21.4.2014, 22:24
#341
лучше заварить все и заливать через багажник )
21.4.2014, 22:48
#342
гадость все это..если уж пробка то токо под ключ.у меня такая щас Тут нужен комплексный подход: и пробка с защитой (все равно какая-открутить и слить нужно время) и сигналка на лючок. Есть мысли о эл.приводе лючка 5-ти контактным активатором для закрытия доп. каналом сиги, вместо геркона его контакты. лучше заварить все и заливать через багажник ) Как в запорожце, только там это капот |
22.4.2014, 4:32
#343
: И вообще погода хорошая, пора на велик пересаживаться, уже колеса накачал я уже три года на нем гоцаю полезно и надежно такая?у меня на стоянке с такой пробкой сливали и закручивали назад ее,чтоб на будущее сливать дак там ее открывать максимум пять минут, Такая только восьмерочная, пожалуй достаточно прочная но всего 144 комбинации. эту тоже не более пяти минут,проверено гадость все это..если уж пробка то токо под ключ.у меня такая щас ![]() замок замком ,это только для честных людей,для вора нету никаких проблем! |
22.4.2014, 11:17
#344
У меня пробка тоже с кодом, но я его не когда не ставлю. Машина дома ночует.
По поводу велика это круто и укрепляет здоровье. Как глянул на стоимость великов чуть не упал со стула. |
22.4.2014, 11:33
#345
22.4.2014, 12:08
#346
я уже три года на нем гоцаю полезно и надежно замок замком ,это только для честных людей,для вора нету никаких проблем! Два лета на велике на работу и обратно, пивка вечером попить можно Когда дождь или холодно то или на своей или жена подвозит, если бенз не сольют, надо что нибудь сделать) |
22.4.2014, 12:09
#347
став поближе к дому..на заднее стекло положи топор.
22.4.2014, 12:41
#348
У меня пробка тоже с кодом, но я его не когда не ставлю. Машина дома ночует. По поводу велика это круто и укрепляет здоровье. Как глянул на стоимость великов чуть не упал со стула. Эх, мечта: свой дом, гараж под боком.. Свой Стелс брал несколько лет назад за 10000р Что то ссылка неправильно вставляется, сообщение 833 став поближе к дому..на заднее стекло положи топор. Или записку напиши |
24.4.2014, 3:26
#349
По поводу велика это круто и укрепляет здоровье. Как глянул на стоимость великов чуть не упал со стула. да нахрен он нужен этот навороченный сделай как я нашел раму прикупил пару колес и сам склепал и вот уже пять лет на нем гоцаю,вже около двухсот тыщ наматалвот он или хотя бы такой
а тот дорогой для инвалидов!на нем не удобно без рук ехать
s
на все случаи жизни |
25.4.2014, 19:20
#350
Допилил каналы, полирнул и опрессовал ГБЦ:
![]() Дунул тройку (вроде держит) и оставил, потом проверю:
25.4.2014, 23:42
#351
да нахрен он нужен этот навороченный сделай как я нашел раму прикупил пару колес и сам склепал и вот уже пять лет на нем гоцаю,вже около двухсот тыщ наматалвот он не в обиду, я на таких уже откатался в сарае лежат еще батя 25 лет назад с германии привез. Но как то стыдно ездить на них, малолетки и то уже на круче ездят притом на мопедах в 12 лет. Обидно как то ))) Та и запчасти у них уникальные, вроде наши подходят но такой шлак.... Я про заднюю втулку, не каленая слизывается на раз два. После этого закинул их в сарай. Допилил каналы, полирнул и опрессовал ГБЦ: прикольно, нужно такую приспособу тоже сделать. Сообщение отредактировал Eloy - 25.4.2014, 23:45 |
26.4.2014, 0:57
#352
не в обиду, я на таких уже откатался в сарае лежат еще батя 25 лет назад с германии привез. Но как то стыдно ездить на них, малолетки и то уже на круче ездят притом на мопедах в 12 лет. Обидно как то ))) Та и запчасти у них уникальные, вроде наши подходят но такой шлак.... Я про заднюю втулку, не каленая слизывается на раз два. После этого закинул их в сарай. почему стыдно зато надежней,и просто |
