69 страниц V  « < 65 66 67 68 69 >
> Саб и усилок...
П@ш@
сообщение 10.3.2014, 20:34
Сообщение #1321
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(sedoy @ 10.3.2014, 17:05) *
ЗЫ. а начиналось все очень бюджетно... пионеровская ГУ и 2 6х9.... а потом понеслось.... yahoo.gif
Ё маё... я тоже с пионер ГУ и 2х блинов под сидушками начинал... щас аж 6+4 динамика + силок 4хканальый...и не даёт покоя 2 канала свободных в магнитоле... походу это не спроста...
сообщение 21.4.2014, 17:39
Сообщение #1322
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парни, это ремонтируется ??
ExL
сообщение 22.4.2014, 7:58
Сообщение #1323
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Оторванный проводок на диффузоре да, а вот разорванный пыльник в посл фото врятли.
сообщение 22.4.2014, 13:38
Сообщение #1324
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
NeonKIR спроси у Сани Курган он их перематывает,может знает как и что сделать.
сообщение 22.4.2014, 19:47
Сообщение #1325
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
проводок сам припаял. погонял мин 5, держится тьфу тьфу тьфу. а вот замена шайбы сказали 1000р...
Aloha
сообщение 31.5.2014, 20:17
Сообщение #1326
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Скажите , есть два динамика , вот их параметры замеренные программой :
Parameter Value Description
fs 54,8 Hz free air resonance frequency
Zmax 30,3 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 4,0 Ohm DC-resistance
Qms 5,19 mechanical Q of the speaker
Qel 0,80 electrical Q of the speaker
Qts 0,69 total Q of the speaker
Mms 20,0 g extra mass (pretended)
Vb 60,0 dmІ test volume (pretended)
Mmd 14,23 g mass of driver's cone
Cms 0,59 mm/N compliance of driver's suspension
Vas 19,92 liter compliance volume of the speaker
и второй :
fs 43,9 Hz free air resonance frequency
Zmax 32,7 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 3,9 Ohm DC-resistance
Qms 3,67 mechanical Q of the speaker
Qel 0,50 electrical Q of the speaker
Qts 0,44 total Q of the speaker
Mmd 28,00 g mass of driver's cone
Cms 0,47 mm/N compliance of driver's suspension
Vas 65,89 liter compliance volume of the speaker
что , можно изготовить из этих динамиков , я имею ввиду саб . И хотя бы вкратце почему и зачем . Первый под ЗЯ , второй либо с ФИ либо БП самый простой . Я так сказать пробные хочу сделать , училитель уже есть и кроссовер тоже .
Саня Курган
сообщение 19.6.2014, 18:42
Сообщение #1327
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Ремонтируется!
Только я не пойму, шайбу на куски ты сам оторвал, когда диф разбирал?
Можно было вообще без разбора подводящие отремонтировать! Только колпак один отклеить, а дальше я в курсе как и что!
А теперь шайбу клеить и центровать в добавок.
Сообщение отредактировал Саня Курган - 19.6.2014, 18:44
ExL
сообщение 20.6.2014, 7:44
Сообщение #1328
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
и второй :
Саб из 1го дина если и сделать можно он будет некудышный, слишком высока Fs, у саба она должна быть ниже 50, по опыту скажу что дины с Fs = 45 уже играют стрёмно.
А выбор типа оформления ящика вычисляется по формуле Fs\Qts, чем он выше тем сложнее ящик можно построить.
Берём первый дин 54.8\0.69=79.4, при 50<Fs\Qts<100 у нас лучше всего подойдёт закрытый ящик.
Теперь 2ой дин 43.9\0.44=99.7 здесь золотая середина, подойдёт и закрытый ящик и фазоинвертор вибирай любой.
Цитата(Саня Курган @ 19.6.2014, 20:42) *
Ремонтируется!
Плюс ко всему после такого ремонта обязательно надо будет поновой вычислять параметры Тилля смола ибо изменятся они однозначно, а это влечёт за собой ситуацию когда в старом ящике в котором он играл до ремнота играть он уже не будет!
Саня Курган
сообщение 20.6.2014, 15:51
Сообщение #1329
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Конечно это не саб ценником в 10-15 тыс.
