> Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу......
Slay
сообщение 16.10.2012, 6:18
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Даже говорить пока ни чего не буду.Его надо видеть и слышать.Теперь он мой))))
52 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Ответов (240 - 259)
сообщение 23.4.2014, 13:26
Сообщение #241
Цитата(Slay @ 23.4.2014, 12:57) *
Иваныч - спорить не буду - Чеза шикарная вещь, но все меркнет из - за отсутствия нормальных запчастей в магазинах.
Сейчас народ проще берет те же китайские и катает, с переодичностью поломок как на наших ИЖах, но запчаст на них и то качественнее чем на ИЖ. Вот такая печальная сказка.
У меня тоже Юпитер на продаже стоит.Прошу 13, отдам за 11. Но народ в основном планеты ищет.
Нахрена им планеты?? Сандали лишние чтоли??.
сообщение 23.4.2014, 16:52
Сообщение #242
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Расскажи плиз поподробнее что из себя сейчас представляет ТО мотоцикла?
Какие документы нужны, что проверяют?
Slay
сообщение 24.4.2014, 4:24
Сообщение #243
Иваныч - ну не хвататет у них ума и терпения Юпитера держать. Что происходит - планета - бац и померла, но там запчастей по двигу и зажиганию в два раза меньше - все проще ремонт, а на юпитере - один чихает - пофиг, ездят, когда он все же помер - его чинят, а что и второй за это время устал порядком - внимания не обращают. В итоге делают все по одному цилиндру, а второй через неделю сдыхает.Вот отсюда и пошло-что Юпитер хуже и вечно ремнта просит.
Кедр - по ТО - все зависит от доебчивости инспектора.
Документы - ПТС, справка об оплате ТО (я на месте оплатил) и все. Но приготовь и паспорт на всякий случай.
Если работает все по свету и сигнал - больше смотреть не куда и не на что. Потеков масла и тосола у тебя точно нет))))
А вот дальше начинается - сколько пунктов столько и требований - у меня спрашивали все, что только в голову взбредет, но в ответ вежливо посылались на куй. В других городах у народа вообще ни чего не спрашивали.
В принципе на мото без прицепа ни чего не должно быть - ни аптечки, ни знака аварийки - но тебе говорят, что у тебя есть сумки, в них и ложь-прцепляются. Могут дуги попроситьб повесить-тоже прицепляются, можно и без них.В общем если начнут - изменения в конструцию ТС ты не вносил, т.к. не имеешь права, что с завода не было того и не должно быть.И пусть тогда пункт в правилах покажут, что требут-сразу отстанут.
А у меня непонятка - вчера прохватил километров 20. При резком открытии газа -подергивания и не развиваем мощи, и в горки тяжко идти.
Свечи - очень мало вероятно, т.к. на малых оборотах все норм, да и у меня по 2 свечи на цилиндр-отпадает.А самое главное -Но ведь осенью даже намека на подобное не было. Значит вспоминаем куда руки мои лазили.
Менял воздшный фильтр - ну старый то совсем забитый был, даже если новый барахло - не должен он так душить -отпадает.
А вот с топливной системой надо подумать - менял бак - ну бак он и есть бак - тут ни чего вылезти не могло, фильтр - есть вероятность, что совсем левый попался - в выходные заменю на другой. И самое то главное - переделал сетку на бензокранике т.к. она порвалась - вот тут кажется и надо копать - вполне вероятно, что сетка перекрыла часть трубки и мотору при резком открытии газа не хвататет бенза. И кажется мои догадки верны - с утра просто так решил повернуть краник на резерв и услышал как в бак из него отчетливо пошел воздух - откуда он в системе???? Ведь ездил же вчера и до этого. Ни фига не понимаю. Неужели сам кран мог завоздушиться???
сообщение 24.4.2014, 13:10
Сообщение #244
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Кран запросто. Скольких мотоциклистов я знал - с краном у всех были проблемы, на скутерах, мопедах. Со временем прокладки рассыхались и начиналась течь, подсос воздуха и прочая. Так же были проблемы с троссами тормозов.
У меня в детстве был мопед, у него с краном жесть начала творится, главное замены нигде не мог найти. Запчасти не поставлялись.
Slay
сообщение 25.4.2014, 4:05
Сообщение #245
Утыкал вчера под баком все газетами - с утра посмотрел - не бежит кран.
В выходные заменю топливный фильтр и покатаю на кране в положении "резерв" - посмотрю, что из этого выйдет.
Slay
сообщение 28.4.2014, 9:38
Сообщение #246
Ни куя не понимаю((((
Ну не хватает ему, чего то при резком открытии газа.
Покатался на резерве - то же самое.
Снял бак, вывернул кран - все в норме, сетка стоит как надо. Заменил топливный фильтр - ну уж на всякий случай.
Завтра попробую раздобыть новые свечи. Хотя свечи маловероятно - их же по 2 на цилиндр. Но буду наедятся на лучшее - очень не хотелось бы думать, что что то с карбами.
Вот вчера фото сделал
Ну и вот фото свечки - вроде нормальная.
