21.4.2014, 11:39
#1281
ExL , если смазка под пыльником есть это не означает что сам шар смазывается, если туго и со скрипом вращается то менять надо, в основном таким болеют белмаговские нижние опоры, толи материал для сухарей такой у них, при долгой езде опора чуть нагревается и клин становится еще больше, менять конечно лучше, палец сломать может ... А если шприцануть через пыльник? |
21.4.2014, 12:16
#1282
тогда уж лучше снять выкрутить снизу винт вкрутить тавотницу шприцонуть перемещая палец на разные углы. ну и в отверстие для пальца хорошо мазать а потом набить под пыльник
21.4.2014, 14:40
#1283
если нижняя то можно попробовать так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=747287
если не получится то менять... |
25.4.2014, 9:07
#1284
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите саму шаровую к рычагу какой момент затяжки должен быть (трех болтов) , именно шаровую а не палец, в инете не нашел.
25.4.2014, 9:14
#1285
gruzochek , затягивай хорошо, но не до срыва резьбы конечно...
25.4.2014, 18:39
#1286
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Скажите саму шаровую к рычагу какой момент затяжки должен быть (трех болтов) , именно шаровую а не палец, в инете не нашел. А я нашел,в первой строчке поиска причем |
3.5.2014, 15:22
#1287
Начало постукивать правое колесо - правая нижняя шаровая люфтит, поменял на реставрированную. в итоге Белебей усиленный (правая сторона, низ) пробег 25 тысяч км. все остальные ещё норм, менялись вместе.
10.5.2014, 17:55
#1288
у меня верхняя белебей и 10-ти не отходила, как попадет...
12.5.2014, 19:18
#1289
13.5.2014, 8:34
#1290
Заменил обе шаровые справа, обе оказались в норм состоянии, поменял по принципу "а нафига я тогда купил новые", звук остался справа при резком торможении\дёргании вперёд, т.е. горизонтальных нагрузках, вывод - это не шаровые, НО ЧТО????? Теряюсь в догадках. =)
Слева тот же звук стал при вертикальных нагрузках, уже купил комплект, в скором времени буду менять, буду долго смеяться если опять это окажутся не шаровые. |
13.5.2014, 9:59
#1291
сайлентблоки могут такой звук издавать при резком смещении, то есть как у тебя...
13.5.2014, 12:11
#1292
ExL может это и не оно, но всё же проверь затянуто ли крепление аммортизатора, постукивает обычно на мелких ямках
13.5.2014, 21:18
#1293
сайлентблоки могут такой звук издавать при резком смещении, то есть как у тебя... Сайленты старые, менял очень давно не спорю, но внешне они в порядке - ничего не выдавило, ничего не смещено, просто резина выступающая наружу потрескана, хочу загнать на яму\подъёмник смотреть более подробно, слева шаровые буду менять однозначно тоже. ExL может это и не оно, но всё же проверь затянуто ли крепление аммортизатора, постукивает обычно на мелких ямках Справа звук проявляется не на ямках а при резком торможении (т.е. при горизонтальных нагрузках), слева уже заехав в гараж скажем выхожу из машины и звук проявляется (т.е. снимается вертикальная нагрузка). ЗЫ Ох блин если это сайленты шепчут к замене ремонт мне выплывет в копеечку =(. |
13.5.2014, 21:25
#1294
ExL , для начала обтяни сайленты, трубу на ключ и вперед.
у меня новый сайлент стучал так, пришлось другие забивать... |
13.5.2014, 21:26
#1295
Сайленты старые, менял очень давно не спорю, но внешне они в порядке - ничего не выдавило, ничего не смещено, просто резина выступающая наружу потрескана, хочу загнать на яму\подъёмник смотреть более подробно, слева шаровые буду менять однозначно тоже. Сайлены не только снаружи надобно видеть , но и как они затянуты. Нижние то видны хорошо и прокрут и проворот контролируется , а вот верхние.. Только когда рычаг менять будешь то и увидишь, как их на истир и на клацание колбасило.. Внешне при съеме это до блеска отполированный торец внутренней обоймы верхних сайлентов. У меня в стойках аж ямы от такого были. Варить пришлось.. |
14.5.2014, 17:21
#1296
14.5.2014, 19:28
#1297
О, только что смотрел в ВК.
Нужно вскрыть китайскую и цельно кованую,интересно что там внутри. |
14.5.2014, 19:55
#1298
OPTIMUS PRIME , по цельным, по новым будет видео, Золексы, Холы и т.д...
15.5.2014, 12:52
#1299
15.5.2014, 16:20
#1300
Посмотрев видео от Романа, складывается впечатление, что эта шаровая не на машине стояла, а лет 50 пролежала где-нибудь в земле с песком.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:30 |
