15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Тосол или антифриз?, что это?
KENIG
сообщение 1.2.2008, 19:43
Сообщение #21
Из: Калининград
Пользователь №: 2046
Цвет:Темно-бежевый
На местном канале показывали передачу, там сказал, что тосол агрессивен к алюминию, появляются раковины, а антифриз имеет ряд присадок котрые не разрушают алюминий, лутше смазывают помпу, выше температура закипания. Видел антифриз только двух цветов: красный, зеленый. В жигулях залил антифриз Sintec, красного цвета. Прочитал про него в журнале "За рулем", там в тестах он занял первое место.
Dimjan
сообщение 1.2.2008, 21:15
Сообщение #22
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Ха-хаха тему прикольно назвали!!!!поржал от души!!!
Охлаждающие жидкости делятся на АНТИФРИЗЫ и ВОДУ!!!
Антифриз - НЕ замерзающая жидкость, любой, будь то Тосол (А40, А40М и т.д.) или Спектрол или ещё что либо.
Вода мёрзнет но теплоёмкость у неё лучше всех - это самая лучшая охл. жидкость для лета. Конечно, если на многое закрыть глаза.
Тосол - наш совковый антифриз, не всегда правда бывает качественным.
Как вариант, можно заменить его на забугорный, причём не на то,ч то продаётся в магазинах автозапчастей, а заглянуть например в специализированный магазин Опель, Фолькс и т.д. Там можно найти германский концентрат антифриза, который при разведении даёт тёмно-фиолетовую жидкость. Проверено - не мёрзнет, экономит помпу, и в отличии от тосола при низких температурах почему-то не прёт изо всех щелей.
Шурик на Жучке
сообщение 26.2.2008, 12:03
Сообщение #23
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
[/quote]
Согласен! я залил, правда только зиму отездил, но нарниканий нет! Я доволен!
letuhciy
сообщение 17.5.2008, 1:55
Сообщение #24
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
а если залить десцилированую воду???--летом!
ктота делал?
какие плюсы и минусы?
кто что думает?
сообщение 17.5.2008, 9:56
Сообщение #25
ктота делал?
кто что думает?
Думаю, надо внимательным быть- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4940
рома из таганрог...
сообщение 17.5.2008, 13:54
Сообщение #26
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
ктота делал?
кто что думает?
Вода в местах некоторых остаётся, после слива и вызывает корозию, друзья тосол и ничего больше!
Михаил456
сообщение 17.5.2008, 16:22
Сообщение #27
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
при низких температурах все зависит от качества патрубков,а не от тосола.качественный тосол редкость,сам езжу на антифризе cool strime уже 2 года
ктота делал?
кто что думает?
на лето вариант для бедных
Леонид из Н-ска
сообщение 30.5.2008, 10:25
Сообщение #28
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
http://www.sap.net.ru/about/vacancy/tosol
DoodLez
сообщение 18.7.2008, 21:05
Сообщение #29
Из: Самара
Пользователь №: 3749
Цвет:Рубин 110
Лично я за тосол....при утечки можно водой разбавить...а антифриз нуфика!
Михаил456
сообщение 19.7.2008, 9:10
Сообщение #30
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
антифриз тоже можно разбавить дистилированной водой.
sXplorer
сообщение 29.7.2008, 16:36
Сообщение #31
Пользователь №: 1458
Цвет:Вишня
Тосол водой разбавлять нельзя! Необходимая порция воды в нем имеется изначально. Разбавишь - тот сразу загубишь помпу, а потом и короззия и прочее начнется. Можно ДОЛИТЬ воды в крайнем случае (потек в поле). ОЖ буржуйского производства можно и нужно разбавлять. В 90% случаев на задней стенке упаковки есть таблица пропорций. Я лично за антифриз TCL (джапонский). Хоть зеленый, хоть красный - один хрен.
GREEEN
сообщение 7.10.2008, 23:03
Сообщение #32
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
я когда покупал ОЖ купил вот это
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=12996
(зелёный там такой..с очистителем карба неперепутайте)))))
а про красный сказали(продавец) что ядерный ggw и патрубки разъест..
а этот*антифриз* как написано на упаковке от-50 до +124..
