21.4.2014, 17:04
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 87805 Машина:ваз 2106 Цвет:крассный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
когда то тоже столкнулся с проблемой (появлением воддуха в системе). Все не могли понять откуда берется, заменили полностью жидкость - воздух пропал. Сейчас жидкости разного качества а при их смешивании может происходит какая то реакция и идет выделение воздуха.
23.4.2014, 16:49
#102
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4462 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
не было печали
на переднем левом суппорте заменил трубку.покачал и потянув(ну не сильно ) штуцер прокачки-сорвал ему голову.(остальное осталось в резбе) визуально при нажатии не течет. Вроде есть какие то приспособы -достать такой кусок из резьбы? Качал и левый и правый.блин правый тормозит нормально левый нет.(по ощущениям + увод вправо).прямо не знаю че ему надо |
23.4.2014, 16:56
#103
Экстрактор,и то не гарантия.
23.4.2014, 16:58
#104
Если есть за хватать то хватай и выкручивай, не за что, то высверливать, потом на педаль не сильно давануть чтоб стружку выкинуло с жидкостью.
23.4.2014, 17:02
#105
скорее высверливать ((
однако засада .почему же не тормозит то ? Куда покопаться педаль в общем то мягкая в движении |
23.4.2014, 17:05
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 13 Регистрация: 7.4.2014 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 87570 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
не было печали на переднем левом суппорте заменил трубку.покачал и потянув(ну не сильно ) штуцер прокачки-сорвал ему голову.(остальное осталось в резбе) визуально при нажатии не течет. Вроде есть какие то приспособы -достать такой кусок из резьбы? Качал и левый и правый.блин правый тормозит нормально левый нет.(по ощущениям + увод вправо).прямо не знаю че ему надо Есть еще такой вариант выкрутить: мелким зубилом сделать насечки на штуцере, а потом отверткой под "-" попробовать крутануть. Сам не пробовал - это теория. Но надо быть предельно аккуратным с резьбой |
23.4.2014, 17:06
#107
качать еще значит, бывает как начнешь качать так и целый день.))
Festival58 , а вообще, колодки новые? диски? |
23.4.2014, 17:09
#108
23.4.2014, 17:11
#109
качать еще значит, бывает как начнешь качать так и целый день.)) Festival58 , а вообще, колодки новые? диски? колодки почти новые.диски вот нет(толщину не мерил правда) толщина колодок слева и справа одинакова.(кроме левой внутри-она немного меньше стала когда поршень клинил) |
23.4.2014, 17:14
#110
Festival58 , я то о чем, если менял колодки местами, или новые ставил на старые диски к примеру, то торможение временно будет слабым, пока не притрутся колодки к дискам.
23.4.2014, 17:18
#111
Проверь ход цилиндра. Есть вероятность, что заклинило. Прокачай всю систему. Может где-то еще воздух засел причем после прокачки сначала тормозит .(след на песке )нормально.буквально 500м проезжаешь-все.левое парит мозг. Прокачать перед и зад пока не могу. Перед же отдельный контур. Эх.будем думать Festival58 , я то о чем, если менял колодки местами, или новые ставил на старые диски к примеру, то торможение временно будет слабым, пока не притрутся колодки к дискам. не.это исключено.плюс я колодки ставил на "родные" места. |
23.4.2014, 17:27
#112
причем после прокачки сначала тормозит .(след на песке )нормально.буквально 500м проезжаешь-все.левое парит мозг. Прокачать перед и зад пока не могу. Перед же отдельный контур. Эх.будем думать Полнстью прокачать - для того, чтоб вернуть педаль. А если сперва тормозит, а через 500 метров трындец... У тебя там все соединения сухие? Из ГТЦ идут же 2 трубки, на каждую сторону свою отвели. Может в этом суть? |
23.4.2014, 17:41
#113
Полнстью прокачать - для того, чтоб вернуть педаль. А если сперва тормозит, а через 500 метров трындец... У тебя там все соединения сухие? Из ГТЦ идут же 2 трубки, на каждую сторону свою отвели. Может в этом суть? да вроде сухие но в пыли .. Я тут думал поменять под капотом шланги.а то там старые.еще на ленточных хомутах..шо же.Буду просматривать на выходных.всем ПАСИБО |
26.4.2014, 17:58
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 26 Регистрация: 22.12.2013 Из: Киев Пользователь №: 85527 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте еще раз)) Сегодня менял задние колодки, купил 4 штуки, а когда снял барабаны, увидел, что на двух колесах изношены только передние колодки. Решил, что поменяю только передние. На одном колесе все норм встало, а со вторым беда... Снимал я барабан тоже проблемно, крутил колесо на тормозе минут 10, пока не сорвался. Когда уже его руками снимал, тоже не хотел поддаваться, за колодки цеплялся или хз за что. Ну в итоге снял, поставил одну новую колодку, стал одевать барабан, а он ваще нивкакую... Решил нагреть на примусе, стал налазить полегче, но без молотка не обошлось... Я почему-то очень надеялся, что когда он на свое место станет, то будет свободно крутится...
26.4.2014, 18:22
#115
CrusaderOfAden , ручник ослабил, а удостоверился,что трос двигается в рубашке? бывает трос немного клинит в рубашке из-за ржавчины и т.д.цилиндры полностью сведены? больше там нет ничего, что мешает одеть барабан
26.4.2014, 18:26
#116
Бурт износа есть на барабане?Убирай его напильником или болгаркой,ну и ручник должен быть конечно ослаблен,с буртом на барабане без ослабления не снять.
26.4.2014, 18:30
#117
Цилиндр полностью сведен, бортик был, но очень маленький. Как же ж я его сточу, если я барабан снять не могу теперь?))) А вот насчет троса ручника даже не знаю... На одном колесе двигался точно, а на этом я как проверю?
Сообщение отредактировал CrusaderOfAden - 26.4.2014, 18:30 |
26.4.2014, 18:36
#118
Цилиндр полностью сведен, бортик был, но очень маленький. Как же ж я его сточу, если я барабан снять не могу теперь?))) А вот насчет троса ручника даже не знаю... На одном колесе двигался точно, а на этом я как проверю? сними резиновый кол пачек с рубашки и прысни туда вэдэшкой. попробуй разработать т росс, например , пассатижами за трос и туда сюда подвергать,чтоб он легко двигался в рубашке. если не поможет и он двигаться в одной стороне рубашки не будет, пили его у тормозного щитка. потом поставишь новый |
26.4.2014, 18:39
#119
Чет непойму,есть набор колодок,так установи,зачем херней заниматся по одной подкидывать?
26.4.2014, 19:17
#120
Так зачем мне ставить новые, если они точно такие же, как старые? Я лучше две новых обратно в магаз верну))
Проблема была в троссе ручника, Владимир был прав)) Он на этом колесе вообще не двигался, в натянутом положении был. Щас ведешкой залью)) Спасибо всем за помощь)) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 23:39 |
