49 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
сообщение 21.4.2014, 19:25
Сообщение #661
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(GOODMAN @ 21.4.2014, 16:43) *
Также на скорости услышал звон и легкие постукивания кардана. Выше скорость - выше частота звона и постукиваний от кардана.
а не пыльники хвостовиков редуктора и КПП звенят?
Eloy
сообщение 21.4.2014, 19:40
Сообщение #662
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Что я могу тебе сказать еще по поводу звона, нужно лезть под машину и крутить кардан вручную в лево-право, чтобы ушлышать откуда посторонний звук идет.
Я сейчас теперь всем рассказываю про эту шнягу указана Б:
шайба на конце люфтит на 5ст новой моей, крутится как подшипник и звон издает.
Сообщение отредактировал Eloy - 21.4.2014, 19:42
GOODMAN
сообщение 21.4.2014, 20:34
Сообщение #663
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Плавали, знаем. На старой коробке звенел и терся пыльник. На новой тишина. Только подшипник пер. вала воет. На кардане недавно менял фланец с пыльником.
У меня посторонний звук при повороте влево-вправо только на шлицевом. Шлицевое мазал толи литолом толи графиткой.
сообщение 21.4.2014, 20:53
Сообщение #664
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
извини при повороте вправо влево подшипники на полуосях звенят
GOODMAN
сообщение 21.4.2014, 21:03
Сообщение #665
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Ага, значит не они. Еще свист, наверно из под капотного. Вот сегодня так и не смог понять конкретно от чего и какая частота, толи от оборотов колеса, толи от оборотов двигателя.
сообщение 21.4.2014, 21:10
Сообщение #666
Меняй дефектные детали.
Eloy
сообщение 21.4.2014, 21:15
Сообщение #667
Год Выпуска: 1983
Тут не чего не поможет нужно смерится, больше следить и добавлять литола или замена кардана.
GOODMAN
сообщение 21.4.2014, 22:00
Сообщение #668
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
А хрен его знает что там менять либо кардан либо вертолёт. Недавнось был у нас на ЛОСКе, так все карданы,что в продаже под тм ЗАО "КАРДАН" все левак согластно нашей мурлизке, зато ниодного оригинального на базаре так и не нашел.
Eloy
сообщение 21.4.2014, 22:11
Сообщение #669
Год Выпуска: 1983
вертолет(волга авто пром) нету смысла, проверял лично разницы нету.
GOODMAN
сообщение 21.4.2014, 22:19
Сообщение #670
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Хм... ты как мысли мои читаешь. Я только что лазил на детали и смотрел. В продаже только вертолет ВолгаАвтоПром.
Eloy
сообщение 21.4.2014, 22:31
Сообщение #671
Год Выпуска: 1983
хорошая фирма но выработка идет на кардане.
Сообщение отредактировал Eloy - 21.4.2014, 22:32
сообщение 22.4.2014, 4:36
Сообщение #672
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
здесь 100+1 причина,надо уточнить конкретую причину!
GOODMAN
сообщение 22.4.2014, 17:32
Сообщение #673
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Походу нашел причину. Сегодня у меня со cтороны кардана еще и загромыхало на кочках и при переключениях, подгазовках. Коекак загнал машину на яму в рабочее время, предварительно поругавшись с механиком. И увидел отпущенный кронштейн подвесного подшипника. Он то и тарабанил. Завтра если звёзды сойдутся в гороскоп рака,то заменю обе шпильки на подвесной. Вопрос к аудитории если я правильно понимаю, то подвесной должен быть закручен через какие-то резиновые втулки?!
Вот пошарился по инету и нашел на сборочных чертежах. Но в жизни ниразу не видел эти дистанционные и резиновые втулки на рисунке 17 и 18.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 22.4.2014, 17:46
Knjaz
сообщение 22.4.2014, 17:55
Сообщение #674
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Да! Резиновые есть там. Можно самому вырезать.
GOODMAN
сообщение 22.4.2014, 17:57
Сообщение #675
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
А вот как они в живую выглядят, я то их и в глаза не видывал!
Knjaz
сообщение 22.4.2014, 18:04
Сообщение #676
Машина:Ваз 21061
Между кронштейном и кузов должны быть резиновые проставки для уменьшения вибрации.
Так вот их можно просто вырезать из плотной резины.
А стандартные вставляются в сам кронштейн.
Сообщение отредактировал Knjaz - 22.4.2014, 18:03
GOODMAN
сообщение 22.4.2014, 18:05
Сообщение #677
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Хм... а камера от газона на прокладочки пойдет? там что-то около 3мм в толщину!?
Knjaz
сообщение 22.4.2014, 18:13
Сообщение #678
Машина:Ваз 21061
должно
Да ,ещё эти резиночки как бы изолируют кронштейн со стороны кузова и со стороны, где гайка затягивается.
сообщение 22.4.2014, 18:30
Сообщение #679
подкладывай толстую резину и зажимай хорошо, кто-то из Луганских недавно тем же самым занимался что и ты.
GOODMAN
сообщение 22.4.2014, 18:35
Сообщение #680
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Ром, на сколько толстую. У себя на складе пошарюсь разную могу найти. Вот даже на глаза попался набор прокладок для водопроводных кранов. Намерял на самой крупной прокладке 4 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:12
