10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> тормоза, проблемма
alexa779
сообщение 21.4.2014, 17:04
Сообщение #101
Пользователь №: 87805
Цвет:крассный
Год Выпуска: 1982
когда то тоже столкнулся с проблемой (появлением воддуха в системе). Все не могли понять откуда берется, заменили полностью жидкость - воздух пропал. Сейчас жидкости разного качества а при их смешивании может происходит какая то реакция и идет выделение воздуха.
Festival58
сообщение 23.4.2014, 16:49
Сообщение #102
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
на переднем левом суппорте заменил трубку.покачал и потянув(ну не сильно ) штуцер прокачки-сорвал ему голову.(остальное осталось в резбе) визуально при нажатии не течет.
Вроде есть какие то приспособы -достать такой кусок из резьбы?
Качал и левый и правый.блин правый тормозит нормально левый нет.(по ощущениям + увод вправо).прямо не знаю че ему надо
сообщение 23.4.2014, 16:56
Сообщение #103
Экстрактор,и то не гарантия.
сообщение 23.4.2014, 16:58
Сообщение #104
Если есть за хватать то хватай и выкручивай, не за что, то высверливать, потом на педаль не сильно давануть чтоб стружку выкинуло с жидкостью.
Festival58
сообщение 23.4.2014, 17:02
Сообщение #105
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
скорее высверливать ((
однако засада .почему же не тормозит то ? Куда покопаться педаль в общем то мягкая в движении
paSHOK1188
сообщение 23.4.2014, 17:05
Сообщение #106
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 87570
Есть еще такой вариант выкрутить: мелким зубилом сделать насечки на штуцере, а потом отверткой под "-" попробовать крутануть. Сам не пробовал - это теория. Но надо быть предельно аккуратным с резьбой
сообщение 23.4.2014, 17:06
Сообщение #107
качать еще значит, бывает как начнешь качать так и целый день.))
Festival58 , а вообще, колодки новые? диски?
paSHOK1188
сообщение 23.4.2014, 17:09
Сообщение #108
Проверь ход цилиндра. Есть вероятность, что заклинило. Прокачай всю систему. Может где-то еще воздух засел
Festival58
сообщение 23.4.2014, 17:11
Сообщение #109
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
колодки почти новые.диски вот нет(толщину не мерил правда)
толщина колодок слева и справа одинакова.(кроме левой внутри-она немного меньше стала когда поршень клинил)
сообщение 23.4.2014, 17:14
Сообщение #110
Festival58 , я то о чем, если менял колодки местами, или новые ставил на старые диски к примеру, то торможение временно будет слабым, пока не притрутся колодки к дискам.
Festival58
сообщение 23.4.2014, 17:18
Сообщение #111
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
причем после прокачки сначала тормозит .(след на песке )нормально.буквально 500м проезжаешь-все.левое парит мозг.
Прокачать перед и зад пока не могу.
Перед же отдельный контур.
Эх.будем думать
не.это исключено.плюс я колодки ставил на "родные" места.
paSHOK1188
сообщение 23.4.2014, 17:27
Сообщение #112
Эх.будем думать
Полнстью прокачать - для того, чтоб вернуть педаль. А если сперва тормозит, а через 500 метров трындец... У тебя там все соединения сухие? Из ГТЦ идут же 2 трубки, на каждую сторону свою отвели. Может в этом суть?
Festival58
сообщение 23.4.2014, 17:41
Сообщение #113
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
да вроде сухие но в пыли ..
Я тут думал поменять под капотом шланги.а то там старые.еще на ленточных хомутах..шо же.Буду просматривать на выходных.всем
CrusaderOfAden
сообщение 26.4.2014, 17:58
Сообщение #114
Из: Киев
Пользователь №: 85527
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте еще раз)) Сегодня менял задние колодки, купил 4 штуки, а когда снял барабаны, увидел, что на двух колесах изношены только передние колодки. Решил, что поменяю только передние. На одном колесе все норм встало, а со вторым беда... Снимал я барабан тоже проблемно, крутил колесо на тормозе минут 10, пока не сорвался. Когда уже его руками снимал, тоже не хотел поддаваться, за колодки цеплялся или хз за что. Ну в итоге снял, поставил одну новую колодку, стал одевать барабан, а он ваще нивкакую... Решил нагреть на примусе, стал налазить полегче, но без молотка не обошлось... Я почему-то очень надеялся, что когда он на свое место станет, то будет свободно крутится... fool.gif Ну понятно, что он теперь почти не крутится и не снимается соответственно... Пробовал потихоньку обратно нагреть, нагревал то шипения водички на нем, эффекта никакого... Крутиться, но очень очень туго... Ручник ослабил на максимум... Чё делать теперь?((( sad.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 26.4.2014, 18:22
Сообщение #115
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
CrusaderOfAden , ручник ослабил, а удостоверился,что трос двигается в рубашке? бывает трос немного клинит в рубашке из-за ржавчины и т.д.цилиндры полностью сведены? больше там нет ничего, что мешает одеть барабан
сообщение 26.4.2014, 18:26
Сообщение #116
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Бурт износа есть на барабане?Убирай его напильником или болгаркой,ну и ручник должен быть конечно ослаблен,с буртом на барабане без ослабления не снять.
CrusaderOfAden
сообщение 26.4.2014, 18:30
Сообщение #117
Из: Киев
Машина:Ваз 2106
Цилиндр полностью сведен, бортик был, но очень маленький. Как же ж я его сточу, если я барабан снять не могу теперь?))) А вот насчет троса ручника даже не знаю... На одном колесе двигался точно, а на этом я как проверю?
Сообщение отредактировал CrusaderOfAden - 26.4.2014, 18:30
Владимир PaperTi...
сообщение 26.4.2014, 18:36
Сообщение #118
Из: Иваново
Цвет:красный
сними резиновый кол пачек с рубашки и прысни туда вэдэшкой. попробуй разработать т росс, например , пассатижами за трос и туда сюда подвергать,чтоб он легко двигался в рубашке. если не поможет и он двигаться в одной стороне рубашки не будет, пили его у тормозного щитка. потом поставишь новый
сообщение 26.4.2014, 18:39
Сообщение #119
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Чет непойму,есть набор колодок,так установи,зачем херней заниматся по одной подкидывать?
CrusaderOfAden
сообщение 26.4.2014, 19:17
Сообщение #120
Из: Киев
Машина:Ваз 2106
Так зачем мне ставить новые, если они точно такие же, как старые? Я лучше две новых обратно в магаз верну))
Проблема была в троссе ручника, Владимир был прав)) Он на этом колесе вообще не двигался, в натянутом положении был. Щас ведешкой залью)) Спасибо всем за помощь))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:20