Смысла ремонить конечно нет. Комплектующие есть фирменные от DC, но дороже чем саб выйдет ремонт))
Eloy
сообщение 11.8.2014, 13:23
Сообщение #1330
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Всем привет кто шарит???))) чем отличается усилок kicx 43 от 44 бо сильно цена различается.... И как пойдет данный усилитель для начала и продолжения улучшения акустики в авто. Дальше после усилка собираюсь купить компонентную акустику и усь моноблок, саб.
Еще интересует что на нем написано что можно подключить мостом из 4 получится 2 канала но моно... то есть 2 канала не R и L ????
может не понятно расписал, звиняйте)))
сейчас обычные китайские ВЧ , СЧ 20гд, НЧ 35гд питаются от магнитолы. Сказали не насиловать магнитолу и поставить усь.
Сообщение отредактировал Eloy - 11.8.2014, 13:27
сообщение 11.8.2014, 15:20
Сообщение #1331
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
мощностью, 44 чуток мощнее, в остальном они одинаковы...
при мостовом включени получаешь более мощный суммированный сигнал по фронту и по тылу в ущерб качества... тоесть можно использовать для более менее мощной фронтовой акустике... или фронт оставить 50 (55) Вт а вот вместо тыла повесить слабенький сабик ватт на 150... (использовать как 3х канальник)
ну от усилка звук явно приятнее будет при любой акустике, только с регулировками смотри аккуратнее, чтоб дины не порвать)
ну более менее нормальный усь
Eloy
сообщение 11.8.2014, 15:23
Сообщение #1332
Год Выпуска: 1983
Спасибо за подробный ответ.
сообщение 11.8.2014, 15:25
Сообщение #1333
та было бы за что) насчет кикса - из определенных убеждений или просто есть определенные варианты на них?
Eloy
сообщение 11.8.2014, 21:05
Сообщение #1334
Год Выпуска: 1983
В смысле я не догнал ))) я нашел не дорогой вариант кикс 44 вот хотел уточнить что к чему. Если завтра отправят то уже буду решать пока 50 на 50.
Даже решил как задействовать усилок. От магнитолы высокоуровневые выходы подключить ВЧ динамики, а с AUX подвести к усилку там уже 1-2 канал( СЧ ) поставить на минимум чтобы не згорели. 3-4 канал на НЧ тоже настроить не на мах. Надеюсь лучше будет чем сток. + выкину фильтры от колонок амфитон, то задолбался их возить в багажнике )))
Сообщение отредактировал Eloy - 11.8.2014, 21:05
сообщение 11.8.2014, 21:26
Сообщение #1335
чота я не сильно понял как и что ты собрался подключать: зачем АУХ испотзовать? зачем пищалки от ГУ запитывать?
Eloy
сообщение 11.8.2014, 21:34
Сообщение #1336
Год Выпуска: 1983
Набросал как мог ))
20гд это 20 гдс
35 - 30 ГД-2
перепутал!
Сообщение отредактировал Eloy - 11.8.2014, 23:50
сообщение 12.8.2014, 0:54
Сообщение #1337
Цитата(Eloy @ 11.8.2014, 22:34) *
в характеристиках усилка не увидел что он умеет работать с 8 Омами... да и не стал бы я пищалки вешать от ГУ, лучше через кроссовера...
Eloy
сообщение 12.8.2014, 1:32
Сообщение #1338
Год Выпуска: 1983
на ВЧ кондер стоит, вроде норм пашет. думаю 8 ом тоже потянет но с меньшей мощностью.
Delman
сообщение 9.9.2014, 15:57
Сообщение #1339
Пользователь №: 89596
В 8 ом греть может начать его сильно из-за сопротивления
ExL
сообщение 10.9.2014, 8:30
Сообщение #1340
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
1. ВЧ дин подключить к ГУ если на выходе весь спектр частот лучше через LC цепочку - катушку индуктивности необязательно точно рассчитывать (намотать на каркасе из ферита пару десятков витков), кондей 5-10 мкФ неполярный - вот тебе и кроссовер.
2. Любое ГУ и усилитель для автомобиля заведомо поддерживает подключение нагрузки 8 Ом, их делают вообще минимум на 4 Ома а значит на более высокое сопротивление они заведомо рассчитаны.
Нет не может, любой усилитель при подключении более высокого сопротивления будет заведомо греться меньше, НО мощность на выходе тоже будет меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:34
