11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Легкая педаль сцепления на классику, смотрите, как это делается!
Arti-15
сообщение 17.9.2013, 21:42
Сообщение #181
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Цитата(undercover @ 16.9.2013, 2:45) *
Сегодня поставил РЦС от шеви нивы, откатал порядка 50 км, полет вроде как нормальный, умрет выжимной поставлю полностью сцепление от валео для шнивы. В Ярославле РЦС, и крепление можно купить в магазине "Автолюкс" на Ленинградке, все удовольствие обошлось мне в 940 рублей.
Разве это показатель 50км, хотябы с 10-ку тыс. откатал по городу и пробкам вот это показатель.
Smirnov
сообщение 15.11.2013, 14:58
Сообщение #182
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
прочитал вот тут темку всю... и думаю ставить РЦС о шнивы или нет... ни как не могу понять кому-то нравиться кому-то не нравиться, кому-то подошло на штатные места кто-то переделывал что-то..... может определиться стоит и разместить 100% рабочий вариант для тех кто хочет мягкое сцепление?
Я первый в списке кого за***ла эта "деревянная" педаль. после иномарки так вообще кажется буд-то её приварили)))
Smirnov
сообщение 16.11.2013, 10:07
Сообщение #183
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
установил вчера всё таки РЦС от шнивы!!!
Замена заняла минут 30, и то потому что в гараже нет ямы, Скажу сразу что переделывать ни чего не пришлось просто снял старый цилиндр и поставил от шнивы. прокачал сцепление и всё!!! единственное что настораживает это то что цилиндр болтается в своём крепеже, пластинку тоже поставил!
Теперь собственно про результат! Педаль действительно стало мягче. Именно МЯГЧЕ а не мягкая(иномарочной педали ждать не стоит) примерно как на зубилах. С тем что выжимной нужен постоянного вращения согласен, я не чего не менял так как сцепу в своё время ставил самую дорогую что была в наличие (названия не помню) подбирал под себя из тех соображений что нога у меня всегда на педали сцепления (мне так удобней) соответственно нужен подшипник постоянного вращения.
PS: Доволен как слон))
сообщение 16.11.2013, 10:51
Сообщение #184
Smirnov , почему болтается в креплении, болты его не прижимают к колоколу чтоли?
Smirnov
сообщение 18.11.2013, 8:52
Сообщение #185
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Болты прижали кронштейн, а вот цилиндр не прижат как положено. держится только на выступе на самом цилиндре и выточке на крепеже...
Onuris
сообщение 18.4.2014, 15:39
Сообщение #186
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 87651
Год Выпуска: 2003
Обновите тему, пжалста. Фича заинтересовала, хочу замутить, но картинок нет( А я без них ничего не смогу, мозгой не вышел.
сообщение 18.4.2014, 16:21
Сообщение #187
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Onuris @ 18.4.2014, 15:39) *
Обновите тему, пжалста....
dim-mon
сообщение 21.4.2014, 2:52
Сообщение #188
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Под машину надо иногда заглядывать, открутить шланг и два болта, можно с закрытыми глазами. Да и в теме уже все обмусолили на 100раз
pizec666
сообщение 16.8.2014, 19:51
Сообщение #189
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
я около пол года назад поставил цилиндр 2123, сцепление начало иногда подбуксовывать, видимо потому что шток слегка давит на вилку, а раньше был зазор небольшой с обычным сцеплением, у меня такая же фигня была когда на стандартном цилиндре возвратную пружину снимал, теперь со временем спустя пол года сцепление пробуксовывает чаще, хотя прошло оно не много, последний раз залазил туда около 20 тыщ назад, диск нормальный был, менять не стал, мне посоветовали укоротить шток, я подрезал его болгаркой, стало чуть лучше, но ненадолго. заметил что иногда оно не буксует, хотя даю приличную нагрузку, а иногда и при малой буксует, как будто заедает изредка, вот думаю менять сцепление скоро, но вдруг не поможет, может кто то сталкиался с похожей ситуацией, может просто прокачать или ипо того получится))) или смазать чего нибудь, кстати на 2123 рабочий цилиндр то же свой, может там предусмотрена какая нибудь фича, чтобы тормозуха быстрее возвращалась или типо того, читал что там есть какое то компенсационное отверстие.