сообщение 28.4.2014, 9:47
Сообщение #247
вчера фото сделал
Ну нормальные дороги..чо. Даже без луж и ям. Кррасота)
Slay
сообщение 6.5.2014, 9:38
Сообщение #248
Ладно - свечи брать не стал.Не могут они так голову дурить - их же по 2 на цилиндр.
Да и что еще заметил - это в принципе и натолкнуло на мысль о чистке карбов - при езде накатом он перестал порорыкивать в глушаки! (на прямотоках это обычное явление, т.к. недогоревшая смесь догорает прям в трубах), значит бенза ему не хватает(
Сегодня возьму промывку для карбов и самостоятельно полезу в неизведанные дали. Отчет выложу.
На 10 запланирована поездка в Кемерово - открытие сезона, а на таком моте это будет не очень приятно.
сообщение 6.5.2014, 12:55
Сообщение #249
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Мне кажется багатит,по нагару видно,и тот факт что при подаче газа давится.
сообщение 6.5.2014, 14:08
Сообщение #250
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
у моего схожая ситуация
Slay
сообщение 7.5.2014, 3:11
Сообщение #251
Ни фига он не богатит - после холостых выкручивал. Просто смотрел в каком состоянии.
Вчера поставил старый забитый воздушный фильтр - после его долгого изучения в гараже все пришли к выводу, что он все же был когда то пропитан пропиткой для нулевиков.Ничего вообще не понимаю(
На холостых разницы в работе не заметил.
Как будет время -прокачусь немного, посмотрю как на ходу.
сообщение 7.5.2014, 4:47
Сообщение #252
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Свечка черная сухая - значит богатит
В идеале она должна быть кирпичного цвета
Slay
сообщение 7.5.2014, 5:09
Сообщение #253
Кедр - повторю прописные истинны - Свеча смотриться после пробега, а не после работы на холостых и на подсосе.
А на холостых у меня богатит - точно знаю, сделано намеренно.
Сообщение отредактировал Slay - 7.5.2014, 5:10
Slay
сообщение 9.5.2014, 3:27
Сообщение #254
Прогнал вчера немного на старом забитом воздушнике- все!Проблема ушла. Поначалу чихнул пару раз - но это видать свечи очищались, потом быстрые и резкие разгоны, ускорения, газ до упора - и только бу-бу-бу из труб))))
Значит ищу заглушку на второй отверстие в воздухане и пробую ставить чистый фильтр.
Slay
сообщение 12.5.2014, 3:27
Сообщение #255
10 числа прокатился в Кемерово на официальное открытие сезона. 165 туда и 165 обратно. Ездил на старом воздушнике - мот идет отлично.
Из проблем - новый китайский спидометр помер, вернул уже старый здоровый от сузуки. В остальном все отлично.
Порадовало сиденье - обратно проехал за 2ч10мин без остановок и нормально-можно было еще ехать))))
С траверсой тоже все супер - пропали мелкие вибрации на руле.
В общем осталось разобраться с новым воздушником.
Сообщение отредактировал Slay - 12.5.2014, 3:27
Slay
сообщение 26.5.2014, 5:18
Сообщение #256
Да уж - с такой весной в удовольствие и не покатаешь.
Мелкие покатушки по городку я не очень люблю - дороги паршивые, пешеходы, коровы и прочее....Да и мот больше прогреваю чем еду.
Но вот в пятницу поднял заднее колесико - промыл хорошенько цепь, смазал ее, подтянул.
И в субботу рванул за запчастями для Аудюшки в Кемерово. Суммарный пробег за день - 350 км. Все просто супер, не считая почти не прекращающегося дождя и штормового ветра до 7 м/сек.Ну и мот помыть надо - чумазый как черт.
Из недостаточков - где то чего подоткрутилось - найти пока не могу, но изредка на кочках идет металическое побрякивание.Жгут проводов от правого пульта чиркал по баку - этак он мне краску на нем продерет - поставил хомутик-все стало нормально.
И решил приобрести открытый шлем со стеклом. Навык кой какой приобрел, потому сейчас даже в дождь держу по трассе 100, а при этих скоростях капли дождя все равно и под очки пролетают, и подшлемник пробивают.Вот и думаю - то ли новый телефон, то ли шлем.
сообщение 26.5.2014, 13:26
Сообщение #257
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Гдето читал что не рекомендуют открытые шлемы,мол безопасность никакая
Slay
сообщение 27.5.2014, 3:10
Сообщение #258
Да можно убиться и в полном комбинезоне....А я вот уже второй сезон вообще в каске гоняю.
Ни в жизнь не возьму полностью закрытую скорлупу - не мое это.
сообщение 27.5.2014, 9:55
Сообщение #259
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не спорю,можно.Дело ваше.
Вот ето видео,может поможет при выборе
сообщение 27.5.2014, 10:46
Сообщение #260
Щас выбор офигененный. Нам похуже с выбором было. Я так на двух крайних мотах вот в этом рассекал.
И зимой и летом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:47
