24.3.2014, 8:44
#841
ИванычЪ куб метровый, хватает как литры бензина, может чуть больше
24.3.2014, 8:58
#842
24.3.2014, 9:19
#843
24.3.2014, 13:07
#844
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 12 Регистрация: 24.3.2014 Из: Луганск Пользователь №: 87327 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
2106 моя первая машина и я в ней не достаточно хорошо понимаю, помогите кто чем может. Купил машину два года назад, сейчас пошел третий. Никогда особых проблем не было, прошлой осенью поменял масло и фильтра. Перед заменой масла залил мегафорс-двигатель в масло. Это всё что я делал с машиной. Зимой на ней не езжу, стоит в гараже. До этого ездил и заправки 9л хватало на 100-110 км. В этом году, после зимовки, расход ужасает. Заливал в разные случаи 9-11 литров и хватает только на !!!60-70!!! км Подскажите куда обратится, что сделать. г. Луганск Сообщение отредактировал Faiver - 24.3.2014, 13:21 |
25.3.2014, 1:30
#845
Здравствуйте. 2106 моя первая машина и я в ней не достаточно хорошо понимаю, помогите кто чем может. Купил машину два года назад, сейчас пошел третий. Никогда особых проблем не было, прошлой осенью поменял масло и фильтра. Перед заменой масла залил мегафорс-двигатель в масло. Это всё что я делал с машиной. Зимой на ней не езжу, стоит в гараже. До этого ездил и заправки 9л хватало на 100-110 км. В этом году, после зимовки, расход ужасает. Заливал в разные случаи 9-11 литров и хватает только на !!!60-70!!! км Подскажите куда обратится, что сделать. г. Луганск К карбюраторщику надо бы сначало, а потом дальше смотреть. |
22.4.2014, 13:15
#846
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня двигатель 1.5.
По трассе при скорости 90км/час и оборотах ~3500 на 4 передаче расход около 7-7.5 литров на 100км. Если вжаривать под 120, когда обороты приближаются к 5000, то расход резко возрастает где то до 9-10 литров. По городу трудно засечь, с остановками, прогревами и прочим. Но литров 11 то выходит точно. |
23.4.2014, 12:27
#847
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Волеро Сообщений: 49 Регистрация: 10.4.2014 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 87651 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил машину 2 недели назад, пятиступка 1,6. За две недели проехал 400 километров по городу (туда-сюда) и один раз на дачу (включительно). Потратил 2 бака. В общем то, я бы понял, если вся моя дорога была по пробкам, но колесил в основном по ночам, чтобы не стоять. Так же понимаю, что ввиду зелёного и неопытного вождения расход должен быть повыше, но не 17-20 литров же? После покупки заплакал бензином шлаг на , но проблема решилась ножиком и новым хомутом за 10 минут и всё сухонько. Карб регулировался в первом приближении, но капитально не разбирался, в общем-то, после прежнего хозяина там вообще что угодно может оказаться.