Через 2 месяца подправляю свое сообщение, может кому интересно: поставил сцепление лук, выбрал его потому что не самое дорогое и подшипник уже под беззазорное сцепление сразу, как на шевиниве, сцепление не буксует, все норм, только укорченный болгаркой шток пришлось опять удлинить сваркой)))))), до исходной длины
Сообщение отредактировал pizec666 - 14.10.2014, 21:37
usup
сообщение 6.8.2015, 14:07
Сообщение #190
Пользователь №: 93318
Машина:2107
Год Выпуска: 2009
вижу тема давно заглохла))тоже решил занятся переделкой,но смущает так и не решеный вопрос-а сколько прослужит постоянно вращающийся стоковый выжимной?у кого сколько он отходил после убирания зазора?
andr19820612
сообщение 3.6.2016, 14:26
Сообщение #191
Из: Бердянкс
Пользователь №: 57217
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Серый
У меня пробег 40-45 тыс точно не помню, сцепление обычное ВИС прошло до установки РЦС от Шнивы примерно 150тыс. при кстановке все стало норм нигде ниче не цепляет и спиливать шток не пришлось одни плюсы от установки ставте смело не бойтесь.
сообщение 3.6.2016, 15:05
Сообщение #192
Спасибо сказали: 1274 раза
У меня третий год стоит РЦС 2123. Сцепление Luk. Все отлично.
сообщение 3.6.2016, 20:45
Сообщение #193
У меня никогда не стояло ничего кроме стока .. Сцеп всегда настроен и адекватен .. педаль мягкая и информативная.. Сцеп менять нет желания.. big_boss.gif
Solex
сообщение 4.6.2016, 0:19
Сообщение #194
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
VaZZiK
сообщение 14.1.2017, 22:32
Сообщение #195
Пользователь №: 77213
Машина:ВАЗ21061
Цвет:Сафари
Здравствуйте, у меня стоит родное сцепление, но корзина с обычной нивы (заводская, не фирменная). К сцеплению вопросов нет, т.к. езжу в основном по трассе, но если час постою в пробке, то нога очень устает. Вопрос: шнивский РЦС нормально встанет на мою конфигурацию? и какой шток надо удлиннять если что, который к педали подсоединен или на самом РЦС?
сообщение 14.1.2017, 22:38
Сообщение #196
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
не буду утверждать на 100%,на четверке 2011года друга стоял скорее всего шнивовский РЦС с завода- педаль очень мягкая была,может и ГЦС- я хз,но педаль мягкая как на переднем приводе с тросиком
сообщение 14.1.2017, 22:49
Сообщение #197
Я тоже на жиге и в пробках тоже езжу.. у меня всё сток и нога не болит.. И не устаёт.. Попробуй скорость выключать.. Не сунься нос в жопу.. Выдержи метров 30 и проедь.. И стой на нейтрали.. big_boss.gif
VaZZiK
сообщение 14.1.2017, 23:06
Сообщение #198
Машина:ВАЗ21061
Цвет:Сафари
Люди видимо разные, и пробки) Если стоять просто в пробке, то выключаю передачу, чтобы не насиловать узлы сцепления и ногу, но чаще всего пробки такие, что 2 метра проехал и остановился секунд на 10-15 и снова, а если чуть не успел за впереди идущей машиной, то начинают вклиниваться впереди...Кстати, не заметил, что мы земляки drinks.gif
Сообщение отредактировал VaZZiK - 14.1.2017, 23:11
сообщение 14.1.2017, 23:25
Сообщение #199
сообщение 14.1.2017, 23:35
Сообщение #200
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Внесу свои 30 копеек.....
Было у меня ГТЦ класическое, и РЦС..... а потом я поставил ГТЦ от Нивы , рабочие были разные, то Фенокс то Лукас , сцепа Valeo стоит, выжималось всегда довольно тяжело выжималось, а не так давно поставил РЦС ВАЗ в синей коробке...... В общем теперь сцепа настока мягкая, што даже при легком нажатии уже выключается...... иногда создается ощущение што сцепу ведет, но как показала практика машина рвет с места и шлифует....
Так што вот такой симбиоз получился..... не знаю радоваться или нет..... А ведь тоже в свое время поглядывал на Шнивский РЦС .....
Кстати, не рекомендуется подолгу сцепу держать выжатой, отъезжает корзина и выжимной..... подшипник после выть начинает, а лепестки на корзине стираются.... Уж лучше лишний раз выжать ипередачу воткнуть......
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:42
