4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вибрация, На скорости более 40 км/ч
сообщение 5.3.2014, 22:20
Сообщение #41
jon2007 , хорошо бы кардан подкинуть с заведомо рабочей авто без вибрации, если есть возможность конечно.
jon2007
сообщение 5.3.2014, 22:30
Сообщение #42
Пользователь №: 13249
Цвет:,tksq
с рабочим карданом думал ну отподает нету пока доступа к рабочей машине... и вот еще.. может вляеть тяги или подушки блока? и заметел маленький нюанс при замене криставины на заднем флянце (от редуктора) ходила туговата с усилием в одной из плоскости. так и просила колечки чуть потоньше(так и оставил с усилием)
Сообщение отредактировал jon2007 - 5.3.2014, 22:35
сообщение 5.3.2014, 22:49
Сообщение #43
ну так если и до замены крестовин была вибрация....
я, когда-то, тоже чуть не сошел с ума пока нашел причину, совершил ошибку, поменял на кардане все сразу, и понеслась, долго искал, оказался на новом подвесном дубовая резина стояла, не сглаживала вибрацию.
jon2007
сообщение 5.3.2014, 22:57
Сообщение #44
Цвет:,tksq
ладно boredom.gif boredom.gif завтро буду с тягами кумекать
сообщение 5.3.2014, 23:06
Сообщение #45
тяги, на вибрацию, да не должны, перещупай конечно, стук был бы если бы втулки разбиты были, подушки двигателя тоже не при чем .
гайка хвостовика коробки не открутилась могла открутиться...
jon2007
сообщение 5.3.2014, 23:31
Сообщение #46
Цвет:,tksq
да вот и стук присуцтвует глухй. как будтр резиноаым молотком стучаи по днищу
сообщение 5.3.2014, 23:35
Сообщение #47
глушитель?
jon2007
сообщение 6.3.2014, 18:57
Сообщение #48
Цвет:,tksq
все выяснил в чём дело было. тяги были отличные.. обьездил все сто кто говорил надо полуоси покупать ,другие кпп новязывали свою. кардан целиком предлогали. ну не кто даже к машине и не подходил.. обидевшись поехал домой.. были ремонтные роботы на дороге пришлось ехать чере кварталы и горожи. там было сто не внущающие доверее работали пару узбеков. рассказав ситуацыю сказали что резина хлам я нечел доказывать что перед новым годом перобулся. начели поднимать и крутить окозалось с переди правое яйцо.хотя заезжал на болонсировку не чего не сказали.
сообщение 6.3.2014, 19:16
Сообщение #49
ну так если переднее набивает то в руль бы отдавало хорошо.
сообщение 6.3.2014, 19:59
Сообщение #50
Во смешной smirk2.gif на балансировке надо смотреть как колесо на стенде крутится. Бывает село не ровно и телепает его , а когда криминально яичничает то эт балансировщикам по балде надо выписывать, за то ,что такое балансируют..
jon2007
сообщение 6.3.2014, 22:00
Сообщение #51
Цвет:,tksq
так вот незнал что такой диагноз тоже бывает и стук присуцтвовал boredom.gif .. С грыжами сталкивался ни раз. Начинал передок прыгать , руль бить.
А тут с задницы наченалось и крышай заканчиволось
Tolic07
сообщение 19.4.2014, 9:11
Сообщение #52
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите, люди добрые, может кто знает. Дело вот в чем: когда едешь после 60км\ч и давишь на педаль газа, то все нормально, но как только бросаешь педаль, начинается вибрация по всему кузову, когда разгонишься и пускаешь машину накатом на нейтралке то-же самое, только сильнее. Влючаешь передачу, нажимаешь на педаль, все пропадает.
сообщение 19.4.2014, 9:16
Сообщение #53
Tolic07 , смотреть надо с ямы, может подвесной кардана, может муфту эластичную оборвала, может крестовина, причин много...
Tom Lepski
сообщение 28.4.2014, 9:53
Сообщение #54
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Привет ! Вопрос в виде диагностики , не хочу заезжать на СТО, а сам я причину не могу установить.
Идет вибрация легкая по машине после 70 км\ч ( 4-ая передача или 3 на высоких оборотах) при нажатии педали. Отпускаешь педаль , на скорости - вибрации нет. на нейтралке тоже нет вибрации. До этого случая- все было нормально. Коробка 4-ступка, двиг троешный. При трогании цоканья нет - значит крестовины отбрасываем. Я думаю, что это "гибкое соединение". Кто сталкивался - отпишите че это такое. Спс
Цитата(Dexiter @ 26.1.2009, 12:06) *
глушак от ауди появился.... заодно накину попробовать)))
от какой модели ? или пзалей фотку самого глушака
сообщение 28.4.2014, 10:01
Сообщение #55
думаешь он ответит, пост 2009 года...
залезай под авто и осматривай эластичную муфту на целосность, кардан прикручен везде хорошо, подвесного резинка не порвана...
Tom Lepski
сообщение 28.4.2014, 10:16
Сообщение #56
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
гг, не,ну не посмотрел на дату сообщения )))
Значит все-таки муфта...лан,сделаем- посмотрим )
Tom Lepski
сообщение 29.4.2014, 19:06
Сообщение #57
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Сделал ! поменял гибкий , подвесной, заодно крестовины , чтобы потом не лазить. ....еду- песня !
Славик.
сообщение 26.5.2014, 18:39
Сообщение #58
Из: Одесса
Пользователь №: 80656
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1978
Всем привет)) у меня идёт вибрация от 60 до 80 включаю нейтралку то же самое
ExL
сообщение 27.5.2014, 7:55
Сообщение #59
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Крестовины давно менял?
слесарь 1965
сообщение 27.5.2014, 8:33
Сообщение #60
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
К крестовинам добавлю дисбаланс колёс. Так-же дает вибрацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 2:32