перед антифризом(после преобретения авто) бола залита вроди вода..ну или какаято какашка с ржавчиной
Сообщение отредактировал GREEEN - 7.10.2008, 23:04
VahinSerg
сообщение 26.10.2008, 5:24
Сообщение #33
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Залил антфриз зелёный, дорогой сцука. А в дальней дороге потёк кран печки и всё в салон вытекло. денег не было. слил что осталось, прокладку поменял. залили обратно. добавил присадки : ) - воды из-под крана. Вот пока езжу - но в зимеу менять буду.
П.С. Пол теперь хрен сгниёт. До сих пор не просох от антифриза - прошло 2 месяца : ))
Ярослав
сообщение 9.11.2008, 21:30
Сообщение #34
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 1539
Машина:Ваз 21063
Mishka прав тосол он воденистый, а антифриз жирный.
Сёдня у себя менял.
Был залит какойто тосол непонятного цвета. А грязи и ржавщины в бачке, радиаторе и блоке полно было от этого г...
Промывал систему почти весь день, воды ушло литров 100 и 3 банки специательного хим состава, зато теперь чистая система и новый немецкий антифриз марки G12(красный и очень жырный, руки еле отмыл)
Эфект почуствовал сразу машина не нагревается до кипения градусов 75-80 достигает и на этом останавлевается(а раньше и до кипения доходило не смотря на погоду), краник печки стал мягче открываться, да и сама печка лудше чем на любой иномарке( по дачику двигло 50-60 градусов и дует не на грам не меньше).
Теперь в машине такой Ташкент.
А насчёт что лудше то однозначно антифриз:
1 - у него температура замерзания ниже
2 - температура кипения выше
3 - его жирность смазывает помпу тем самым продлевая срок службы(кстате во многих иномарках помпа смазывается исключительно антифризом и поэтому если зальёш тосол попадёж на помпу и новые патрубки)
4 - присадки которые в антифризе защищяют от корозии
А то что он разьедает метал и пластик сильнее чем тосол это полный чёс
Владимир С
сообщение 9.11.2008, 21:35
Сообщение #35
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Смазка помпы не в расчёте?
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 0:57
Сообщение #36
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
? он вроди написал-что помпа смазывается)
мне както продавец в магазин сказал-
синий-слабый тосол
зеленый-круче
Сообщение отредактировал GREEEN - 10.11.2008, 0:58
Владимир С
сообщение 10.11.2008, 1:19
Сообщение #37
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Во времена когда не было у меня тачки я всёже запомнил что нельзя воду в жигу лить ,даже летом,из-за смазки помпы , вот и про на ощупь масленистый или нет сами судите
Одинокая_волчица
сообщение 22.11.2008, 1:11
Сообщение #38
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
А у меня голубой тосол..Был когда машинку мне давали и ещё с собой остатки дали..не знаю...у меня печка и с ним, даже сейчас зимой как в Ташкенте ^_^
ded
сообщение 25.11.2008, 6:03
Сообщение #39
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
скоко живу думал, что антифриз по своему составу куда более плотнее и жеше, тосол куда менее плотнее по составу и мягче и получше для наших вазов, сколько езжю тосол никогда не подводил, следите за датчиком температуры и чтобы машинка была исправна и никакой антифриз ненужен, а по поводу низких температур врятле я думаю что у большинства за -40 уходит) так что не вижу смысла лить антифриз )
тёмный
сообщение 25.11.2008, 11:51
Сообщение #40
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
тока из-за того что мне порассказали про "приготовление тосола" из подручных материалов и жидкостей (дальнобой ездил в Дзержинск за тосолом в бочках как раз)... ни када теперь не буду брать тосол. или видел кто-нить как тосол почти сразу после заливки в двигло становицца рыжим? по науке, типа "выработался пакет присадок, началась коррозионная активность тосола" - а реально, бодяжный значит. и активность еще какая :))
с сентября залит антифриз красный G12, щас вовсю продавать стали жёлтый. если б тогда был в продаже - я бы взял жОлтый.
если бы знать, что технология соблюдается - можно было бы поддерживать отецтвенного производителя и лить в жигу тосол. кто знает, народ, чего льют на сборочных производствах на территории России во всякие хенай-акценты, санта-фе, фиаты?
фиаты российской сборки, продаются с антифризом - слышал не раз. хоть тосол и дешевле, и, наверное, контора-автосборщик может проследить технологию производства, надавить на производителя ОЖ по соблюдению тех. условий, в результате увеличить процент локализации даже. но льют антифриз (правда, я не знаю чьёва производства).
для своей машины, для себя делаю - потому антифриз. имхо
+1 за антифриз, кароче :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:54
