24.4.2014, 2:11
#901
24.4.2014, 4:22
#902
Привет Олегович! часы клас!
24.4.2014, 8:27
#903
24.4.2014, 10:48
#904
у меня под очками спрятан-но все равно завышает..надо куда то назад токо от глушака подальше.
24.4.2014, 12:01
#905
у меня прям возле двери можно положить...один хрен дует))
24.4.2014, 12:28
#906
На корме крепите,там нет потока)
24.4.2014, 19:53
#907
26.4.2014, 7:00
#908
Если под крыло переднее, то там подкрылок придёться снимать. А если под передний бампер?
26.4.2014, 7:57
#909
да конечно можно и под бампер...
26.4.2014, 9:26
#910
на четырке,например,датчик температуры забортного воздуха за бампером установлен и на высокой скорости врет немного. Например, на улице -25 гр. по Цельсию, а он пугает, что -29.)
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 26.4.2014, 9:26 |
26.4.2014, 16:27
#911
на четырке,например,датчик температуры забортного воздуха за бампером установлен и на высокой скорости врет немного. Например, на улице -25 гр. по Цельсию, а он пугает, что -29.) Да и пофигу куды его уже прилепить, задолбал этот провод меня уже болтается в салоне. |
26.4.2014, 16:33
#912
Joker! ,спокойствие, только спокойствие. ставь конечно, нормально будет)
26.4.2014, 20:57
#913
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 499 Регистрация: 20.3.2008 Из: Киев, Украина Пользователь №: 2715 Машина:ВАЗ 21061, Audi 80 Avant Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 7 раз |
у менядатчик приклеян изнутри на панель к которой прикручены поводки стеклоочистителя, на светофорах завышает на пару градусов а в движении показывает точно так как поступает свежий воздух через заборник в капоте.
26.4.2014, 21:10
#914
27.4.2014, 2:12
#915
Joker! ,спокойствие, только спокойствие. ставь конечно, нормально будет) Понемаешь, дело в чём, когда где-то что-то мешает и мне не комфортно наченается эта свестопляска куда и где разместить о-о-о-о-о-о-о. у менядатчик приклеян изнутри на панель к которой прикручены поводки стеклоочистителя, на светофорах завышает на пару градусов а в движении показывает точно так как поступает свежий воздух через заборник в капоте. О точняк тугы и приспасоблю. тю, у меня он скрученый так под панелью и лежит.))) уже как 3 года... Приспособлю в отсек где моторчик стеклоочестителя стоит. |
28.4.2014, 12:24
#916
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
тю, у меня он скрученый так под панелью и лежит.))) уже как 3 года... Ты не одинок |
28.4.2014, 14:45
#917
30.4.2014, 7:11
#918
Вот и настало время Т.О. моей Шахини. Сегодня заменил перед тормазные диски, состояние колодок которые заменил перед началом зимы почему то крошаться по краю, ставил фирму ФЕРАДО. В дальнейшем буду менять все шаровые наверно БЕЛМАГ ставить буду, уже есть маленький люфт,потом замена резинки на лобовом стекле дала течь с правой стороны была лужа на коврике.
30.4.2014, 17:19
#919
Joker! , по белмагу скажу , что верхние , сколько их переставил, все со временем, через недолго, начинают скрипеть, как будто смазки не хватает, подклинивают, работают рывками, если от руки крутить палец, нижние нормально ходят, перед установкой нашприцевать смазкой.
30.4.2014, 17:36
#920
У мну нижние как раз и не продержались и 500 км,застучали,хотя езжу акуратно.Верхние тоже не ахти, клацают при максимальном ходе вверх
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:01 |
