158 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Райда
сообщение 27.4.2014, 16:02
Сообщение #2201
Пользователь №: 87779
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Под капотом, он открыт. Никаких щелчков, при том, что дальний работает. Громко щелкает только сам переключатель под рулем.
сообщение 27.4.2014, 16:05
Сообщение #2202
Цитата(Райда @ 27.4.2014, 16:49) *
Ничего не щелкает, кроме подрульного переключателя. Дальний включаю, ближний - все то же самое, щелчков не слышу.
Дальний загарается , а щечков не слыхать?? Мистика.
Сообщение #2203
Я думаю, что если бы реле не работало то и свет бы не включался, так как его реле включает.
сообщение 27.4.2014, 16:10
Сообщение #2204
Я же говорил , дальний не переключателем включать , а моргалкой. Это рычаг переключателя надо потянуть к рулю . При этом переключатель не щелкает , только реле дальнего..
Райда
сообщение 27.4.2014, 18:22
Сообщение #2205
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Ну в общем дочинилась до того, что погас и дальний свет то же. Пришлось ехать в сервис, где мне вскрыли коробку с предохранителями, переткнули один из контактов куда то в соседний разъем, и все заработало. Взяли 300 рублев. Жалко, блин ......... но зато работает хоть.
Посоветовали купить коробку предохранителей от Волги и сменить мою двухрядную древнюю. Как считаете, хороший совет?
сообщение 27.4.2014, 18:32
Сообщение #2206
Райда , все довольны... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...post&p=5526
Tolik2402
Сообщение #2207
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
совет хороший. здесь многие это сделали. забываешь про все проблемы с блоком предохранителей. но надо реально понимать что делаешь, разбираться в схеме.
Tolik2402
сообщение 29.4.2014, 21:38
Сообщение #2208
Машина:ВАЗ-21070
всем привет! такой вопрос! имеем оптику Ruhla. на стекле и отражателе налет. со стеклом ясно. пробовать вытянуть с корпуса аккуратно и помыть. потом садим на герметик АРР для стекла. Все предварительно пометить шоб при сборке не ошибиться. как привести в надлежащий отражатель?
сообщение 29.4.2014, 21:45
Сообщение #2209
Tolik2402 , я бы не повелся даже на БОШ или ..там-PAL, если отражатель не блестючий.. Куле толку в громком имени, если основная часть фары-отражатель пришла в негодность? Я бы купил новые оптические элементы(недорогие отечественные) и не парился)
Smeliys
сообщение 29.4.2014, 21:50
Сообщение #2210
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Tolik2402 налёт наверно в нижней части, на ближнем задействована верхняя часть
Tolik2402
сообщение 29.4.2014, 22:06
Сообщение #2211
Машина:ВАЗ-21070
есть и такая мысль. видел освар весь комплект 4 шт. выходил 30 зеленых. хочется восстановить рухлу, но наверное врядли. у меня впечатление что в эту с налетом попадала вода
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 29.4.2014, 22:08
ПКІ
сообщение 9.5.2014, 22:14
Сообщение #2212
Пользователь №: 5283
Цвет:голубой
Форумчане , подскажите.
Включаю ближний , жевреет (чуть горит) нить накала во внутренней лампе.
Где-то читал что массаа плохая , кидал массу прямо с акумулят. результат тот же.
Для примера в левой стороне Отключал розьем на бл.свет в крайнеей фаре - все равно жевреет нить в Н1. во внутренней.
В чем причина , как проверить исправность
сообщение 9.5.2014, 22:51
Сообщение #2213
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ПКІ @ 9.5.2014, 22:14) *
... результат тот же.
Куда именно кидал массу?
Мое мнение что именно с ней проблема, причем плохая она на внешней фаре (лампе), с той стороны где жевреет внутренняя.
Павлуха
сообщение 9.5.2014, 23:12
Сообщение #2214
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Скорее всего на внутреннюю и кидал,хотя надо на внешнюю.
ПКІ
сообщение 10.5.2014, 13:10
Сообщение #2215
Цвет:голубой
Так.
поменял лампочки Н1
подотягивал массу
поменял лампочку Н4 в левой фаре.(старая работала но" масовый контакт на (самой лампе штырек) пошатывался )
Заработало как надо .
в чем причина -скорее всего плохая масса на лампочке в Н4. лампа то горела но...
а может и в н1.
я включал ближний даже без лампочки н4, вообще разъединил разъем ближнего - а во внутренне фаре жеврела нить.
Но все-таки сделал
Сообщение отредактировал ПКІ - 10.5.2014, 17:06
Райда
сообщение 20.5.2014, 9:59
Сообщение #2216
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Опять пропал ближний свет, только теперь одна фара, а не обе.
Мне здесь посоветовали поставить коробку с предохранителями от Волги. Я нашла у себя в багажнике вот такую штуку. Посмотрите пожалуйста, это не оно ли?
сообщение 20.5.2014, 10:08
Сообщение #2217
___«Carabinieri»___
Немного не то, тут всего 9-ть предохранителей, а нужно как минимум 12-ть, это тебе нужен такой
Райда
сообщение 20.5.2014, 10:21
Сообщение #2218
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Странно, но я насчитала 13, так же, как и в моем, только у меня они в два ряда, а тут в ряд. Это точно не то же самое?
сообщение 20.5.2014, 13:29
Сообщение #2219
___«Carabinieri»___
Точно. Те четыре предохранителя во втором ряду запасные, т.е. к ним даже контакты не подведены.
Райда
сообщение 20.5.2014, 17:22
Сообщение #2220
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Ага, и в самом деле..
Спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:39
