49 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
сообщение 22.4.2014, 18:48
Сообщение #681
GOODMAN , фотки сейчас не могу найти, ставь те что нашел, ложи их между траверсой и кузовом и зажимай хорошо, эти резинки не столь важны, многие и без них ездят, главное что там все зажато было , ничего не болталось, а то вибрация будет, проверь за одно все там что прикручено к кузову, коробку и т. д.
вот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=760440 а ну у него спроси где он их брал и какие они..
Knjaz
сообщение 22.4.2014, 19:48
Сообщение #682
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(GOODMAN @ 22.4.2014, 17:35) *
Ром, на сколько толстую. У себя на складе пошарюсь разную могу найти. Вот даже на глаза попался набор прокладок для водопроводных кранов. Намерял на самой крупной прокладке 4 мм.
путейская резиновая накладка
сообщение 22.4.2014, 21:39
Сообщение #683
Если по правильному , то на шпильке должна быть дистанционная втулка.. Через которую жестко ,через шайбу и гровер все зажималось. Все это резинка от кузова , потом кронштейн подвесного и еще одна резинка и уж она была прижата шайбой с гровером через дистанционку. Пытался в магазе эти резиноиды купить.. или продавцы тупые или я дурак.. Все мне четко сказали . Кронштейн подвесного просто крутится к кузову.. Типа нахрена ему резинки , когда он сам резинка..Я просто прикручиваю через две резинки вырезанные из газоновской камеры..
GOODMAN
сообщение 22.4.2014, 22:04
Сообщение #684
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Юрий Иванович всё правильно, так же и изображено и на сборочном чертеже.
сообщение 23.4.2014, 8:48
Сообщение #685
GOODMAN , на
и сильно не заморачивайся с ними,особой погоды они не строят, много авто без них ездят и все норм, вырежи сам , если руки чешутся.))
называется Втулка планки подвесного подш. ВАЗ 2101-07.
сообщение 23.4.2014, 10:01
Сообщение #686
на рынке валом таких кто мелочевкой торгует.
ZloY
сообщение 23.4.2014, 10:17
Сообщение #687
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Я покупал ремкомплект. Туда входили: два таких резиновых кольца; две металлические втулки, которые вставляются в отверстие этих колец и одеваются вместе с траверсой непосредственно на шпильки кузова; две широких шайбы по внешнему диаметру резинового кольца, для хорошего поджатия; ну и ещё зачем-то сальник с обоймой на шлицы кардана там где в вертолёт вставляется. Называлось это у продавца по каталогу ремкомплект траверсы подвесного подшипника, ну или как-то типа этого.
GOODMAN
сообщение 23.4.2014, 15:52
Сообщение #688
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Всем спасибо. Сегодня эту напасть победил. Начал с разбора салона. Снял заднее сидение подлез под ковёр и понял, что прийдется снимать пластиковые порожки, снимать ковёр, подобие шумоизоляции, передние сиденья, ремни безопасности(у меня крепятся через болты сидений). Потом было начал резать эти болты болгаркой, хрен подлезешь они стоят практически в самом углу перед задними креплениями, понадрезал кое как, кое-чего удалось вырубить зубилом. В итоге с левой стороны всё вышло нормально, но метала я чуть-чуть порвал, да и чёто он там ржавый был. Спешу заметить,что с левой стороны была впресована родная шпилька, а с права уже был вварен новый болт. Вот с ним я и наёпся. Пришлось новые болты вваривать, а я то хотел просто их вставить, но да ничего. Всё получилось нормально. Потом начал всё это дело собирать и понял,что со своими водопроводными резиночками я промахнулся. На работе отыскалась толстая резинка из неё вырезал 2 прямоугольника, прорезал в каждой отверстие 8мм и надел на болт, сверху траверсу, потом широченную шайбу на 8мм и 2 гайки которые еще и законтрил между собой.
Итог работы таков: тот грохот ушел под чистую, но кардан опять таки опустился на толщину сжатой резинки и на крупных неровностях дорог терся об тросик ручника.
На субботу планирую замену резинок реактивных тяг, правильное обжатие под нагрузкой. Если это не поможет сжать пружины в то состояние в котором катаются все окружающие классики, то будет или -1 или -1,5(-2) витков.