28.4.2014, 20:39
#353
ГБЦ за выходные сдулась, но как показали пузырьки в ванне с водой давит только из под вспученной ДСП плиты. Значит все нормально, можно забивать направляйки
29.4.2014, 0:19
#354
ГБЦ за выходные сдулась, но как показали пузырьки в ванне с водой давит только из под вспученной ДСП плиты. Значит все нормально, можно забивать направляйки Направляйкам носы будешь стокаривать?? |
29.4.2014, 8:51
#355
Направляйкам носы будешь стокаривать?? Уже готовы и заморожены Не пойму что с шахой- вчера после простоя в выходные в положении "газ" перевел на бенз, подкачал ЭБНасосом: не заводится Потом завелась, смотрю-стрелка тахометра прыгает резко к нулю и обратно, перебои. А потом вообще заглохла и на бензе не заводится как ни двигал подсос. Переводить на "газ" не стал. Такие перебои недавно были (ехал на пропане, потом перевел на бенз-доехал). Вобщем, греша на зажигание открыл капот-на улице темнеет-думаю дай посмотрю ВВ провода может пробивает.. Стою, смотрю, рука в салоне на ключе зажигания-не искрит нигде и машина завелась Доехал нормально, утром тоже, где-то проблема, но где? |
29.4.2014, 9:49
#356
Уже готовы и заморожены Не пойму что с шахой- вчера после простоя в выходные в положении "газ" перевел на бенз, подкачал ЭБНасосом: не заводится Потом завелась, смотрю-стрелка тахометра прыгает резко к нулю и обратно, перебои. А потом вообще заглохла и на бензе не заводится как ни двигал подсос. Переводить на "газ" не стал. Такие перебои недавно были (ехал на пропане, потом перевел на бенз-доехал). Вобщем, греша на зажигание открыл капот-на улице темнеет-думаю дай посмотрю ВВ провода может пробивает.. Стою, смотрю, рука в салоне на ключе зажигания-не искрит нигде и машина завелась Доехал нормально, утром тоже, где-то проблема, но где? Глянул направляйки , а том канавок под стопора нету . И не будет?? |
29.4.2014, 10:49
#357
Глянул направляйки , а том канавок под стопора нету . И не будет?? Думаешь нужны? Вообще они для чего, может просто технологические ограничители запрессовки? Если без стопоров забивать, есть идея с ограничительными шайбами на приспособе. В стоке они конечно есть, а на бумере где применяются эти стопоров нет. Хотя там больше площадь посадки, направляйки длинные. Впринципе нарезать могу только в патроне дрели не очень ровно. |
29.4.2014, 10:59
#358
Думаешь нужны? Вообще они для чего, может просто технологические ограничители запрессовки? Если без стопоров забивать, есть идея с ограничительными шайбами на приспособе. В стоке они конечно есть, а на бумере где применяются эти стопоров нет. Хотя там больше площадь посадки, направляйки длинные. Впринципе нарезать могу только в патроне дрели не очень ровно. Если приспособа для забивания будет выдерживать размер , то и нестоит геморой развовить. На скорость не влияет. Я польские железные взял там и канавки и стопора в комплекте. |
29.4.2014, 11:36
#359
Если приспособа для забивания будет выдерживать размер , то и нестоит геморой развовить. На скорость не влияет. Я польские железные взял там и канавки и стопора в комплекте. Спасибо, Иваныч, хоть ты успокоил "Шоп ездило подольше берем запчасти с Польше.." |
29.4.2014, 14:32
#360
Я обычно ставлю SM. Стопорами упирается в гбц, чтоб одинаково были забиты на место. Приноровиться можно и без них ровно их запресовать. со стопорами проще
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 5:07 |
