13.6.2011, 17:43
#3001
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём
Было... ![]() Стало ![]() Было ![]() ![]() Было ![]() ![]() ![]() Стало ![]() ![]() ![]() ![]() С того момента как она у меня, поменял и установил следующее: Ходовая часть: 1) Передние нижние рычаги 2 шт. 2) Рулевая колонка (+усиление пластиной) 3) Рулевой вал 4) Саленблоки 5) Передние амортизаторы 2 шт. 6) Шаровые опоры 4 шт. 7) Замена подшипников ступицы 8) Замена тормозных дисков 9) Заменен суппорт 1 шт. 10) Заменены задние тормозные колодки 11) Заменен тросик ручника 12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43) 13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST) 14) Замена диска сцепления 15) Кольцо на корзину 16) Замена заднего амортизатора 16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников. 17) Замена полуосей 18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах 19) Замена тормозных передних шлангочек 20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо) Подкапотное пространство: 1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40) 2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN) 3) Замена бензинового фильтра 4) Замена воздушного фильтра 5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления 6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл) 7) Замена всех патрубков радиатора 8) Залит тосол 9) Заменены клеммы аккумулятора 10) Заменена релюшка 11) Замена свеч (Brisk) 12) Замена высоковольтных проводов 13) Замена крышки трамблера (АТ) 14) Замена контакта трамблёра 15) Замена ВУТа (АТ) 16) Замена термостата 17) Замена электро-вентилятора ( 18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle) 19) Ремонт карбюратора 20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки. 21) Замена цепи (болгарская) 22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз) 23) Замена успокоителя 24) Замена натяжителя цепи Салон + Багажник: 1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери 2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE 3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648 4) Установка электроантенны. 5) Установка замков на двери и багажник 6) Замена родных карт на ворсистые 7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские) 8) Замена обивки потолка 9) Замена дверных уплотнителей 10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки) 11) Замена уплотнителей стекол двери 12) Замена резинового уплотнителя багажника 13) Куплен пластмассовый коврик в багажник 14) Замена радиатора печки 15) Замена краника 16) Установка евро блок предохранителей 17) Замена баранки на баранку от 21213 18) Установка плафона от газели Кузов: 1) Замена переднего левого крыла 2) Замена дверных накладок 4 шт. 3) Замена задней панели 4) Замена передней панели 5) Замена крышки багажника 6) Замена "сапожков" задних крыльев 7) Покраска (краска Mobihel №202) 8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало) 9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1) 10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт. Прочие мелочи которые не знаю куда вписать: 1) Замена зеркал 2) Замена повторителей на белые 3) Замена стекол подфарников на белые 4) Замена замков стекол лобового и заднего 5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue В планах на ближайшее время: 1) Замена дворников (куплены) 2) Замена трапеции дворников (куплена) 3) Замена патронов задней оптики (куплены) 4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены) 5) Замена резиновых втулок реактивных тяг 6) Замена бендикса В планах на будущее: 1) Установить противатуманки (куплены) 2) Установить фонарь заднего хода 3) Замена передних дверных стекол на семерошные 4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией 5) Замена задней полки 6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери. 7) Литьё 8) Замена заднего сидения Двигатель и трансмиссия Система Впуска и Выпуска Салон + Кузов Подвеска и Тормоза Электрика ГСМ, ЛКС и Прочая Химия |
