> Скрип руля, при повороте руля скрипит...
DJon$
сообщение 17.5.2008, 11:00
Из: Пермь
Пользователь №: 306
Цвет:медео
Когда поворачиваю руль, скрипит... еще люфт сильный... что смазать надо? dntknw.gif
рома из таганрог...
сообщение 17.5.2008, 11:22
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Я масло капал масло на место соединения гетары и руля, руль сильнее прикрути, может люфт и уйдёт!
федор
сообщение 17.5.2008, 12:50
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Мсло пыль и грязь притягивает. Я грифель от карандаша раскрошил и высыпал туда. Через час уже не скрипело.
DJon$
сообщение 17.5.2008, 13:10
Из: Пермь
Пользователь №: 306
Цвет:медео
это где? dntknw.gif покажите на фото?
рома из таганрог...
сообщение 17.5.2008, 13:49
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Фото нет ибо фотика нет, короче это там где, рулёха соприкосается с штучкой(гетарой, подрулевой переключатель) на которой имеются поворотники, переключения света, дворники.
shuro4ka
сообщение 17.5.2008, 13:53
Сообщение #6
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
лично у меня скебет контакт звукового сигнала (язычок) по самому рулю снизу как бы, и это так бесит!! А что делать - не знаю.. отогнуть - боюсь, отломится еще))
DJon$
сообщение 17.5.2008, 13:55
Сообщение #7
Из: Пермь
Пользователь №: 306
Цвет:медео
Vortex
сообщение 17.5.2008, 14:07
Сообщение #8
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
я вообще все стыки этого кожуха промазал силиконом. теперь збз
федор
сообщение 17.5.2008, 15:01
Сообщение #9
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Надо снять руль и намазать токопроводящей смазкой. Импортной для клемм акб или графитной отечественной.
shuro4ka
сообщение 17.5.2008, 15:33
Сообщение #10
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
федор, да вот че-то как-то в последнее время он мне не поддается(
когда гитару меняла, снимала, а щас - ну никак(
особо по зубам получить рулем не хочется))
федор
сообщение 17.5.2008, 15:37
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
shuro4ka
сообщение 17.5.2008, 15:39
Сообщение #12
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
федор, ха)) логично)
Михаил456
сообщение 17.5.2008, 17:02
Сообщение #13
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
смотреть надо на яме где люфт,может рулевой надо отрегулировать
-zip-
сообщение 18.5.2008, 14:41
Сообщение #14
Пользователь №: 3248
Я тож не отгивал, но он у меня поскрипел-поскрипел и сам отломился :) терь думаю припаять туда провод от трубки телефоной :)
-=SiR666=-©2002
сообщение 16.7.2008, 13:04
Сообщение #15
Пользователь №: 2525
Машина:VAZ 21060 (родное - двигло 1,6 и кузов)
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
у меня скрипел треснутый выключатель поворотников (и иногда "цапал" руль)- я его нахрен "демантировал" поскрипывает конечно - но я забил руль-то и так тяжелый (попробую маятник поменять, машинку поменял - все равно тяжелый, но люфт ушел) .... теперь поворотники даже не забываю выключать :)
Сообщение отредактировал -=SiR666=-©2002 - 16.7.2008, 13:07
сообщение 19.1.2011, 13:55
Сообщение #16
Кардинальное решение)
Essence
сообщение 21.4.2011, 19:02
Сообщение #17
Пользователь №: 48476
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
У меня скрипел руль из-за того что не правильно поставили проставочку, как я понел котороя отключает поворотники, проставка в виде круга не посредственно к рулю подходит и на ней два шарика а в руле две выемочки под них! поставил на место и всё скрип ушёл))
Goofy
сообщение 20.5.2012, 4:56
Сообщение #18
Из: Мурманская обл. п.Печенга
Пользователь №: 67956
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Год Выпуска: 1984
Мне помог силикон,и все а до этого тоже долго мучался,сниму руль поставлю все норм,проеду км 10 и опять скрипит.Брызни силиконом,ток проводит)
Grinder
сообщение 22.7.2015, 11:04
Сообщение #19
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Мужики, скрипит руль при повороте влево и вправо, прям давит на мозги! Скорее всего скрипит между этой "херовиной" и валом рулевого управления. Заливал туда машинное масло, потом литола пытася иголочкой напресовать. Скрип уходит, но не надолго. Что посоветуете сделать?
Фото взято с инета для наглядности
Сообщение отредактировал Grinder - 22.7.2015, 11:05
Smeliys
сообщение 22.7.2015, 11:33
Сообщение #20
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
у меня скрипело пока не смазал пластину сигнала солидолом.
Можно попробовать отпустить четыре болта крепления кронштейна и найти положение
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 20:42
