27 страниц V  « < 23 24 25 26 27 >
> Рулевой редуктор, все проблемы
сообщение 22.4.2014, 11:30
Сообщение #481
Олег, ты на яме рулевое внимательно осмотри. Желательно с помошником . В нулевом положении люфтов минимум должено быть. И не просто руля туда-сюда , а еще и прификсировать колесо от поворота .
Вот у меня яма выше пола и если притереться колесом то колесо уже не провернуть. Вот помошник руль шевелит , а я снизу смотрю. Видно как редук на лонжероне шевелится , это у меня , к примеру. Знаю , что надобно усилитель ставить , но пока терплю. Так и тебе надо рулевое посмотреть . Редуктор люфтит или может наконечники.
Oleg121212
сообщение 22.4.2014, 12:36
Сообщение #482
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Спасибо,Иваныч.Вот это попробую.Мне тоже кажется что косяк где-то в рулевом.Может он и правда на лонжероне гуляет.
На сход-развал тоже проверю обязательно.
Наконечники почти новые,но у меня истарые недолго отходили.Когда менял с них еще даже заводская краска не слезла,а они уже умерли.
Такие у нас запчасти.
сообщение 22.4.2014, 20:49
Сообщение #483
Я наконечники на рулевом и не меняю. У меня все разборное . Снимаю нах все кроме редука и разбираю осматриваю. Шары в запасе вкладыши тоже.. Если чего не так меняю. А если гут , то только замена смазки. Это ежегодно. Скоро надо будет глянуть, хотя нареканий особых и нет. Но чегото там всяко может ибыть.. smirk2.gif
scorpionlire
сообщение 18.5.2014, 10:29
Сообщение #484
Пользователь №: 88175
Машина:ваз- 2106
Приветствую всех на форуме!!!
ребят, такая ситуация, подскажите, пожалуйста:
поменял рулевой редуктор на ВАЗ- 2106.
поставил копеешный.
рулевое колесо стало туго вращаться...судя по всему- увеличилось трение рулевой колонки...
мыкался целый день, не устранил(((...
подскажите, может я не в правильной последовательности делал?...
сообщение 18.5.2014, 10:33
Сообщение #485
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Новый?Наличие масла смотрел?Люфт отрегулировал?
сообщение 18.5.2014, 10:36
Сообщение #486
+шайбами соосность кузову надо выставлять или хотябы на свои места свои шайбы надо было тулить+рулевой вал надо послабить и перекрутить.
сообщение 18.5.2014, 12:44
Сообщение #487
Полностью согласен. Вал должен стоять точно по центру трубки очков . Или тугость обеспечена.
User114
сообщение 18.5.2014, 21:40
Сообщение #488
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Или выкинуть его вместе с редуктором и поставить от 05-07 с карданчиком. И даже положение руля мужно будет отрегулировать под свое любимое тело вверх вниз право лево.
федор
сообщение 18.5.2014, 21:57
Сообщение #489
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Обеспечены слизаные шлицы на валу! У меня такое 12 лет назад было. Хорошо возле дома во время парковки.
сообщение 19.5.2014, 8:19
Сообщение #490
Чего и сделал на своих тазах. И на шохе и на копее стоят карданные рули. Рулится легко и красиво.
Proxogii73
сообщение 16.8.2014, 7:46
Сообщение #491
Из: Кондопога
Пользователь №: 52997
не подскажите.....если подержать колесо свешенное, то раздается одиночный щелчок....или рулем в сторону тоже одиночный щелчок... сказали рулевая.....хотя и менял года 3 назад....но люфт и щелчки есть... особенно когда при начале движения - щелчок.... как подтянуть самому рулевую? есть ли видео посмотреть? и вообще что делать? не менять же опять редуктор или что еще...
сообщение 16.8.2014, 8:25
Сообщение #492
Не подскажем..Свешенное это рулевое? Или рулём в какую сторону?При начале движения щелчёк это от кардана. Рулевой можно подтянуть вот так. Но если на червяке есть выбоины , то это только замена. Это не отрегулируется.Поглядеть можно открутив крышку рулевого. Перед этим глянуть наличие масла и отобрать шприцом , если нужно.
Proxogii73
сообщение 16.8.2014, 21:16
Сообщение #493
Из: Кондопога
щелчок при начале движения и если рулем в любую сторону....один раз щелкнит
спасибо за картинку
сообщение 16.8.2014, 21:22
Сообщение #494
спасибо за картинку
Пожалуйста. Я написал ,если регулировка редука не получается то , нужно открыть крышку рулевого редуктора. И осмотреть ролик и червяк. И если хоть на одном из них видны глазом изьяны , то это абздыц.. Хорошо , если только червяк.
Smeliys
сообщение 7.2.2015, 20:25
Сообщение #495
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Купил сегодня новый редуктор, завтра хочу с другом поменять. Книга по ремонту есть, но хотелось бы узнать, есть какие-то нюансы, и можно ли обойтись без снятия рулевого вала?
сообщение 7.2.2015, 20:48
Сообщение #496
Мурзилку почитай и еще какой ты редук будешь ставить?, Если копечный , то вал лучше снимать и редук выставлять на шайбах к лонжерону. Вал нужно выставлять поточнею по центру очков.. С 05 редуком проще , но там вал , очки и даже чехол все свое..
Smeliys
сообщение 7.2.2015, 20:59
Сообщение #497
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ИванычЪ копеечный. Книга есть, читал. Можно ли не снимая вертолёт ( или как там эти рычаги поворотов/дворников называются), немного сместить его вместе с валом, а то у меня там на проводах нет разъёмов, на скрутках.
сообщение 7.2.2015, 21:17
Сообщение #498
Smeliys так можно , конечно.. Но.. Как ты под чехлом и вертолетом увидишь как стоит вал в очках?. Если нужно поменять по скорому, то постарайся не перепутать шайбы , если они есть , меж лонжем и редуком. А это сложно .. Не снимая вал.. Для такого замеса понадобится вынуть болты крепления. Упадут шайбы.. Редук придется сдергивать из вала , а новый снизу впихивать. И как при этом ты шайбы под редук поставишь ??
Smeliys
сообщение 8.2.2015, 15:53
Сообщение #499
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Поменял редуктор. Надо ли его регулировать? Редуктор новый заводской
Dmitry001
сообщение 8.2.2015, 16:01
Сообщение #500
Из: барнаул
Пользователь №: 91025
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте, подскажите ребята можно ли залить DExtron III в рулевой редуктор новый? Купил а масло родное все вытекло, есть декстрон но как он вообще будет там?какое мамло заливают в рулевой редуктор для шестерки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:13
