18.4.2014, 22:17
#461
Когда он осматривал машину, он сказал что вот этот болт который под вакумником находится на рулевом вале, он затянут не просто болтом а болтом с гайкой, следовательно с этого его вывод о замене рулевого вала. Если бы поболтать, смотрел он машину с неохотой, и немногословно. По поводу звука, звук металлический но не звонкий, чуть мягче, но громкий. Вот теперь все ясно. Там гайки быть не должно, резьба должна быть в самом вале. Значит кто-то раньше болт там уже сорвал, так как вал болтался на шлицах, но тянуть уже было бесполезно. Поэтому там просверлили насквозь отверстие и поставили болт с гайкой, но тянуть уже некуда. Да, он прав) Вал нужно менять по идее и стук этот оттуда. |
18.4.2014, 22:22
#462
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 76230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот теперь все ясно. Там гайки быть не должно, резьба должна быть в самом вале. Значит кто-то раньше болт там уже сорвал, так как вал болтался на шлицах, но тянуть уже было бесполезно. Поэтому там просверлили насквозь отверстие и поставили болт с гайкой, но тянуть уже некуда. Да, он прав) Вал нужно менять по идее и стук этот оттуда. Подскажите рулевой вал вот это или это . мастер называл рулевым валом 1 фото
18.4.2014, 22:46
#463
18.4.2014, 22:57
#464
18.4.2014, 23:01
#465
yabrat , в редукторе все таки масло и в нем если уж скрипит, то дело плохо. На самом деле сухой скрип может быть как раз из шлицевого соединения, метал об металл там ерзает, плюс ржавчина всякая там, вот и скрип. При троганьи вал может немного по инерции смещаться по осевой. При поворотах на небольшой скорости стук вполне может быть из-за разбитых шлицов. На высокой скорости пропадает, так как резко рулем на скорости не дергают. Но опять же это всего лишь предположение, которое надо проверять, ведь саму машину я не видел. Так что проверяй, надеюсь , что проблема решиться малой кровью)
18.4.2014, 23:07
#466
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
yabrat , в редукторе все таки масло и в нем если уж скрипит, то дело плохо. На самом деле сухой скрип может быть как раз из шлицевого соединения, метал об металл там ерзает, плюс ржавчина всякая там, вот и скрип. При троганьи вал может немного по инерции смещаться по осевой. При поворотах на небольшой скорости стук вполне может быть из-за разбитых шлицов. На высокой скорости пропадает, так как резко рулем на скорости не дергают. Но опять же это всего лишь предположение, которое надо проверять, ведь саму машину я не видел. Так что проверяй, надеюсь , что проблема решиться малой кровью) Скорее всего редуктор тоже смотреть надо.Если уже валу хана,а редуктор родной,то и ему походу или хана или недолго осталось.ИМХО. |
18.4.2014, 23:20
#467
Скорее всего редуктор тоже смотреть надо.Если уже валу хана,а редуктор родной,то и ему походу или хана или недолго осталось.ИМХО. По хорошему то да. Но если там бронзовая втулка в корпусе выработана, то редуктор только менять, а ремкомплект туда ставить, не на долго хватит. |
20.4.2014, 10:28
#468
С праздником! Сегодня ехал по трасе км 80 в час, перед перекрестком начал притормаживать, руль держу ровно, машину ведет влево, резка отпускаю тормоз и опять нажимаю, машину повело вправо. Перепугался.... Еду дальше, на свободном участке трассы пытаюсь понять в чем же дело было, резко начинаю тормозить, машина ровно идет. вообщем раз 10 проверил, этого эфекта ухода с дороги не было. Точно рулевой кердык?
20.4.2014, 11:31
#469
С праздником! Сегодня ехал по трасе км 80 в час, перед перекрестком начал притормаживать, руль держу ровно, машину ведет влево, резка отпускаю тормоз и опять нажимаю, машину повело вправо. Перепугался.... Еду дальше, на свободном участке трассы пытаюсь понять в чем же дело было, резко начинаю тормозить, машина ровно идет. вообщем раз 10 проверил, этого эфекта ухода с дороги не было. Точно рулевой кердык? Если тормозишь и машину уводит,то смотреть надо в первую очередь тормоза.Но учитывая состояние твоей рулевой запросто может быть и оно. Ты бы уже разобрался с ним от греха подальше.А то звоночки идут,а ты не реагируешь. |
20.4.2014, 11:33
#470
20.4.2014, 11:38
#471
20.4.2014, 11:57
#472
Oleg121212 , так а че там с твоей проблемой, отписывался?
20.4.2014, 14:54
#473
Oleg121212 , так а че там с твоей проблемой, отписывался? Пока ничего не делал,разве только винт на редукторе подтянул.Стало лучше,но рыскание продолжается. На сход не ездил,пока некогда.Да и развальщик цену никак не сложит.То ему в гривнах,то в рублях... Короче,попозже поеду. |
21.4.2014, 22:57
#474
Цитата -Олег, руль сам возвращается после поворота? ...... -А должен? Ето только в преднеприводных Сегодня у себя проверил- возвращается тока впуть! Аж придерживать нужно, чтоб не слишком резво. И по прямой как по рельсам-на сотке руки отпустил-а оно даже не шелохнулось-так и чешет прямо) |
21.4.2014, 22:59
#475
22.4.2014, 4:42
#476
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
У меня не возвращается. Видимо ЭУР не дает.
22.4.2014, 9:20
#477
Возвращается и в ноль становится
22.4.2014, 9:32
#478
22.4.2014, 9:49
#479
Пока ничего не делал,разве только винт на редукторе подтянул.Стало лучше,но рыскание продолжается. На сход не ездил,пока некогда.Да и развальщик цену никак не сложит.То ему в гривнах,то в рублях... Короче,попозже поеду. после развал схождения будешь делать выводы, пока ты еще ни чего можно сказать не сделал... |
22.4.2014, 10:19
#480
после развал схождения будешь делать выводы, пока ты еще ни чего можно сказать не сделал... Это,да.Но тот же Олег,который на форуме развалом занимается где-то тут писал что при неправильном сходе должно резину жрать.Я за неделю 1000км намотал и с резиной все в порядке. А узнаю еще варианты для того чтобы развальщик не начал мне всякую херню нести. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:30 |