12.5.2014, 21:14
#848
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте. 2106 моя первая машина и я в ней не достаточно хорошо понимаю, помогите кто чем может. Купил машину два года назад, сейчас пошел третий. Никогда особых проблем не было, прошлой осенью поменял масло и фильтра. Перед заменой масла залил мегафорс-двигатель в масло. Это всё что я делал с машиной. Зимой на ней не езжу, стоит в гараже. До этого ездил и заправки 9л хватало на 100-110 км. В этом году, после зимовки, расход ужасает. Заливал в разные случаи 9-11 литров и хватает только на !!!60-70!!! км Подскажите куда обратится, что сделать. г. Луганск Тоже такой же расход 77 км на 10 л, карб регулировали и ставили с другой машины, зажигание менял на бесконтактное и свечи менял правда зазоры не выставлял, по зажиганию вроде все в порядке выставляли по стробоскопу! В двиг лезть не хочется хрен знат что там два предыдущих хозяина оставили! |
13.5.2014, 21:44
#849
Тоже такой же расход 77 км на 10 л, карб регулировали и ставили с другой машины, зажигание менял на бесконтактное и свечи менял правда зазоры не выставлял, по зажиганию вроде все в порядке выставляли по стробоскопу! В двиг лезть не хочется хрен знат что там два предыдущих хозяина оставили! Выставляли на холодном или горячем? |
14.5.2014, 19:25
#850
Выставляли на холодном или горячем? Зажигание? Я не помню, да он пьяный был этот мастер! Вычетал что при хорошей поршневой, разгон на шохе до 100 км должен быть за 16 сек, я на холодную с подсосом в горочку за 18 сек разогнался до 80, груженый багажник! Может как то так тестить?? |
14.5.2014, 19:31
#851
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
7.9.2014, 14:34
#852
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 30 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 86316 Машина:21063 1994 год Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 год Спасибо сказали: 0 раз |
Параллельно создам тему про расход.
По трассе получается при скорости 110км/ч 7,5-8 литров. МКПП 4 ступка. Редуктор троечный. Но, когда еду "на все деньги" по городу крутя мотор до 5-6тыс об/мин по тахометру, 16-17 литров хватает на 80км пробега, расход как будто у меня бмв с большим объёмом. Так и должно быть? Самое главное забыл сказать. Двигатель 21063- объём 1500куб.см. Сообщение отредактировал Мясорубка - 7.9.2014, 14:35 |
7.9.2014, 14:38
#853
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29727 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
машина у тя не чистая в 21063 не было 1500 кубиков никогда.
7.9.2014, 14:40
#854
На блоке двигателя написанно 2103.
Просто хотел спросить, нормальный ли такой расход?! |
7.9.2014, 14:45
#855
да норм, чем больше крутишь тем больше жрет.
22.11.2014, 17:54
#856
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
какая зависимость расхода от температуры воздуха на улице при езде в режиме "лето"? Карб без подогрева тосолом.
Пробовал ездить при +4 и -4 - одинаково проехал на одном литре 11,7км. (Машина в профиле) В режим "зима" по инструкции надо переключаться ниже +10. От +10 до +15 - смешанный режим. Выше +15 летний режим. То есть если на улице будет выше +15 я больше проеду, чем при +4? Сообщение отредактировал Offmax - 24.5.2015, 14:44 |
31.7.2015, 0:13
#857
Подниму тему.
30-го была поездка, намотал на кардан 512км. Расход 92-го 40л (+- 200гр). Загрузка 2чел. Скорость трасса: 70-80 (за КАМАЗами и проч., обгоны, обгоны) и до 130-150, где была возможность. Скорость город: (нас. пункты) 10-60 (пробки, пробки...) Что в среднем составило 7,81л/100км. |
31.7.2015, 8:34
#858
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
Цитата Что в среднем составило 7,81л/100км. Такой же расход когда в область гонял, на 170 км 13 литров. НО в городе пипец до 11-12 доходит ( ну погонять нравится). |
31.7.2015, 9:42
#859
А чё за двигатель?
У меня по городу 8-9 на трассе 7-8, если топить 110 и выше тогда 9-10 Двиг 1.6 карб 2107-20 кпп 5ст редук 06 бенз 95 Сообщение отредактировал ExL - 31.7.2015, 9:44 |
31.7.2015, 11:33
#860
У меня, к примеру, двиг. 011 (1300). В 2000г был доработан и переделан под 1600. В 2008г замерял на стенде, мощность 85,5 лс (62,9 кВт) при 5200 об/мин, крутящий момент 121 Н*м при 3200 об/мин. Карб. 2107-20, степень сжатия 9,1, БСЗ, КПП 5, ГП 4,1 (2103), разгон 0-100км/час 12-12,5 сек, квотер 1/4 мили 18-18,4 сек. max скорость 185 км/час.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 23:22 |
