27 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 22:17
Сообщение #461
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(yabrat @ 19.4.2014, 0:06) *
Когда он осматривал машину, он сказал что вот этот болт который под вакумником находится на рулевом вале, он затянут не просто болтом а болтом с гайкой, следовательно с этого его вывод о замене рулевого вала.
Если бы поболтать, смотрел он машину с неохотой, и немногословно.
По поводу звука, звук металлический но не звонкий, чуть мягче, но громкий.
Вот теперь все ясно. Там гайки быть не должно, резьба должна быть в самом вале. Значит кто-то раньше болт там уже сорвал, так как вал болтался на шлицах, но тянуть уже было бесполезно. Поэтому там просверлили насквозь отверстие и поставили болт с гайкой, но тянуть уже некуда. Да, он прав) Вал нужно менять по идее и стук этот оттуда.
yabrat
сообщение 18.4.2014, 22:22
Сообщение #462
Пользователь №: 76230
Подскажите рулевой вал вот это или это . мастер называл рулевым валом 1 фото
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 22:46
Сообщение #463
Из: Иваново
Цвет:красный
На первом фото - рулевой редуктор, а на втором - вал рулевого колеса, то есть рулевой вал.
yabrat
сообщение 18.4.2014, 22:57
Сообщение #464
фух... пронесло, а то этот редуктор деталька не из дешевых... тоесть он может по ходу движения начать скрипеть, при торможении и троганьи? спасибо за помощь!
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 23:01
Сообщение #465
Из: Иваново
Цвет:красный
yabrat , в редукторе все таки масло и в нем если уж скрипит, то дело плохо. На самом деле сухой скрип может быть как раз из шлицевого соединения, метал об металл там ерзает, плюс ржавчина всякая там, вот и скрип. При троганьи вал может немного по инерции смещаться по осевой. При поворотах на небольшой скорости стук вполне может быть из-за разбитых шлицов. На высокой скорости пропадает, так как резко рулем на скорости не дергают. Но опять же это всего лишь предположение, которое надо проверять, ведь саму машину я не видел. Так что проверяй, надеюсь , что проблема решиться малой кровью)
Oleg121212
сообщение 18.4.2014, 23:07
Сообщение #466
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Скорее всего редуктор тоже смотреть надо.Если уже валу хана,а редуктор родной,то и ему походу или хана или недолго осталось.ИМХО.
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 23:20
Сообщение #467
Из: Иваново
Цвет:красный
По хорошему то да. Но если там бронзовая втулка в корпусе выработана, то редуктор только менять, а ремкомплект туда ставить, не на долго хватит.
yabrat
сообщение 20.4.2014, 10:28
Сообщение #468
С праздником! Сегодня ехал по трасе км 80 в час, перед перекрестком начал притормаживать, руль держу ровно, машину ведет влево, резка отпускаю тормоз и опять нажимаю, машину повело вправо. Перепугался.... Еду дальше, на свободном участке трассы пытаюсь понять в чем же дело было, резко начинаю тормозить, машина ровно идет. вообщем раз 10 проверил, этого эфекта ухода с дороги не было. Точно рулевой кердык?
Oleg121212
сообщение 20.4.2014, 11:31
Сообщение #469
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Если тормозишь и машину уводит,то смотреть надо в первую очередь тормоза.Но учитывая состояние твоей рулевой запросто может быть и оно.
Ты бы уже разобрался с ним от греха подальше.А то звоночки идут,а ты не реагируешь.
yabrat
сообщение 20.4.2014, 11:33
Сообщение #470
Oleg121212
сообщение 20.4.2014, 11:38
Сообщение #471
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
сообщение 20.4.2014, 11:57
Сообщение #472
Oleg121212 , так а че там с твоей проблемой, отписывался?
Oleg121212
сообщение 20.4.2014, 14:54
Сообщение #473
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Пока ничего не делал,разве только винт на редукторе подтянул.Стало лучше,но рыскание продолжается.
На сход не ездил,пока некогда.Да и развальщик цену никак не сложит.То ему в гривнах,то в рублях... dntknw.gif
Короче,попозже поеду.
сообщение 21.4.2014, 22:57
Сообщение #474
-Олег, руль сам возвращается после поворота?
-А должен? Ето только в преднеприводных
Сегодня у себя проверил- возвращается тока впуть! Аж придерживать нужно, чтоб не слишком резво. И по прямой как по рельсам-на сотке руки отпустил-а оно даже не шелохнулось-так и чешет прямо)
сообщение 21.4.2014, 22:59
Сообщение #475
сообщение 22.4.2014, 4:42
Сообщение #476
Спасибо сказали: 1260 раз
У меня не возвращается. Видимо ЭУР не дает.
сообщение 22.4.2014, 9:20
Сообщение #477
Oleg121212
сообщение 22.4.2014, 9:32
Сообщение #478
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Цитата(ИванычЪ @ 22.4.2014, 11:20) *
Иваныч,так а у меня чего тогда?Я про рыскание на скорости.
сообщение 22.4.2014, 9:49
Сообщение #479
после развал схождения будешь делать выводы, пока ты еще ни чего можно сказать не сделал...
Oleg121212
сообщение 22.4.2014, 10:19
Сообщение #480
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Это,да.Но тот же Олег,который на форуме развалом занимается где-то тут писал что при неправильном сходе должно резину жрать.Я за неделю 1000км намотал и с резиной все в порядке.
А узнаю еще варианты для того чтобы развальщик не начал мне всякую херню нести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 20:59
