26.4.2014, 9:00
#401
слегка домиком и надо..а нагрузка в основном назад идет поэтому на домик сильно не влияет.
28.4.2014, 0:22
#402
28.4.2014, 22:54
#403
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
ZloY, ты хоть бы фото сделал , чтоб на пальцах не гадали. Тоже так подумал. Вот так относительно крыла. ![]() ![]() А так стоят рычаги ![]() ![]() а неговорили при каких обстоятельствах они должы быть домиком? Нет не говорили. Обстоятельства наверное не из приятных. Завтра или послезавтра нужно ехать в Волгоград. Поэтому хочется максимально подготовиться. |
2.5.2014, 23:52
#404
Фух сегодня приехал. Дороги конечно в Волгоградской области своеобразные.
3.5.2014, 0:20
#405
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29964 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
о с запозданием смотрю на фото, все вроде в ажуре.
а вот в стаканах, где пружины, вставок нет??? не в варены? и какие там тогда интересно подушки стоят, родные чи увеличенные? |
3.5.2014, 0:26
#406
Ну рычаги точно родные. Пружины менял на заводские с заводскими резинками.
3.5.2014, 0:39
#407
Яма узкая.. а рычаги типа и норм.. а чего задранная непонятка.. верхний опорник стандарт??. Если увеличеный , то задирать будет. Я лет 10 назад спецом машину задирал.. И перед и зад опорники увеличенные ставил.. как уазик выглядела..
3.5.2014, 0:41
#408
3.5.2014, 0:56
#409
R&M ну и в чем размер, только в толщине и все...так что твое зауваження по размерам идет лесом...
ИванычЪ Ну рычаги точно родные. Пружины менял на заводские с заводскими резинками. если конечно заводские были 10мм я вообще то спрашивал не за резинки , а за ремонтные вставки, что ввариваются, когда посадочное место резинок начинает лопаться... |
3.5.2014, 1:02
#410
R&M ну и в чем размер, только в толщине и все...так что твое зауваження по размерам идет лесом... ИванычЪ если конечно заводские были 10мм я вообще то спрашивал не за резинки , а за ремонтные вставки, что ввариваются, когда посадочное место резинок начинает лопаться... Варик, когда опорка в лохматы. Это кусок металла на место опоры. |
3.5.2014, 1:05
#411
Даже не знаю, ничего не варилось. Покупал пружины на Кристалле, там же и меняли, так что мастер когда снял родные пружины резинки такой же толщиной и подобрал.
3.5.2014, 1:12
#412
3.5.2014, 1:16
#413
вот до вварки.....
![]() вот после вварки ![]() ![]() ИванычЪ ну там еще не только по толщине, перед от зада кажись еще и по диаметру... а так три типа размера резинок. перед 10мм-стандарт 20мм-усиленные. зад 10мм-стандарт и 30мм-усиленные. есть конечно и по 20мм. |
3.5.2014, 1:17
#414
Так а ввариваются в кузов или в рычаг?
3.5.2014, 1:19
#415
R&M ну и в чем размер, только в толщине и все...так что твое зауваження по размерам идет лесом... какая разница как называть "размером" или например 3-х "видов"? это меняет суть дела? если называть вещи своими именами, то это и не резинки, а проставки под пружины. при чём тут зауваження не пойму? я уточнил просто, что проставки бывают разные по толщине, вто и всё. что не так то? а толщина этих самих проставок реально влияют на клиренс и, как следствие, на зазор меджду колесом и крылом (как на фото). |
3.5.2014, 1:23
#416
Варик, когда опорка в лохматы. Это кусок металла на место опоры. ну у меня только трещщинка пошла, я ее проварил и сразу вварик-на всяк выпадок. и то су---ки их похабно штампуют R&M блин, ну ты хоть бы цитату обрезал, а то подумалось шо ты за рычаги говориш..... они тож по толщине разные бывают |
3.5.2014, 1:23
#417
3.5.2014, 1:24
#418
3.5.2014, 1:25
#419
3.5.2014, 1:27
#420
ну да можно было ее и просто бросить внутрь, но я только радикальные меры применял |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:45 |