Ekvalayzer Моя "Белокрылая лошадка" :) 13.6.2011, 17:43
Ekvalayzer че за третья опора? есть фото ? 25.4.2014, 13:31
payalnikk Цитата(Ekvalayzer @ 25.4.2014, 13:31) ест... 25.4.2014, 14:19
OPTIMUS PRIME Если вмятины сбоку вероятно стучит об кронштейн тр... 25.4.2014, 16:15
Ekvalayzer с чего такая кака могла появится ? стоит ли панико... 8.6.2014, 14:12
ИванычЪ Цитата(Ekvalayzer @ 8.6.2014, 15:12) с че... 8.6.2014, 21:17
Ekvalayzer Цитата(ИванычЪ @ 8.6.2014, 21:17) Акуратн... 27.6.2014, 22:12
МЫХЪ Цитата(Ekvalayzer @ 27.6.2014, 23:12) так... 27.6.2014, 22:33
Ролакс Цитата(МЫХЪ @ 27.6.2014, 23:33) Не поможе... 27.6.2014, 23:44
Господин поручик Зачистить и забить) 8.6.2014, 14:42
OPTIMUS PRIME Можна еще и смазать 8.6.2014, 14:47
Joker! Можно войлок вырезать под наконечники + - АКБ и п... 8.6.2014, 16:19
Ekvalayzer дык раньше и так долго не было..а тут вдруг не пня... 8.6.2014, 17:19
Ekvalayzer на меня сегодня снизошло озарение почему трос ручн... 14.6.2014, 2:36
Роман Кировоград по нормальному смотрим как проходит трос ручника..... 14.6.2014, 9:31
Ekvalayzer у тебя тож стучит. видно жи потертость на трубе. 14.6.2014, 14:49
Роман Кировоград стучало, вот и поставил эту хрень, ее ставили с з... 14.6.2014, 17:59
Ekvalayzer так а почему нельзя просто пустить трос поверх тру... 14.6.2014, 20:54
OPTIMUS PRIME Будет внатяг,колесо не будет разтормаживатся.Кстат... 14.6.2014, 21:05
IGORYAN Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.6.2014, 23:05) ... 14.6.2014, 21:40
OPTIMUS PRIME Есть еще один минус,если трос будет лежать на труб... 14.6.2014, 21:44
IGORYAN Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.6.2014, 23:44) ... 14.6.2014, 22:20
Ekvalayzer уууу...огорчил. акум то вроде не старый. да и снег... 27.6.2014, 22:54
МЫХЪ Цитата(Ekvalayzer @ 27.6.2014, 23:54) ууу... 27.6.2014, 23:34
Ekvalayzer Цитата(МЫХЪ @ 27.6.2014, 23:34) Кстати ты... 28.6.2014, 17:20
OPTIMUS PRIME У меня на прошлом АКБ такое было,"снег" ... 28.6.2014, 8:50
Ekvalayzer кароч никто не угадал. реле напряжения сдохло. пер... 29.6.2014, 19:53
Ролакс ого что то многовато 14.5 и выше..попробуй его пом... 29.6.2014, 20:46
Ekvalayzer согласен. многовато. норма вроде в пределах 14. ну... 29.6.2014, 23:43
oledg Цитата(Ekvalayzer @ 30.6.2014, 1:43) согл... 30.6.2014, 2:54
ИванычЪ Цитата(oledg @ 30.6.2014, 3:54) а ты как ... 30.6.2014, 8:24
oledg Цитата(ИванычЪ @ 30.6.2014, 10:24) И ещё ... 1.7.2014, 0:49
Ekvalayzer эм..ну в общем без ничего мерял. на оборотах 800-1... 1.7.2014, 15:57
Ekvalayzer В общем заказал пружины Белмаг с зеленой меткой. п... 3.7.2014, 2:32
Ekvalayzer Цитата(Ekvalayzer @ 3.7.2014, 2:32) В общ... 29.7.2014, 3:54
Господин поручик По напруге. Пару месяцев ездили со скачками до 17 ... 3.7.2014, 20:38
OPTIMUS PRIME Полуоси смотрел,может там подшипникам хана? 29.7.2014, 8:21
Ekvalayzer шатал ногой. ничего не хрустит. 29.7.2014, 9:23
OPTIMUS PRIME Не ,так не пойдет ,Я твой нога полуось щаталь спос... 29.7.2014, 11:46
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.7.2014, 12:46) ... 29.7.2014, 12:57
IGORYAN Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2014, 14:57) OPTIMU... 29.7.2014, 13:51
Господин поручик Цитата(IGORYAN @ 29.7.2014, 15:51) ....,с... 29.7.2014, 14:21
IGORYAN Цитата(Господин поручик @ 29.7.2014, 16:2... 29.7.2014, 14:57
Ekvalayzer так как проверить то ? звук трения на втором колес... 29.7.2014, 14:05
OPTIMUS PRIME Цитата(Ekvalayzer @ 29.7.2014, 16:05) так... 29.7.2014, 16:00
Ekvalayzer Обкатал намедни пружины с полным салоном. Полет но... 2.8.2014, 18:43
OPTIMUS PRIME Цитата(Ekvalayzer @ 2.8.2014, 20:43) Но п... 2.8.2014, 19:05
Ekvalayzer Пришла осень, а вместе с ней и запотевание окон...... 26.9.2014, 8:18
ИванычЪ Цитата(Ekvalayzer @ 26.9.2014, 9:18) Приш... 26.9.2014, 8:27
payalnikk В переключателе. 26.9.2014, 8:20
Ekvalayzer Эх..опять заснежили клеммы. походу кирдык аккуму у... 29.9.2014, 16:51
