27.4.2014, 23:05
#21
скорее всего как и у пп
27.4.2014, 23:15
#22
Всё проверять придеццо. За столько лет пауки завелись....
Коробку, редуктор на наличие масел, думаю стоит их заменить там, если там вообще что-то есть. Тормозуху сменить не мешало бы) промыть систему охлаждения и проверить работу помпы.. Короче всё по списку) Карбюратор продуть бы не мешало))) |
27.4.2014, 23:43
#23
Поздравляю с обновокй в этой модели не должно там поршни с окопами! пока не разорвет! NightSurfer приветствую! удачи и везения!в меня была такая,правда с 2106 мотором,но она мне не понравилась! |
28.4.2014, 0:27
#24
По замене ремня выяснял у Вайсмана, сказал, что там лимитирующий фактор - сцальник, который норм делать так и не научились. В общем, если не течет, то по регламенту. Если течет - то как разлезется...
28.4.2014, 6:32
#25
1.5.2014, 21:24
#26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Не завелась.... =))))
Было весело снимать стартер =)))))))))) который с 84 года ни разу не снимался и там стоял ТОТ САМЫЙ третий болтик =))))))))))) втягивающее стояло Bosch made in Spain, 1984 года выпуска. Стартер родной совок =))))))))) движка крутится бодро, но нету искры... ваще никакой и нигде =)))) скорее всего умерла катушка... при том "смертельный" диагноз о перескоке ремня назначен по незнанке пред. хозяина... а скорее всего всё элементарное кроется в катушке и трамблере... ибо катушка на провзон ни алё... а трамблер подгинл за 8 лет внутри и покрылся мхом =))))))))))))) вобщем до след. раза терь... куплю комплект бсз... благо блок как 2101... т.е. трамблер короткий =) чуть позже видос скину... Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2014, 21:29 |
1.5.2014, 21:48
#27
Бензин еще проверьте, вполне вероятно что он там за 6 лет разложился...
поменяйте его на нормальный или подсоедините шланг идущий от бензонасоса к бутылке и напрямую подавайте нормальный бензин. |
1.5.2014, 22:08
#28
Бензин еще проверьте, вполне вероятно что он там за 6 лет разложился... поменяйте его на нормальный или подсоедините шланг идущий от бензонасоса к бутылке и напрямую подавайте нормальный бензин. ну мне думается бенз уже испарился за это время. Да и залили новый однозначно |
1.5.2014, 22:14
#29
Макс, Вай вай вай ппц... А то б*я первый день живём XDDD
Я и в карб налил, и насосом прокачал и бутылку подключил... Уж не надо тут за дилетантов то держать... Что там в баке одному посланнику из ада наверно известно... ибо нюхал бак... там чем то несусветным воняет... промывать надо... Ден, бенз не испарился... литров 10 там плещется чего-то странного =)))) Просто машина умерла на АЗС 8 лет назад =))) аккурат после заправки =)))))))))))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2014, 22:15 |
1.5.2014, 22:15
#30
надо слить и в тару,железяки хорошо им отмывать))что с компрессией?
масла фиганули в горшки? |
1.5.2014, 22:18
#31
Масло было там залито... При том так... шо свечи в нём плавали по ходу... Аж брызгало када стали уже стартером вместо шкива крутить....
1.5.2014, 22:20
#32
1.5.2014, 22:32
#33
Компрессометра не было (забыл) но бумажки забитые в котлы поочередно выстрелили так... что найти их не удалось...
Дядька как раз таки мой (который машину и отдал)... Ему посоветовали шо так будет лучше =))) он и налил отдуши туда видать по паре шприцев а мож и по масленке целой =))) так сказать до горла XDDD Первый неудачный пуск... када подумали шо провернуло вкладыши... Двиг бодро бодро потом тише тише... и ваще перестал крутиться.... Далее ручками ручками.... И прикуривание Николаичем =)))) Разошелся... видимо стартер немного ошалел после 8 лет =)))))))))))))))))))) Кстати изначально он был ниалё, притом ащщще...... пришлось снимать... и "раскочегаривать" на крокодилах и аккуме =) Ремень кстати 99% не перескочил.... т.к. сделали насечку мелком напротив метки... а потом рвали машину на тросе на 2-й скорости... хотели "отлепить" сцепление... Ремень никуда не делся... Натяжка очень хлорошая осталась по прежнему... несмотря на 8 лет.... ремень конечно в будущем под замену... но сначало надо завести =) З.Ы. лампа давления уверенно гаснет на стартере. Всё путём. В целом ощущение живого двигла без искры =)))))))))))))))) Но т.к. теребошить Николаича на месте было как то ну совсем не комильфо.... Проще 4 мая с комплектом БСЗ приехать. И нормальными свечками... заведется я думаю процентов 99... 1 процент на всё таки соскочивший ремень... ну мануал нашёл... перестановка дело 20-30 минут... 2-е видео чуть подольше... и уже без стопоров =))))))))))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2014, 22:28 |
1.5.2014, 22:34
#34
1.5.2014, 22:48
#35
Ну в след раз возьму компрессометр =) Померим =)
Сегодня один фиг точных показаний добиться бы не удалось по причине наличия масла... в котлах... З.Ы. Кто т тут писал... про то что там 1.3... Тот мотор что у меня имеет рабочий объём 1198 куб.см собсно это как бы 1.2, а не 1.3 21081 имеет раб объём 1100 куб см... 21063 имеет раб объём 1291 куб см... ну и собсно далее далее далее Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2014, 22:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:08 |