сообщение 23.4.2014, 16:44
Сообщение #689
GOODMAN , это не поможет конечно, реактивные тяги не должны вжимать пружины, ну кто вам такое травит???
и затягивать их не надо под нагрузкой, там такая конструкция что резинки на мертво не зажимаются, зажимается мет. втулка а резинка на ней вращается, смысла зажимать под нагрузкой никакого, разгрузишь машину, пружины ее поставят на свою высоту, скажи, кто такой х..не вас учит, а?))
ВЫСОТА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АВТО ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ПРУЖИН, И НИ КАК НЕ ОТ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ И АМОРТИЗАТОРОВ!!!
сообщение 23.4.2014, 16:54
Сообщение #690
а не плюс разве?
GOODMAN
сообщение 23.4.2014, 17:23
Сообщение #691
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Я имел в виду, то что -1 или -1.5(-2) витка будет у моих пружин. За@бала мозгодробилка.
сообщение 23.4.2014, 17:35
Сообщение #692
и опять же, от обрезания пружина мягче не станет...
сообщение 23.4.2014, 17:53
Сообщение #693
даже больше,она станет жеще)
попробуй пружины сменить,я не знаю,если уж шоха,одна из самых мягких машин,стала жеской для тебя,то что там стоит не пойму..
може амморы дубовые?
GOODMAN
сообщение 23.4.2014, 22:19
Сообщение #694
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Всё дело в том, что машина очень высокая. Пружины поменял на практически новые ВАЗ-2106. Машина стала еще выше на 2 см. Всё дело в том, что при попадании колеса в ямку сначала идёт отбой амморта(когда он вытянут на макс) который передается на весь кузов. Далее из за этой высоты страдает трос ручника и мои нервы. Да и в конце концов некрасиво это всё! Аморты масло 2121 СААЗ новые. До этого стояли LSA 2101 живые, менял т.к. думал в них проблема. Дилема была таже.
сообщение 23.4.2014, 22:31
Сообщение #695
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Мне тоже интересно, зачем люди сажают полный салон народа, кто-то в багажник мешки с картошкой грузит, кто-то ещё как извращаеться. Там один чёрт, либо резинка провернёться, либо мет. втулка в резинке. Зависит ещё конечно, кто каких шайб под болты поставит smile3.gif.
сообщение 23.4.2014, 22:33
Сообщение #696
я б не сказал что прям высокая капец..можно всего лиш поставить удлинители аммора, стоят копейки,ставятся полчаса
Роман кировоград даже видео кидал дето,глянь.
сообщение 23.4.2014, 22:34
Сообщение #697
dikobrazzoff , дык даже если и шайбы, все равно сила пружины и инерция при езде сделает свое дело, вырвет все там к х...ям.
сообщение 23.4.2014, 22:36
Сообщение #698
Цвет: Silver/Blue
Вот именно, ж smile3.gif. Правда правда. Имею в виду, что один фиг провернёться так, как будет динамика подвески работать.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 23.4.2014, 22:37
GOODMAN
сообщение 23.4.2014, 22:39
Сообщение #699
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Это так сфоткано. На самом деле дельта между передком и задком чуть больше 10см!!!
Такс, верю, верю. Значит такой ахинеей заниматся не буду, но 1.5-2 витка всё равно пильну!!!
но накуя же во всех мурзилках написано одно и тоже?! Усадить полный салон народу(4шт) и 70Кг груза в багажник и уж потом затягивать гайки. Ну с задними сайлентами впринципе понятно, а вот сайленты рычагов? Они же изготовлены методом литья, а не впрессовки! Там логично, что необходим конкретно этот путь для затяжки гаек.
Кстати, вот травников расказывает как надо обжимать: http://www.youtube.com/watch?v=iNc0r72NVZM
Сообщение отредактировал GOODMAN - 23.4.2014, 22:45
сообщение 23.4.2014, 22:47
Сообщение #700
мне наоборот нравится smirk2.gif тем более дороги у вас не айс,а тут где надо пройдеш,хоть груженый хоть пустой))
всего лиш для того чтоб сайленты долго ходили,не более того..на высоту не влияет.
если уж прямо хочется пильнуть,виток спиляй и хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:51
