27.4.2014, 16:02
#2201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.4.2014 Пользователь №: 87779 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Под капотом, он открыт. Никаких щелчков, при том, что дальний работает. Громко щелкает только сам переключатель под рулем.
27.4.2014, 16:05
#2202
27.4.2014, 16:05
#2203
Я думаю, что если бы реле не работало то и свет бы не включался, так как его реле включает.
27.4.2014, 16:10
#2204
Под капотом, он открыт. Никаких щелчков, при том, что дальний работает. Громко щелкает только сам переключатель под рулем. Я же говорил , дальний не переключателем включать , а моргалкой. Это рычаг переключателя надо потянуть к рулю . При этом переключатель не щелкает , только реле дальнего.. |
27.4.2014, 18:22
#2205
Ну в общем дочинилась до того, что погас и дальний свет то же. Пришлось ехать в сервис, где мне вскрыли коробку с предохранителями, переткнули один из контактов куда то в соседний разъем, и все заработало. Взяли 300 рублев. Жалко, блин ......... но зато работает хоть.
Посоветовали купить коробку предохранителей от Волги и сменить мою двухрядную древнюю. Как считаете, хороший совет? |
27.4.2014, 18:32
#2206
Райда , все довольны... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...post&p=5526
27.4.2014, 18:32
#2207
совет хороший. здесь многие это сделали. забываешь про все проблемы с блоком предохранителей. но надо реально понимать что делаешь, разбираться в схеме.
29.4.2014, 21:38
#2208
всем привет! такой вопрос! имеем оптику Ruhla. на стекле и отражателе налет. со стеклом ясно. пробовать вытянуть с корпуса аккуратно и помыть. потом садим на герметик АРР для стекла. Все предварительно пометить шоб при сборке не ошибиться. как привести в надлежащий отражатель?
29.4.2014, 21:45
#2209
Tolik2402 , я бы не повелся даже на БОШ или ..там-PAL, если отражатель не блестючий.. Куле толку в громком имени, если основная часть фары-отражатель пришла в негодность? Я бы купил новые оптические элементы(недорогие отечественные) и не парился)
29.4.2014, 21:50
#2210
Tolik2402 налёт наверно в нижней части, на ближнем задействована верхняя часть
29.4.2014, 22:06
#2211
есть и такая мысль. видел освар весь комплект 4 шт. выходил 30 зеленых. хочется восстановить рухлу, но наверное врядли. у меня впечатление что в эту с налетом попадала вода
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 29.4.2014, 22:08 |
9.5.2014, 22:14
#2212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 5283 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Форумчане , подскажите.
Включаю ближний , жевреет (чуть горит) нить накала во внутренней лампе. Где-то читал что массаа плохая , кидал массу прямо с акумулят. результат тот же. Для примера в левой стороне Отключал розьем на бл.свет в крайнеей фаре - все равно жевреет нить в Н1. во внутренней. В чем причина , как проверить исправность |
9.5.2014, 22:51
#2213
9.5.2014, 23:12
#2214
10.5.2014, 13:10
#2215
Так.
поменял лампочки Н1 подотягивал массу поменял лампочку Н4 в левой фаре.(старая работала но" масовый контакт на (самой лампе штырек) пошатывался ) Заработало как надо . в чем причина -скорее всего плохая масса на лампочке в Н4. лампа то горела но... а может и в н1. я включал ближний даже без лампочки н4, вообще разъединил разъем ближнего - а во внутренне фаре жеврела нить. Но все-таки сделал Спасибо за подсказки Сообщение отредактировал ПКІ - 10.5.2014, 17:06 |
20.5.2014, 9:59
#2216
Опять пропал ближний свет, только теперь одна фара, а не обе.
Мне здесь посоветовали поставить коробку с предохранителями от Волги. Я нашла у себя в багажнике вот такую штуку. Посмотрите пожалуйста, это не оно ли? ![]()
20.5.2014, 10:08
#2217
Немного не то, тут всего 9-ть предохранителей, а нужно как минимум 12-ть, это тебе нужен такой
20.5.2014, 10:21
#2218
20.5.2014, 13:29
#2219
20.5.2014, 17:22
#2220
Ага, и в самом деле..
Спасибо за ответ! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:00 |
