23.12.2011, 21:56
#81
Мустанг видел на днях,дубовый но дэбэлый))
23.12.2011, 22:21
#82
было два мустанга (не советских уже) первый куплен в 98 - умер в 2000. второй куплен в 2000, умер в 2001, на этом общение с мустангами закончил)
ЗЫ. мустанги которые делались при союзе работают до сих пор |
25.4.2014, 7:41
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Пётр Сообщений: 25 Регистрация: 22.4.2014 Из: Питер-Москва Пользователь №: 87816 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, похожая проблема, спукают безкамерные шины, ппричём и зимой и летом, диски стоят половина старого образца, (с ушами) половина нового, вот хочу поменять диски на безкамерные, как их отличить? (ну помимо ушей)
Сообщение отредактировал ПётрЯ - 25.4.2014, 7:42 |
25.4.2014, 8:02
#84
ПётрЯ , те с что новые сейчас идут то они все для безкамерки.
почитай тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=103823 может чего найдешь... |
25.4.2014, 8:26
#85
У безкамерки внутри буртики есть . Ровно там где сидит край шины. Потому камерки легче сорвать при монтаже. Снаружи смотрится как неглубокая радиальная канавка. На камерных такого нет.
25.4.2014, 8:37
#86
У безкамерки внутри буртики есть . Ровно там где сидит край шины. Потому камерки легче сорвать при монтаже. Снаружи смотрится как неглубокая радиальная канавка. На камерных такого нет. Получается что у меня все правильные стоят, даже на камерной запаске, то-еть на камерных дисках этого буртика нету вообще? |
25.4.2014, 8:39
#87
25.4.2014, 8:55
#88
25.4.2014, 8:59
#89
ясно, высота буртика значения не имеет? главное его наличие, я правильно понял? Он стандартный , а значение имеет чистота. Для камерной и ржавчина на посадке допустима. А для безкамерки низззяя.. Вот на фото у Ролакса самый предпочтительный вариант. Чисто и покрашено. Можно и с херметиком но на болшинстве шиномонтажек ставят на мыльный раствор.. Я себе так новые сам ставлю на мыло. |
25.4.2014, 11:02
#90
ПётрЯ
25.4.2014, 11:15
#91
6.7.2015, 10:44
#92
итак господа вопрос на засыпку. сегодня переваливаясь по проселку услышал жующий резиновый звук с переднего колеса.звук четко соответствовал вращению колеса... в итоге вернулся в город заехал в шиномонтаж.померял давление норма. монтажник сказал что не сталкиваля с таким делом. перекинул это колесо назад.проехался -звук теперь идет с заднего коеса...
бескамерка. в чем трабла?? |
6.7.2015, 11:13
#93
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Звук появился неожиданно?
Или перед этим что-то делалось с колесом? |
6.7.2015, 18:27
#94
нет не делал ничего. дней десять назад влетел в яму на 90 км/ч. есть вмятинка на диске .но не критичная.давление держит
6.7.2015, 18:53
#95
Резина скрипит (натирает) об обод диска, отсюда и звук такой.
6.7.2015, 19:53
#96
Согласен с Диманом.. Ну могет поправка.. На вмятинке и вошкается.. Смещается на долю мм , а скрипу на всю округу..
6.7.2015, 20:35
#97
согласен с предыдущими ораторами)
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 16:46 |
