61 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 24.4.2014, 21:50
Сообщение #981
Я не силен в электрике, но по-моему у поворотников своё собственное реле. х.з. но всяком случае-включатель свой. Вот цепь от включателя до реле я бы посмотрел
ПКІ
сообщение 24.4.2014, 21:55
Сообщение #982
Пользователь №: 5283
Цвет:голубой
По схеме вроде одно- реле-прерыватель
сообщение 24.4.2014, 21:57
Сообщение #983
Ну тогда под подозрением подрулевой выключатель и проводка от него к реле
ПКІ
сообщение 24.4.2014, 22:09
Сообщение #984
Цвет:голубой
посмотрю по схеме
denShtopor
сообщение 27.4.2014, 21:57
Сообщение #985
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
при нажатии на кнопку аварийки обратил внимание на стрелки. короче, при определенной фиксации кнопки зажигание включено, в чем подвох?
машина 2106, проводку менял пару лет назад. вроде не страшно, а может коротит где то, кто сталкивался или знает что это?
Smeliys
сообщение 27.4.2014, 23:26
Сообщение #986
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
denShtopor та то просто особенность кнопки, ничего страшного
ПКІ
сообщение 29.4.2014, 14:06
Сообщение #987
Цвет:голубой
Где-то писали -что если моргает с удвоенной частотой -может біть плохая масса.
Сегодня пробовал подключить другой патрон.
Все равно (левый правый) моргаеьт тускло и с удвоенной частотой.
ВКлючаешь аварийку все нормально .
Но заметил что если снимаешь раземы з передних фонарей (поворотов авариыйка мигает как нодо .
А ведь по книге должна быть удвоенная частота.
Может дело в кнопке.)
Может ли кнопка влиять что аварийка работает отлично , а повороты (Л,П) при включении мигают тускло с удвоенной частотой.
Я понимаю что реле ни причем должно быть.
Smeliys
сообщение 29.4.2014, 21:45
Сообщение #988
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ПКІ лампочки одинаковой мощности? 21 ваттные надо
ПКІ
сообщение 2.5.2014, 9:44
Сообщение #989
Цвет:голубой
Вчера сделал.
Если у кого-то будут такие симптомы как у меня то
1. Позачищал все контакты в фонарях. подтянул массу
2. Подожимал контакты на замке зажигания 15 и 30
3. Подожимал контакты на реле-прерывателе.
4.поджал болт крепления реле-прерывателя.
5. Проверил поджал предохранители....
и заработало.
Итог .если аварийка работает нормально : в такт мигает . горят все лампы а при поворотах удвоенная частота и светит тускло в левой правовой стороне -дело не реле прерывателе а смотри выше
сообщение 2.5.2014, 11:34
Сообщение #990
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Цитата(ПКІ @ 24.4.2014, 22:44) *
Да так гласит инструкция , но при включении аварийки :
1. ВСЕ лампочки горят -как надо
2. все МИГАЕТ как надо ( в такт)
При аварийке да, частота миганий обычная.
freestyler
сообщение 2.5.2014, 21:30
Сообщение #991
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 87939
Машина:VAZ 2016
Цвет:синий металлик
Ребята,доброе время суток! Во все фонари вставил светодиоды, поворотники начали мигать с удвоенной частотой!!!! Аварийка моргает как надо. Ставить лампочки обратно не хочу,как исправить ситуацию???
сообщение 2.5.2014, 21:43
Сообщение #992
freestyler , вот темка тебе http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=109219
сообщение 31.5.2014, 19:35
Сообщение #993
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Поменял подрулевые переключатели, ибо отсутствовал сигнал на руле, да и старый он был. После замены пропали поворотники. Свет, дворники, аварийка работают. Подключил фишки на старые подрулевые - а поворотов нет. Значит новые подрулевые не при чем. В чем может быть проблемма? До замены работали повороты. Фишки все подключены.
PS сигнал так и не появился.
слесарь 1965
сообщение 31.5.2014, 20:13
Сообщение #994
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Какой руль стоит, какие подрулевые ставил? Если руль штатный то контакты сигнала находятся под кнопкой в руле. Если на старых подрулевых повороты работают, а на новых нет то дело в них(новых подрулевых) или распиновке разъёмов.
сообщение 31.5.2014, 20:44
Сообщение #995
Причина , пардон , в исполнителе. Чегото он не так втыркнул. А по существу , мультиметр и пол часа делов на все разборки.. Как то так..
слесарь 1965
сообщение 31.5.2014, 20:50
Сообщение #996
Из: Ростовская обл.
Для 06 мультиметр - роскошь! Патрон с лампой из приборки и 0,3м провода намного точнее. Да и не отвлекаешься на посмотреть циферки или стрелку!
сообщение 31.5.2014, 20:58
Сообщение #997
Не согласен. Молоток при рихтовке решает. Так и мультиметр в проводах тоже главнее лампочки. Мне образование разрешает рассуждать , что лучше в проводах рулетка или осцилограф. smirk2.gif
сообщение 1.6.2014, 10:16
Сообщение #998
Год Выпуска: 1979
Иваныч, как всегда, в ударе)))
Я поворотники проверял при выключеном зажигании, не зная, что они так и не должны работать. А сигнала нет из-за руля, сегодня разберу.
Спасибо всем, а я получил урок на будущее.
сообщение 1.6.2014, 11:39
Сообщение #999
На баранке кольцевой контакт , а с вертолета пружинный. Кольцевой децельно нужно смзать и убедиться , что пружинный его касается при установке руля.
серый седан92
сообщение 13.6.2014, 21:22
Сообщение #1000
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Мужики, не знаю в чем дело.....вот в кратце ситуация. Перед покраской снимались только задние и передние фары(все). После установки всё работает кроме левой стороны-поворотники. когда включаешь поворотник,звук издается очень быстро, не как обычно,и при этом поворотник не мигает, правую сторону вкл-всё в обычном режиме. Но это еще не все, когда включил поворотник,почему-то перегорел предохранитель освещения салона....и перестал заряжаться аккумулятор....в чем может быть дело?коротыш?и если так, то где..... заранее спасибо!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 11:30
