!!! кода отгибать приблуду от карба будет . Блин,вам .а точнее ему не тосол утечка боятся надо.это всё флудильня !!! а того что он винт не открутит ,закис зараза. а отвёртка шлиц рвёт . Непонятный стрём задали !!!! А коли патрубок устарел.то лопнет и сменить его схомуьтами не грех !!! |
4.8.2014, 7:33
#3883
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
На выходные ездил на дальняк, заметил один неприятный момент.
Едешь например по трассе 100-110 на четвертой передаче ~4 тыс оборотов. Идешь на обгон, нажимаешь резко газ "почти в пол", машина сначала разко ускоряется, а потом, спустя пару секунд, начинает тупить, т.е скорость набирает, но очень лениво. Если при этом начать качать педалью газа (чуть преотпустил, резко нажал, приотпустил снова нажал) т.е когда ускорительный насос работает, то динамика более менее нормальная, машина намного шустрее набирает скорость. С чем это может быть связано? Я себе это представляю как то так: Нажимаю газ в пол, открывается вторая камера и в этот же момент ускорительный насос льет топливо - машина ускоряется, далее если топливный жиклер второй камеры подзабит то смесь становится беднее и двигатель тупит, а когда начинаешь качать ускорительным насосом, то как бы принудительно обогощаешь смесь и разгон идет нормально. Верны ли мои предположения по поводу второй камеры? Карб ДААЗ, привод второй камеры вакуумный. |
18.8.2014, 20:01
#3884
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 80536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ТЕМНО-СИНИЙ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель 1.6л, карбюратор ДААЗ 2105, жиклёры: Топливные 1 камера 107, 2 камера 162. Воздушные 170, Жиклёры ХХ 1 камера 50, вторая 60.
Услышал такую вещь, что этот карб расчитан на 1,3л, жиклёры стоят заводские. Так ли это? Пришло время перебрать карбюратор, нужен Ваш совет какие жиклёры ставить на этот карб под 1600куб. Заранее спасибо) |
18.8.2014, 20:05
#3885
Ездит нормально?
8.10.2014, 12:40
#3886
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 4 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 90009 Машина:ваз 2107 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Двигатель 06, карбюратор 2107. Поставил газовое оборудование. При установке мастера неправильно поставили тягу подсоса, самостоятельно устранил неполадку. После этого стали плавать холостые обороты. Решил отрегулировать, но при закручивании винта качества смеси обороты стали прибавляться и при полном закручивании обороты максимально увеличились. Карбюратор регулировке не подлежит. На газу тоже обороты на холостом ходу плавают. Что это может быть?
8.10.2014, 12:55
#3887
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Двигатель 06, карбюратор 2107. Поставил газовое оборудование. При установке мастера неправильно поставили тягу подсоса, самостоятельно устранил неполадку. После этого стали плавать холостые обороты. Решил отрегулировать, но при закручивании винта качества смеси обороты стали прибавляться и при полном закручивании обороты максимально увеличились. Карбюратор регулировке не подлежит. На газу тоже обороты на холостом ходу плавают. Что это может быть? карбюратор солекс?регултровал сначала на бензине потом на газу? |
8.10.2014, 13:48
#3888
карбюратор солекс, регултровал сначала на бензине потом на газу.
8.10.2014, 13:55
#3889
8.10.2014, 14:23
#3890
на газу редуктор, но впрыск осуществляется через вставку в карбюраторе между нижней и средней частью
8.10.2014, 14:30
#3891
9.10.2014, 19:07
#3892
Газ уже был отрегулирован при установке
Сообщение отредактировал Ivan2014 - 9.10.2014, 19:08 |
9.10.2014, 20:49
#3893
Газ уже был отрегулирован при установке да та регулировка уже до одного места. 1.на бензине настраиваешь на карбюраторе ХХ 2.переключаешься на газ и на редукторе винтом регулируешь ХХ. по другому никак.если на бензине не получается регулировка,тогда едь к карбюраторщикам,пусть разбирают смотрят. |
10.10.2014, 5:23
#3894
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
всем привет! вопрос, как определить какой карб стоит, точно знаю что солекс, а вот какой неизвестно, никаких надписей и табличек нет. двигатель 2103.
10.10.2014, 5:26
#3895
10.10.2014, 8:59
#3896
10.10.2014, 9:37
#3897
10.10.2014, 13:42
#3898
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
12.10.2014, 8:16
#3899
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
привет всем, в гараже нашел карб, думаю собрать, но для проверке какую жидкость можно использовать? но только не бензин! или что то такое!
13.10.2014, 1:06
#3900
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
а что мешает использовать бенз?
ацетон разьест резинки и если заведешь на ацетоне, маслянную пленку с цилиндров он разьест тоже... керосин...хз |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:04 |
