63 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
вован87
сообщение 14.12.2007, 13:28
Сообщение #41
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Дядя Ваня, Сигналку я поставил наполовину: сам блок, питание подключил,сирену,габариты. Авот с замками я так и не понял : Красный/чёрный +(спаять) Красный/жёлтый - на "+" через предохранитель 15А
Голубой/жёлтый +(спаять) серый/жёлтый - на массу "-" - Вот это поподробнее можно!?
И там с замка идет два провода синий и зеленый, их на какие подключать?
Дядя Ваня
сообщение 14.12.2007, 13:51
Сообщение #42
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
С этим всё понятно ?
Оставшиеся два провода.
Голубой/красный и Серый/красный к замку. Чтобы не морочить голову, просто подключи как получится, если будет открываться ,а не закрываться то поменяй провода местами. Всё.
DONETSK
сообщение 16.12.2007, 15:35
Сообщение #43
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Я по пассивной схеме в базе 50 подключал. Там 2 провода отрезал за ненадобностью, т.к. Ц.З. поставил со своим блоком.
вован87
сообщение 17.12.2007, 6:48
Сообщение #44
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Дядя Ваня, Красный/черный + (спаять) и Голубой желтый + (спаять) - вот это хоть убей непонятно! С чем их спаивать? И Голубой/красный и Серый/красный что на 2 замка идут? Их просто паралельно соединять? И Где все таки концевик + и -?
Сообщение отредактировал вован87 - 17.12.2007, 8:06
Дядя Ваня
сообщение 17.12.2007, 9:20
Сообщение #45
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
вован87,"http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/mongoose_750_1_i184-w3.html#f_hars"
Скачай инструкцию по установке, там есть схема подключения.
Вот тут ещё походи и всё станет ясно "http://www.vovik8.ru/central-lock1/"
1. Красный/чёрный и Красный/жёлтый спаять друг с другом и бросить(подключить) через предохранитель на плюс("+") 12вольт.
2. Голубой/жёлтый и серый/жёлтый спаять друг с другом и бросить(подключить) к массе("-")
3. Голубой/красный и Серый/красный, это провода к электрозамку(замкам)на них(замках) тоже два провода,но другого цвета. Ничего страшного, если ты перепутаешь и не так подключишь, просто потом поменяй их(Голубой/красный и Серый/красный) местами.
Сообщение отредактировал Дядя Ваня - 17.12.2007, 9:23
вован87
сообщение 17.12.2007, 12:22
Сообщение #46
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Дядя Ваня, Все огромное пасиб! Теперь все предельно ясно и понятно!
вован87
сообщение 31.12.2007, 19:27
Сообщение #47
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Дядя Ваня, Наконец-то все поставил я,все работает. Спасб за инструкцию! yahoo.gif Правда кучу проводов запарился под ковриками прокидывать,сначала даже пожелел,что взялся! smile.gif А почему датчик удара не подключать? На стуки по колесам и продольной оси авто сига же должна срабатывать?
Дядя Ваня
сообщение 31.12.2007, 20:44
Сообщение #48
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Ой, да ладно :) Подключай датчик конечно, просто ты говорил,что сигнализация тебе нужна, только чтобы открыть двери(или я не верно понял?) Чем больше проводов ты провёл, тем лучше, пригодятся 100%.(X+1)
вован87
сообщение 31.12.2007, 22:30
Сообщение #49
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Дядя Ваня, Да нет,просто неохото хорошие "жирные" провода к замку резать. Да и не очень понятно зачем,если захотят,все равно угонят,тем более там соединить-то надо всего 2 провода. И я еще хотел спросить: я сигу подключил вместе с магнитолой (от одного провода вместе), и теперь если играет музыка и я закрываю машину не выключая музыки, (с брелока), магнитола гаснет и звук выключается и через 5 секунд все опять играет. Это нормально? Или это перегрузка какая-то?
DONETSK
сообщение 1.1.2008, 4:55
Сообщение #50
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Это ненормально.
Дядя Ваня
сообщение 1.1.2008, 9:39
Сообщение #51
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Какое сечение провода ?Отдельно тянул? Конечно это не нормально,а зачем ты вообще ставишь на сигнализацию с работающей магнитолой?
вован87
сообщение 1.1.2008, 10:09
Сообщение #52
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Дядя Ваня, Да провод я отдельно тянул от аккумулятора. 0.5 помое-му,точно не помню,но ват 500 по нему точно можно гонять. Может просто у меня магнитола такая? Но у меня такое было когда я сначало магнитолу подключил от прикуривателя (на высокой громкости отключалась),потом вот протянул нормальный провод и все норм стало! А сейчас что? Не знаю на что думать.
вован87
сообщение 2.1.2008, 14:52
Сообщение #53
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
DONETSK, Я и так понимаю что это не совсем нормально. Я хотел спросить из за чего это? И как это исправить?
Дядя Ваня
сообщение 2.1.2008, 15:38
Сообщение #54
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
вован87,Протащи пару проводов по 1,5 в сечении. Один на сигнализацию второй на магнитолу, старый пусть запасным останется. Или перекинь сигнализацию на штатную проводку на "основную жилу". Провод слабоват. Ради интереса померь тестером напряжение, в момент постановки на сигнализацию.
вован87
сообщение 2.1.2008, 18:29
Сообщение #55
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Дядя Ваня, Попробую протащить,только там и так уже проводов куча тянется. А с блока предохранителей нельзя плюс для нее взять,чтоб новый все таки не тянуть?
Дядя Ваня
сообщение 2.1.2008, 18:40
Сообщение #56
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Можно конечно,посмотри по схеме какой тебе больше провод нравиться.
Сообщение отредактировал Дядя Ваня - 2.1.2008, 18:40
Skiff66
сообщение 2.1.2008, 19:42
Сообщение #57
Из: Донецк
Пользователь №: 1954
Цвет:коричневый
попробуй подкинуть плюс магнитолы на замок зажегания
AleZ
сообщение 17.5.2008, 16:43
Сообщение #58
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Господа! А как подключить замки к Sheriff zx700? Из мануалки я на очень вкурил.
там нарисовано на схеме
Н.З. контакт реле отпирания / синий ----------------------- все
Общий контакт реле отпирания / белый------------------------
Н.Р. контакт реле отпирания / оранжевый----/-15А--/------- провода
Н.З контакт реле запирания /зеленый------------------------
Общий контакт реле запирания /желтый-------------------------идут
Н.Р. контакт реле запирания /Синий с белым--/-15А--/---- в блок
Может кто знает где можно найти подробную инструкцию по подключению?
Схема приложена. Если можно, подробно расписать что куда подключать, а то в первый раз страшновато, но хочется самому. Можно на мыло или в личку. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал AleZ - 17.5.2008, 17:04
kolobok
сообщение 17.5.2008, 20:59
Сообщение #59
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
НЗ контакты (синий и зеленый) - на "массу", НР (оранжевый и синебелый) - на +12, общие(белый и желтый) - к активаторам. Имеется в виду, что активаторы - двухпроводные...
AleZ
сообщение 19.5.2008, 18:13
Сообщение #60
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
ДопРеле нужно или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 17:05