Solex Цитата(Ekvalayzer @ 29.9.2014, 17:51) Эх.... 29.9.2014, 17:15
1300SL а у меня снежок на плюсовой клеме появился перед п... 29.9.2014, 17:47
Ролакс у меня перед издохом тоже снежить стал..а ведь то ... 29.9.2014, 17:50
1300SL ну у меня правда намек был...в одной банке порыжел... 29.9.2014, 18:03
OPTIMUS PRIME У меня снежили клемы но прошлом,Енержи боксе,но он... 29.9.2014, 18:03
Ekvalayzer Всё, приплыли. Аккумулятор сыграл в ящик. А в мест... 16.10.2014, 11:10
OPTIMUS PRIME Westa (Forse) 16.10.2014, 13:20
МЫХЪ у меня Tudor стоит, пока нареканий нет . 4й год по... 16.10.2014, 15:55
Ekvalayzer Давеча лазил в яму..смотрел подвеску, а то давнень... 17.10.2014, 13:46
OPTIMUS PRIME Аморт пока норм,то он в жару потел.Подушка подуста... 17.10.2014, 14:58
Ekvalayzer Печальный какой то день...Купил аккумулятор (Иста)... 17.10.2014, 23:56
ИванычЪ Цитата(Ekvalayzer @ 18.10.2014, 0:56) Печ... 18.10.2014, 0:12
Ekvalayzer Цитата(ИванычЪ @ 18.10.2014, 0:12) Я так ... 18.10.2014, 19:19
Ekvalayzer вот собственно АКБ. 2 года гарантии дали. глазок е... 19.10.2014, 17:57
OPTIMUS PRIME Водой с моющим 19.10.2014, 18:10
Ролакс Иста хорошие аккумы (были во всяком случае),на дво... 19.10.2014, 18:34
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 19.10.2014, 19:34) Иста х... 19.10.2014, 23:30
Tolik2402 может проще новый купить? 19.10.2014, 23:37
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 20.10.2014, 0:37) може... 19.10.2014, 23:43
Oleg121212 Цитата(Tolik2402 @ 20.10.2014, 1:37) може... 19.10.2014, 23:50
OPTIMUS PRIME Цитата(Oleg121212 @ 20.10.2014, 1:50) Я т... 20.10.2014, 8:01
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.10.2014, 9:01) ... 20.10.2014, 9:47
Ролакс Песочек с водой и хорошо потрясти его,авось на нов... 20.10.2014, 19:13
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 20.10.2014, 20:13) Песоче... 20.10.2014, 20:36
Ekvalayzer Всё оказалось куда проще. Напихал салфеток и вытер... 20.10.2014, 21:31
ИванычЪ Цитата(Ekvalayzer @ 20.10.2014, 22:31) Вс... 20.10.2014, 21:41
Ekvalayzer Цитата(ИванычЪ @ 20.10.2014, 21:41) Старт... 20.10.2014, 21:58
Ролакс 95% вилка..а это значит стартерный болт подождет и... 20.10.2014, 21:45
Господин поручик Закисший болт стартера?! Это один из этих трех... 20.10.2014, 21:59
ИванычЪ Ой , не врёт ГП , гадом буду.. Век воли не видать.... 20.10.2014, 22:03
Ролакс Если сорвать таки не получится-головка на 13 на ка... 20.10.2014, 22:04
Ekvalayzer Парни, я с ним примерно час проипался...Один сорва... 20.10.2014, 22:08
Ролакс 2-я картинка..специально для тебя искал..откручива... 20.10.2014, 22:12
ИванычЪ У меня нет проблем со снятием и установкой старта.... 20.10.2014, 22:18
Ролакс что там с вилкой? 22.10.2014, 19:48
Ekvalayzer да пока не известно, вилка ли..
еще не сняли короб... 22.10.2014, 20:43
OPTIMUS PRIME Болты коробки рожковым ключем,сильно. Купи головку... 22.10.2014, 20:58
Solex Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.10.2014, 21:58)... 22.10.2014, 21:04
Ekvalayzer ну вот и я таким же крутил... 22.10.2014, 21:08
dikobrazzoff Так то да, эти два болта верхних откручивают с пом... 22.10.2014, 21:12
Warrior Проще всего эти болты откручиваются обычным накидн... 23.10.2014, 4:42
Ekvalayzer кто что скажет о генераторе Старвольт? игра стоит ... 29.10.2014, 17:39
ИванычЪ Цитата(Ekvalayzer @ 29.10.2014, 17:39) кт... 29.10.2014, 19:31
Ролакс да тыж вроде свой сколько раз модернизировал..так ... 29.10.2014, 18:26
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 29.10.2014, 18:26) да тыж... 29.10.2014, 20:59
IGORYAN Китай.Я бы заводской взял КЗАТЭ 29.10.2014, 19:06
Ролакс пошипы помаж бо сухие 29.10.2014, 21:27
Ekvalayzer как же заепал этот таз....ну поставил я генератор.... 5.11.2014, 22:19
Господин поручик Цитата(Ekvalayzer @ 5.11.2014, 22:19) как... 5.11.2014, 23:02
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 5.11.2014, 22:19) как... 5.11.2014, 23:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 5:17 |
